Приора 797+
И побольше читайте форумы, особенно с начала, когда теперешние специалисты обучались сообща.
Пока что на форумах нахожу только вопросы, типа "как работает моментная модель?".
В ответ многозначительное - "бошу нужно правильно поставить задачу", либо ссылка на help к CTP.
Ткните носом, где почитать например о методике настройки ХХ на бошах. Почему на одном и том же двигателе при 840 об/мин на одной прошивке РХХ - 40 шагов и УОЗ - 15 градусов, а на другой РХХ - 50 шагов и УОЗ - 5 градусов? Методика настройки ХХ на январе расписана, но для боша не подходит.
Наверное потому что прошивки разные.
тебе на чиптюнер надо, там целая тема про настройку ХХ на боше...
Ну тебя и прёт... "ссылка на help к CTP" - СТР это редактор от Михеенко. Чиптюренер сайт опять же. Денег на него тебя жаба задавит.
Даже если возьмешь редактор по дешевле: - будет как у Крылова в басне "Мартышка и очки". Есть время лишнее - зарабатывай деньги для семьи.
А хобби выбери по проще. Курс по редактированию ПО - описывать тебе никто не будет.
"Пока что на форумах нахожу только вопросы, типа "как работает моментная модель?".". Пока - может быть долго. Напиши : -" Научите меня создавать прошивки. Оплачу очень дорого." - ответы получишь конкретные. Напишешь "На халяву" - по усываемся.
Не помню от куда. Искал для себя. Человек на форуме описывал свои ощущения.
" Брату рекомендовали ....................  ................................( убрал чтоб не реклама оказалась)
    B173DR01
--- прошивка была с покупки авто
--- кривая как незнамо что, но оно и понятно первая версия
--- провалы при переключениях передач
--- плаванье оборотов
--- долгий завод двигателя
--- расход около 9.9
    B174DT07
--- сток прошивка последней версии
--- провалы при переключении с первой на вторую
--- разгон с низов чуть лучше чем на предыдущей
--- временами глохла при переходе в режим ХХ
--- нету плаванья оборотов
--- работа двигателя мягче
--- расход умеренный 8.7
    B173DD06
--- прошивка из бесплатных как я понял от Паулюса
--- мягкий режим работы двигателя
--- более динамичный разгон с низов
--- более меньший расход чем на сток 8.1
--- нет провалов между переключениями передач
--- неплохой пуск двигателя
--- нет плавучих оборотов
    B11KSS(LR)01_priora_v7.3
    первые впечатления
--- разгоняется с низов очень быстро
--- провалов между переключением скоростей нет
--- показалось что движок работает как то жестко
--- блин проехал пять километров расход на 100 показывает 19.9 литров (че за фигня еще не понял)
--- обороты перестали плавать
    впечатления от 2 дня обкатки
--- покатался сегодня в принципе доволен прошивкой
--- если топить тапку в пол то соответственно и расход приличный
--- если ехать по трассе как пенсионер не более 110 то расход у меня по БК 7.5 на 100.
    впечатления от 4 дня обкатки
--- млять не могу понять в чем дело стоит машина прогревается минут 15 расход возрастает до 19.9 литров начинаю
    ехать расход постепенно падает… как то не нравиться мне это.
--- динамика разгона по прежнему на высоте. этим доволен…
    Startpower 2010 B174DT05 e2 V4
    День первый
--- расход вообще супер 7.4 по трассе
--- работа двигателя мягкая
--- разгон на низах конечно не впечатлил, после ледокола
--- провалов между передачами нет
--- поддергиваеться когда едешь очень медленно не нажимая педаль
    День второй
--- расход немного увеличился 8.8 (с чем связано не знаю)
--- заводиться хорошо
--- следующие прошивки B13KSS02 Е2 v2 и B174CR03 e2 от паулюса
    B13KSS02 Е2 v2
--- блин писец какой то расход у этого софта просто ограменный 10.8л
--- динамика с низов опять же хорошая
--- ставим сток от калины B13KSS02 Е3 пробуем катать его
    B13KSS02-ver.2 (сток)
--- расход пока около 8.2
--- был один раз замечен провал между 1 и 2
--- мягкая работа двигателя
--- разгон с низов как то неопределенно
    B173DD06 ver.2
--- решил остаться пока на ней
--- расход по трассе 7.5
--- расход по городу 8.7
--- нету подёргиваний при езде на 2
--- заводиться отлично
--- мягкая работа двигателя"
Ты за мою жабу не переживай. Лучше подскажи mepro все карты открывает (М7.9.7+)?
Блоку уже больше 10 лет, он уже никому не нужен, только из спортивного интереса.
ПРО  BOSCH  7.9.7  и  ЯНВАРЬ 7.2
  BOSCH 797 надежнее, на аварийке можно спокойно ехать, а на ЯНВАРЬ 7.2_е без ДПДЗ далеко не уедешь, без ДМРВ трудновато, а с неисправным ДС деньги на топливо кончатся, или его негде взять, а его надо много. Я за BOSCH.
Достоинства BOSCH – огромное количество адаптаций, коррекций и способность к самообучению.
Это позволяет блоку подстраиваться под различные, в т.ч. близкие к аварийным режимы работы, например, на плохом бензине – там где, двигатель при работе с ЯНВАРь - «зазвенит», на BOSCH, при прочих равных – звона не будет. BOSCH способен адаптироваться и заставлять машину неплохо ехать при неисправностях, наличие которых
для ЯНВАРЬ равнозначно аварии.
   НАПРИМЕР:
 - СМЕЩЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДМРВ:
 - ПЛАВНОСТЬ ХОДА, и при разгоне (что многим не нравится), и при торможении, например, двигателем… На ЯНВАРЬ, при его «динамичности» - такой плавности хода достичь практически невозможно, при нажатии, отпускании газа – толчок двигателя практически обязателен, хотя многие и пытаются влезать в «противотолчковые» алгоритмы –
 «BOSCH_евской» плавности хода достичь не получается.
 - ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ДВИГАТЕЛЕМ, например на 2,3,4 передаче, при отпускании педали газа – двигатель управляемый
 ЯНВАРЬ – почти наверняка ощутимо «ударит» в кузов через опоры… На BOSCH_е этот процесс пройдет очень плавно. На 3,4 передаче – вообще не заметно.
 - ПРИ НАЧАЛЕ РАЗГОНА - аналогично, после принудительного ХХ (снова нажимаем педаль) – на  BOSCH толчка не будет, он начнет разгонять двигатель пусть не сразу, но плавно и ровно, предсказуемо … На ЯНВАРЬ при выходе из ПХХ – так же будет заметный толчок.
 ЭТО МНЕНИЕ СФОРМИРОВАЛОСЬ:
 - на личном опыте эксплуатации предыдущей ВАЗ 2114, на которой я ставил и тот и другой ЭБУ, и перепробовал массу разных прошивок, и собственного изготовления, и других, РАЗЛИЧНЫХ авторов, известных и не очень.
 - опыт постоянного «опробования» разных ЭБУ и разных прошивок на а/м с 1,6 16V (двиг 21124) , и анализ клиентских отзывов - друзей/знакомых/клиентов/сотрудников, которые приезжали из других сервисов, или уезжали к другим. И это не значит, имхо, что прошивки или авторы плохие или хорошие, это особенности возможностей и  ПО разных блоков.
  Объясняемые более широкими возможностями, более мощным, сложным алгоритмом управления - который заложен в  BOSC М797, сравнительно с ЯНВАРЬ 7,2.
Источник: с другого форума.
Изменено пользователем БОНЯ 161
Ай-ай-ай... Как же "бедные" авто передвигаются на старых ВСках и январях (?)  Наверняка все кузова разбиты "толчками опор" )) Алилуя умельцам боша,что дали "воздуха глоток" ))
На моем личном авто 124 с январем,ничего не звенит,не толкается,не спотыкается уже на протяжении 250 тыс. км. Конечно,если прошивку запихнуть в раненого осла похожие симптомы возможно будут проявляться,но на нормальном железе ничего обозначенного нет и быть не может.
П.С  У карбюраторных вообще ничего не адаптируется,но эффективность выше всяких бошей и иже с ними.
Спасибо ребята, действительно многие ответы нашел в старых темах.
Жаль информация не собрана в кучу, приходится выуживать по крупицам.
Изменено пользователем kum86
Виктор! С чего вдруг кипятком сразу начал. Сам всё время отъездил на 124 с Январем 7.2. Вот поставил на свою 2113 приоровский мотор. Теперь откатываю (выбираю) не только прошивку, но и контролер. Твои отложил на последок, чтобы в памяти отложилось лучше. Контролеры есть все, как и прошивки. Тюнингом и диагностикой занимаюсь давно.  Прошил не мало и твоих прошивок (выбор за клиентом). На машине ни одной латки, вмятины зашпаклеванной и даже скрутки на изоленте нет. Интересно как сам ответишь, какой блок для приоры с твоей прошивкой, лучший вариант?
250 тыр. эт нормальное железо. А у нас " от мертвого Осла уши". пробитое и дырявое корыто, таже не ТАЗ. Вернись к карбулятору -  афтар прошивок. На мой предыдущий вопрос, к чему вся тема, (о скачанных прошивках с нета), от тебя никто ответа не дождется! по теме  был вопрос.
П.С. "Алилуя умельцам боша,что дали "воздуха глоток" ". - Твой форум и ты так пишешь.
Тема " ПРИОРА 797+" может на ..... и все парни и девочки на Январь.
Кипятком ссут авторы подобной ахинеи и ее распространители по профильным ресурсам от мыслей своей "принадлежности" к методам научным. И мне,как любому нормальному человеку,глаз режет этот бред сивой кобылы.
Лучший блок видимо тот,который еще не придумали и каждый сам волен выбирать,что ему по душе,но выдавать подобные перлы за аксиому - безумие.
У меня навалом техники с карбюраторами,полно солярочников с одноплунжирниками и рядная механика,которые сам ремонтирую и настраиваю,и которая фору даст любому "блоку" ,и коммон реЙлу...
Любой эбу будет хорош,если возьметесь и доведете все до идеала в каждом конкретном случае.
Очень благодарен за вежливый ответ. Ждать блок, который еще не придумали, некогда, нужно двигаться на том, что есть.....И про карбюраторы.......проходили....согласен. А у меня есть возможностей гораздо больше, чем у других.
Мой вопрос к создателю прошивок, так и остался в воздухе. На каком ЭБУ Приора выложит все свои кобылки в полной силе? И форум, про скаченные  в нэте прошивки, не нужен. Для любителей халявы нужна другая тема, где написана ХАЛЯВА. Автор должен знать, на чем машинки больше нравится. КУПИТЕ прошивки у автора и БЕЗ оплаты рекомендации к ним.
Ответ автора примерно такой; - у меня получилось на таком ЭБУ с такой прошивкой. И не нужно читать 99 страниц.
А как вы собрались считать "кобылки" ? Замер на стенде не дешевое удовольствие. На боше получается плюсом 13-15 %
Изменено пользователем ekonstantin
А как вы собрались считать "к обылки" ? Замер на стенде не дешевое удовольствие. На боше получается плюсом 13-15 %
Ответ очень простой. Получить мотор не задавленный Евро 3, 4........Странно, что Вы задаете такой вопрос.
Постов вроде много, и они не к чему.
Кстати, самому интересно и думаю, другим тоже, скоко добавится к объявленным заводом лошадок.
Моё мнение, тюнингом, мы просто подходим ближе к стандартным характеристикам двигателя.
А Ваши проценты откуда? Прибавок к чьим прошивкам? Или это про замену Главной пары?
Тема про Бош, с чем сравнение?
Проценты по сравнению со стоком, замер на стенде.
Где посмотреть можно. Может сюда можно выложить?
