Fgtech Galletto 2
zONavets, ещё есть два отличия неуказанные.
1. микросхема U22 у ней замкнуты 2, 3 и 4 ноги, а Вас нет.
2. на месте транзистора U2 у Вас конденсатор запаян.
:cool:
А можно поподробнее )) На микросхеме на португалке U22 ноги должны быть замкнуты?? И вместо кондёра запаять конденсатор?
Если в 2-х словах - без этих переделок работать не будет? Спасибо
подниму пост 1784 там картинки есть
Запускается правильно .Обновление у меня тоже не работает.
:cool:
Проверил.. ноги 2-3-4 в микрухе U22 звонятся между собой и на мест U2 у меня транзистор, а не ёмкость...
Насчёт той мелочёвки, которой на не хватает (на фотке выше в красных квадратах) - есть смысл запаять их или в китайском клоне они не нужны???
вот мой китаец
сегодня получил свой заказ v54 фото прилагаю. Ни одна из микрух не затерта ;))), качество сборки на 4, плату конечно желательно хорошо помыть! Софт еще не смотрел, надеюсь не возникнет с ним вопросов ;)))
переснял фото посмотрите точно там косяк есть ??! ;(((
На втором фото отметил синем те места, где у меня вообще отсуствуют элементы ;(((( Поделитесь проверенным фото и номиналами элементов
Изменено пользователем kerixi
еще покапался по фотке. Желтым то что у меня присутствует и чего нет на фото выше, т.е. я так понимаю нужно удалить. Красный круг - непонятно явление ;))). Синие квадраты - то, что нужно добавить. Поправьте может что упустил.?
Так никто пока толком не сказал - работает Галетта с такой схемотехникой или нет.. Может у отлома так и должно быть. То что отличий много от португальской - это факт..
еще вопрос по триггерам, их менять на Philips ????
так ни что не мешает все вернуть обратно ;))) фотки-то есть. Да и прошивку можно перелить с Португалки ;))))
kerixi, спасибо за фото!
У меня почему то три электролитических конденсатора которые рядом с процом стоят на 100мкФ
А можешь зафоткать плату пополам на макросъёмки (разбить на 2 фотки) так что бы тип транзисторов был виден?
у меня нет зеркалки тут, а на иФон не айс будет ;(((
Еще раз вопрос владельцем Португалок, поделитесь качественными фото платы, попробуем сделать мануал по переделке Чина в Порт ;))))
Fgtech Galletto 2
Народ подскажите, а можно как-то проверить работоспособность BDM у Fgtech Galletto 2 без блока ECU?
Есть блок Bosch EDC15VM+, но там нет контактов BDM.
Заранее спасибо.
Вы серьёзно у ST пытаетесь найти BDM?
Поиском в папке FGTech поищите EDC15 среди мануалов.
Изменено пользователем OalikO
Ещё такой вопрос - Трикоры через бутмод кто-нить китайской V54 читал-писал???
да конечно,все гуд
А у тебя такая плата? С оранжевыми релюшками и таким же комплектом мелочёвки?
Изменено пользователем zONavets
