если нужен кому FULL,могу тоже выложить...
если можно скинте FULL, за ранее спасиба
своим купил ларгус, у Вити прошивки купил прошил динамика хорошая по расходу незнаю езжу на газе 9.5-10л на сто устраивает пока, Ледоколу спасибо за потдержку
По расходу на них всё отлично,падает сразу! Те кто на заводских прошивках катаются,все плачут :emot97: от повышенного расхода,а прошиваться пока не все хотят.
Зато мои тестеры на которых обкатывали прошивки - остались все довольные))) :alga:
можно...вот фулл и еепром,калибровки в комбике и галете.
комбик+галета+фулл+еепром.zip
Изменено пользователем ALKOPORT
  • Upvote 1
За фуул конечно спасибо но пароль к архиву то какой :blink:
мой "ник"...пардон,автоматом пароль ставиться...
  • Upvote 1
А какую именно галлету использовать?
Как я понял их несколько вариантов?
Взял Ларгус 8-ми клапанный тратит если лукойл 95 экто то 10 литров, если 95 евро около 11, если 95 евро 3 газпром то и все 12...
Проехал около 14000.
если пере прошить как я понял на щадящем режиме не будет тормозить и тратить много...?
  • 3 месяца спустя...
Так и не понял что с запуском. Плаванье оборотов при утренем пуске вылечилось?
А пароль то какой ? Напишите ?
Спасибо - разобрался уже !
Изменено пользователем SERGEII 2011
Ты про Ларгус спросил ?
Также имеются плаванья оборотов ,если авто не полностью прогрето ! В движении могут подвисать или проваливаться до минимума (по тахометру )когда переключаешся на нейтралку .
у меня тоже ларгус 8кл скажите пожалуйста каким апаратом шить ???
Я отдаю предпочтение CombiLoader
глянул на шильд своего лалика ,так вот что там :
ЕMS3132(понятно что за мозг )S110140026A-8201264001это видать прошивка (у меня 16_ти клоповый)
Но вот иденты с викторовской не совпадают ,или вторые набор цифир не важен?
виктора прошивка :S110140026A-8201264666
В чем разница ,а то боязно как-то лезть в этот ЕМS ?
софт один а калибровки разные.Залей попробуй,авто должно завестить,в крайнем случае эбу не ляжет
Понял ,спасибо !
зы:на днях дособираю свою "катлету " и буду пробовать .
зы:Тут писали про косяк в прошивке ,какой именно ,случаем не плаванье оборотов после запуска ?А то на многих ,особенно у 16_ти клаппанников,это есть и не только после запуска ,но и в движении .Если авто долго не греть и поехать через минуту две ,то обороты мечуться как бешенные в районе 1000-2000 ,а иногда могут свалиться и под 500 .
нужна прошивка на Largus 16 клап. Считывал Kess V2 (Китай).
Сток выкладываю
Расширение файла сам написал - после считывания его не было
LOGAN(LARGUS).bin
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!!! Так плавают обороты во время прогрева ----Эта болезнь в софте или в в железе? Слышал и у Логонов такое бывает?
Нет ,не плавают!С софтами там все нормально ,а вот с резинотехническими изделиями, уплотняющими дроссель, хреново как всегда !
В этом и вся беда на моторах К4М
Спасибо! Значит надо искать на герметичность
