Cummins Isf 2.8 (Газель)
Если в шприцах топливо не появилось совсем , то ДПКВ . А в РЕЙЛ от ТНВД при прокрутке стартером топливо поступает ? Не помешает проверить уплотнительные кольца на регуляторе давления топлива на ТНВД , т.к. при разрыве кольца топливо будет уходить в обратку
  • Ответов 266
Не успел добавить . Если не будет давления топлива в РЕЙЛе для запуска двигателя , то не будет и управляющих импульсов на форсунках(для мозгов-нет топлива)
Спасибо, но хочу поспрашивать, пусть предоположим топливо уходит в обратку по мимо форсунок,
но сигнал же должен на форсунку приходить
или нет ?,
плюс ребята клянутся что меняли местами на рабочей машине ТНВД и он там работал,
а на эту машину ставили с рабочей и она все равно не завилась,
если это ДПКВ, то как мне его проверить, тем более он трех проводный значит работает на эффекте Холла ?
Извини новичка то переспрашу, в РЕЙЛе это в рампе перед форсунками правильно я понял ?
Да , рэйл-рампа и при отсутствии в ней давления , импульсов на открытие форсунок не будет. Необходимо проверить форсы(могут лить не тока в обратку , но и в цилиндры , можно по очереди глушить топливные трубки шариками подходящего диаметра -заводится даже на одном цилиндре .при глушении нерабочей форсы-двигун заведется ) , датчик давления топлива в рэйле , регулятор давления топлива . Инфы в инете полно-читай не ленись !
Спасибо Мастер тебе огромное за науку, разреши ещё один вопрос, как думаешь Автоком или другие сканеры возьмут её,
по общему протоколу ЕЛМ-мом пробовал и платной прогой moDiag и ScanMaster ом, они переберали почти все протоколы ОБД 2,
и меня очень сильно выручали, что её вообще берет или только Сканматик ?
Нет ! Ширпотреб не берет Камня !(Насчет автокома не знаю -у меня его нет ) ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо большое тебе МАСТЕР !!!!
, по профилю - зачем, я спрашиваю крайне редко, в основном читаю, просто по газели с камнем очень мало инфы
в инете, до этого два дня курил инет ни чего толкового не нашёл,,, вот и спросил,,,
С таким подходом тебе не захотят помочь и дело не в камне , а в принципе работы системы common-rail .
Хорошо исправлюсь,,,
Правильно говорят, глуши форсунки или пробуй дернуть. При дерганье если форсы, то в большинстве случаев заводится. Если ТНВД или ДПКВ то нет.. На сканматике увидишь только давление, при заявленом для запуска 400 бар., на факте дает не больше 10 бар. И еще про форсунки Сканматик фисал только про первую, ошибка(недостаточное давление в дозирующем клапане форсунки 1).
У Autocom есть такой пункт (см. вложение).
Большое спасибо попробую на днях, так пробовал через пункт - Generis Bus Systems, там находил 16 пинговый разъем J1962,
но к сожалению не подключился, босс уже ругается, так что ещё попробую как вы подсказали,,
Хочу спросить, чек почему тогда не горит, слышал газ почти все ошибки попросил загрубить, так ли это ?
Да если не подключусь сканером как ДПКВ проверить и ДПРВ, ведь они на эффете холла и не прозваниваются
как индуктивные, я думаю здесь без осцилографа не как,,,, что скажите ?
Там что-то с сопротивлением между CAN H и L не все ясно. Где-то читал, но самому подключать Autokom к такой Газели не приходилось.
Будь добр подскажи пожалуйста, а какие сканеры и программы читают газель с камином, шеф как бы думает раскошелится, ну конечно
покупать дилерский сканер за 90-120 т, р, он не будет, а в пределах до 30-40 вроде думает раскошелится, просто что то очень скудно
с инфой в инете по данной теме, наверно из-за того что недавно их выпускают ?
Я полагаю, двигатель можно диагностировать программой Cummins INSITE, Адаптер сами подберете, китайские Nexiq например.
Сначала стелайте нормалную диагностику щтобы ход отличатся от клентосов.Еслы обрыв ход на одном форсунке или провотке до управление форсунками аваринно прекрашаются,тоже самое если в рейке давление топлива критически.
Изменено пользователем MASTER CLASS
Судя по нику,у вас в классе должен был висеть портрет дяди Ленина с его словами "Учиться-учиться-учиться" .Инфы по данной теме в инете валом на каждом углу.Например http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35450/ . Когда поймете принцип работы вам для диагностики вполне хватит тестера и двухлучевого осциллографа.( При наличии отсутствия иммобилайзера).Сканер вам пальцем ничего не покажет.Типичные ошибки при незаводящемся двигателе: 1 Давление не в пределах нормы, 2 соответствие коленвала-распредвала.
Считайте,что вы подключили сканер и прочитали ошибку.Первая или вторая.Ваши действия дальше.
Судя по нику,у вас в классе должен был висеть портрет дяди Ленина с его словами "Учиться-учиться-учиться" .Инфы по данной теме в инете валом на каждом углу.Например http://www.auto-bk.r...um/topic/35450/ . Когда поймете принцип работы вам для диагностики вполне хватит тестера и двухлучевого осциллографа.( При наличии отсутствия иммобилайзера).Сканер вам пальцем ничего не покажет.Типичные ошибки при незаводящемся двигателе: 1 Давление не в пределах нормы, 2 соответствие коленвала-распредвала.
но по крайней мере я увижу давление в рейле, увижу обороты коленвала, и распредвала,
если повезёт со сканером то пощелкаю теми же форсунками,,,
конечно нужно учиться, тут Вы правы, Вы говорите да по Комен рейл инфы в инете полно,
а вот про Газель нет вот в чем вопрос,
Спасибо Вам конечно Большое за помощь, но везде вот так на форумах посылают ,,,,
И не вижу ни чего плохого в применении сканера, нужно знать давление это или тот же ДПКВ, а то получается
тыкаюсь не зная где, разберу всю топливную, а дело было либо в ДПКВ или ДПРВ или в педали или датчике температуры, да и по пробегу машина то новая не более 60 т пробега, поэтому и хочу узнать что её диагностирует
придут в парк потом десяток таких и бегай с тестером, вот почему спрашиваю а не потому что мне лень,,
Да по осциллографу двух лучевой не обязателен, тем более он дороже чем однолучевой можно взять и копьютерной приставкой до 5 КГц в легкую вертикальные фронты покажет, но согласитесь, все это нахлобучивать на двигатель или просто подключить сканер, разница думаю очевидна,,,
вот почему мои вопросы по сканеру, а не потому что я не знаю комел рейл, это я ж давно прочитал,
Ну да ладно не сотчтити за грубость с моей стороны, просто я изложил свою точку зрения
Изменено пользователем alexsand19741gfr
То есть между низкой и высокой линии CAN нет согласующего сопротивления 120-200 Ом из за этого сканер и не берет, достаточно будет подвесить и нормально так я понял ?
Сканер будет ехать месяца два,а тестер воткнуть в датчик давления особо много времени не нужно.Или вы думаете,что блок управления откуда то из другого места данные берет.Двухлучевой осцил нужен дабы посмотреть синхронизацию колено-распред.Вы думаете коммон-рейл на газели чем то принципиально отличается от коммон-рейла на,например, пежо?Перескок ремня на один-два зуба распредвала сканер вряд ли увидит.Да и форсунками без давления особо не пощелкать.И на последнюю строчку моего предыдущего поста вы так и не ответили.Эти ошибки не с потолка взяты.
