к чему подключали контроль двигателя ?
Toyota какая? Пробуй с проводами acc и зажигания поиграть.
Toyota Starlet, всмысле с проводами поиграть? ACC подключил как и положено, а вот если поменять местами IGN1 и IGN2 то машина не заведется, т.к. питание IGN2 пропадает при старте. Поэтому сильно то с проводами не наиграешься
контроль по напряжению бортовой сети
перекиньте на тахометр - все наладится
охота найти причину, не одну А91 поставил на тойоты с механикой, никогда проблем не возникало. Если больше никто еще умных мыслей не подкинет- то перекину на тахометр
Програмируй второе зажигание. Чтобы не пропадало.
Изменено пользователем sondi
поставил себе что сига видит как автомат и поисков нетрали не надо делать) главное чтоб на ручнике стояла и все)))) а если не ошибаюсь даже в инструкции есть как споять штучку чтоб такого не было)
оригинальный способ! кагда нибудь уедит поверь не ты первый и не последний кому лень делать програмную нейтталь :36_13_7:
есть задумка при сделать так что при включении нетрали сига думала что ручник поднят, если получится напишу отчет)
если придумаешь - тебе установщики памятник поставят при жизни ))) но навряд ли получится , ставь сразу коробку автомат - меньше будешь мучиться ))))
берем концевик капота или багажник) аккуратно ставим чтоб при включение нетралки она нажималась) на выходных буду ставить) единственное не нравится что часто нажиматься будет) а так если не понравится) есть запасной вариант более дорогой но более надежный)
тебе придется ставить штук 20 концевиков с одной стороны и столько же с другой -тебе не понравится ,сразу говорю , даже и не пробуй ))))) ставь сразу дорогой вариант - коробку автомат )))и вообще - место этой темы - анекдоты ))
Добрый ночи коллеги!Может кто подскажет-куда рыть куда копать?Занимаюсь автоэлектрикой-диагностикой и попутно ставлю на наши марки сигналки.Попросили поставить сигнализацию на Ваз 2114.Сигнализацию покупали в другом городе-принесли все в упаковке.Вобщем подключил все по схеме-пока сигу еще ни куда не прятал-лежит на полике.Предварительно-контролькой проверил напряжение на сигнализации-все-ок.Антена тоже подключена.Нажимаю на пульт и тишина-брелок пискнул 1 раз и все.Другой брелок-тоже самое!Попытался прописать брелки -в ответ тишина-ни пищания ни моргания!Что -Где проверить?Питание на антене присетствует.По датчику удара стукнешь-светодиоды перемаргиваются.На антене кнопка вызова водителя-нажимаешь-тишина!Питание на разъемах присетствует.При включении к АКБ нет моргания поворотников!Что с ней делать?Что проверить?Starline A91 Dialog
Изменено пользователем euromarina1
Предохранитель питания проверь и наличие хорошей массы. Если не поможет, то лезь внутрь. Один раз привезли новую сигналку поставить, всё установил, а замки не работают, разобрал, а там дорожка горелая! Вот тебе и новая... В магазине запросто могут подкинут что- нибудь подобное
А зачем лезть-она запломбирована и на гарантии-Походу в магазин ее надо на обмен!По питанию том все ОК-Подключение 6 раз проверял и прозванивал,и контролькой смотрел!!!!!!!
чтоб ее обменять, придется изрядно потрепать нервы себе, клиенту, и сотрудникам того самого магазина... Они обязательно отправят ее на 20-ти дневную экспертизу, если выявят заводской брак- считай повезло, а вот если выяснится что кто- то до тебя ее в розетку сунул- вот тут то уже хрен чего докажешь :emot97: Изменено пользователем maloy6170
может антенный провод не туда сунул ?
просто так его "не туда" не засунешь, только внагляк. В любом случае при подаче питания должны мигать повороты
Один раз было-забыл антенный модуль подключить-Пулты не видела-но фонари моргали и в сервисный режим входила и голос подавала при програмировании,А эта ни в какую-молчит.Только при ударе по датчику удара светодиоды перемаргиваются.В режим валет не входит и в режим програмирования тоже.
Система в целофане была упакована? Проверь кнопку валет. Хотя при подаче питания фонари должны отмаргивать.
