Китайский проц не лоченый , лень им лочить его наверное ,а вот кроме даташита по подключению атмеги прочитай еще разок пару страниц назад эту тему , там надо в икспроге который ты вычитать хочешь еще один контакт на массу посадить , какой именно я на память не помню ,но в этой теме есть.
процы закрыты у нормальных китайцев. не встречал не закрытых. правда х-проги не паяет и не продает только очень ленивый китаец. :emot64:
Да было раньше наверное , я в прошлом году брал и качество на уровне , ну по крайней мере я не увидел разницы в качестве сборки между материнской платой к примеру и этим х-прогом , читал и про олово и флюс везде , но не нашел в упор , линзу надел на бошку чуть шея не поломалась (искал недоработки ), и проц прочитался спокойно ,а тут не читается у человека совсем ,я насколько знаю лоченая атмега будет читаться ,но в дампе будут цифры,буквы идти по порядку от 00 до FF, да в принципе чё уж на крайний случай стереть её ,да записать по новой , прошивки-то есть, это уже не военная тайна .
кто нибудь шил atmega64 оранжем4, как лок биты выставить , фьюзы?
Все восстановил свой XPROG(замена FTDI, атмгега, транзистор5С) Все это вылетело из-за двустороннего питания. Читал EDC16C3 подал питание на мозги и питание внешнее на XPROG через пару минут загорелись лампочки перестал определятся
Добрый день. "надо минус на 7-ю точку подавать" - Вы имеете в виду точку ENA по принципиальной схеме?
пробывал перешить внутрисхемно Атмегу.
полетела Латиче.доэкспериментировался.
miso,mosi,reset,sck подключены напрямую
через раъем на плате ведущий на Атмегу.
масса - минус,плюс - на выход стабилизатора 5в.
может плюс надо подключить в другое место?
читал про 7 точку на схеме.
точка ENA?
схемы на XProg не нашел.
нельзя ли конкректнее куда,к чему подключить
минус через 100 омный резистор?
или где найти схему на XProg?
Схема вот XPROG-m_-_Schematic_diagram.pdf, а точка на плате да, всё правильно ENA , её надо на массу , сто ом это я поставил ,привычка , хотя видимо там подразумевается подать просто массу туда на время чтения и записи атмеги , питание я например с прогера взял ( с поника) и туда-же на контрольные точки его , хотя разницы нет ,можно и на выход пятивольтового стабилизатора ( главное не на выход трехвольтового) , вобще атмега такой проц ,что если в нём не установлены лок биты , ну в смысле он открыт для отладки , он прекрасно читается и пишется прям в устройстве ,причём устройство в это время может работать и делать свои дела там.
спасибо за схему.
теперь ясно почему не читалась Атмега.вон куда они замутили MOSI и MISO.
а я пробывал напрямую к ногам.
непонятно отчего закоротило на массу ресет у Латиче.может бросок по питанию во время включения.
а может и была наполовину мертвая.
теперь для полной ясности:
я так понимаю что прошивка с 11 поста рабочая,хоть и работает счетчик.
и если шить обычным программатором для Атмеги (не понипрогом) HEX прошивку конвертировать не надо?
Там вроде как от 4.5 версии прошивка в 11-м посту , можешь залить вот этот дамп , у меня прогер на нем работает ,я нащет разных простых и сложных прогеров не заморачивался , поник есть , я им и записывал и считывал атмегу ,всё в нём логично правильно просто и удобно, так что ничего не посоветую нащет HEX -BIN и других программаторов , кстати пробовал упой атмегу записывать , ну правда в другом девайсе , так это примерно как деревья пилить бензопилой незаведенной ,особенно с неразделенным дампом на флешь и епром.
версия 1.2.rar
Попробовал на своем прогере , вполне жизнеспособное решение , но счётчик !!! , блин у меня наверное паранойя по поводу него , угнетает всё-же когда хоть что-то но не так , активный он ,и лок биты поставил предварительно вписав в епром атмеги на место счётчика 00 04 ,прочитав проц 05В6 несколько раз ,начал гнать ошибки , уж насколько я дотошный , но мозгов не хватает чтоб его отключить , технарь я одним словом , а тут нужен более тонкий подход,время не хватает ,да и старый уже ,мозг одеревенел чтоб учить языки программирования , вобщем вся надежда на поколение NEXT ,на вас вся страна смотрит ! :wink: .
А никто не пробовал дизассемблировать прошивку и отменить готовность епром к записи и саму команду EEWE заменить например на NOP ? , я не очень силен в кодах , но может есть программисты кто подскажет как это реализовать на практике ?
Условные прыжки попробовать заменить на безусловные, если не прокатит, то попробовать сменить условие, ИМХО.
rjmp на jmp
Пробовал , не прокатило , или может дизасмил не совсем правильно , что скорее всего , сейчас времени на изучение и эксперименты меньше чем зимой ,так что забросил пока эту идею , работает прогер ,дело своё делает .
Подскажите плиз как подключить внутресхемно x-prog 5.3 atmegу программатором x-prog 5.0 или к ORAHGe 5
недавно прикупил x-девайс,не разу не запустился,все время виснит программа.upa в ремонте,через несколько дней придет по почте wilem,буду експерементировать
Ребят, кто нибудь пробовал еепромки L46 Rohm икс прогом читать?
Пробовал упой как 93c46 не читает, ругается на низкий уровень на одной из ног.
У нее распиновка другая похоже... не стал рисковать
Так софт поставь 5.0 и работай , виснет наверное 5.3 vitch dongle ? , он у многих виснет , китайцы чё-то не доотломали .
