opel zafira в дизелях не разбираюсь сори !! такой вопрос 98год дизель постовили вечером во двор с утра не заводится комп подключил по ошибкам все чисто такое ошушениям не идет соляра, схему не могу найти может подскажет кто есть ли там насос подающий и предохранитьель или реле где стоит??? буду благодарен
"постовили вечером во двор с утра не заводится"
Скорее завоздушевается, попробуй поменять резиновые трубки обраток на форсунках. Обычно проблема в них. Симптомы очень простые-если авто заглушить и почти сразу заводить- то все ОК, а как постоит больше получаса- то без старт-пилота завести практически невозможно
Изменено пользователем Abrakadabra
если с дизелями не имел дело, то отдай машину другому спецу. как ответили выше товариши система овоздушилось, решение проблемы снять с фильтра шланг подачи подключить насос от жигулей накачать солярку, открутить трубки с форсунок, крутить стартером пока не доидет солярка до форсунок, при прокрутки стартером вы качаете насосом, когда появиться соляра, закрутите трубки, заведите и смело отправляите к мотористу, в это время хозяин ишет по городу колечьки под форсунку ,мотор не глушить. BOSCH 2 430 223 003 не уверен но вот так выглядит кольцо
Изменено пользователем dc13ster2
Сначала надо разобратца с движком. какои он 2.0, 2.2 DTL, или DTH, какои насос PSG 16, или VP44. Мои совет, подать примерно 2 бар в насос, взять фонарик и смотреть спереди насоса. Там находятца фиксирующии болт, ели видно. На нем натянутыи салник, вот там должна быть причина. Должно капать соляра. Открути болт ( непотяраи шаибу.) поменяи салник. Работа не простая, очень много терпения надо.
вы виделе в 1998 годов на Zafira PSG 16? я не разу ,там скорее всего PSG 5, все процедуры описаны здесь не для спеца которые ни разу не имел дело с такими машинами, по этому и сказал сразу автору темы отдай другому спецу. Причин много бывают на эти тазики, а может там управление на клапан количества нет, слышно как шелкает клапан? неизвесно, осцилограф есть??????? где прицепить этот осцилограф знаете??? какой сигнал должен быть???? потому что сигнал на сухом ТНВД может вас обмануть....... много нюансов, обороты колена моторный видит? лаив дату смотрели????? еше вопросы про схему? которая валяеться и в автодате и BOSCH ESI tronic. А зачем она вам не поиму. Удачи в изучение новой конструкцыи машины.
  • Upvote 1
Да, я согласен свами. Луче отдать спецам, дешевле будет. Но прежде чем просить, надо научитца хоть какую информацию дать, а то 98 и все. Если по утрам так долго крутить, то мозно и транзистор завалить, хозияйн авто ето таже должен знать.
Проверь топливный фильтр, могут быть разных модификаций: просто фильтр , фильтр с насосом подкачки и т.д. Обычно если заправлялся (пусть даже на проверенном АЗС) а на следующий день даже ни чихает , значит проблема в топливе. ТНВД ,форсунки (комонрейл) и т.д. внезапно и все сразу не ломаются. Поищи через знакомых "спеца" который хотябы предварительный диагноз поставит ,иначе на СТО ты столько нового узнаешь про свой автомобиль, а главное сколько всего надо на нем менять.
фильтр с насосом подкачки и т.д. ТНВД ,форсунки (комонрейл),столько нового узнаешь про свой автомобиль
даааааааааааааа я многое узнал. вот читаю и удивляюсь. надо же такое. :blink:
Уважаемые спецы, подскажите пожалуста что за ошибка 070 . Машина opel zafira дизель 22тд.Спасибо!!!
