YenaAlexandr Опубликовано 18 февраля, 2014 Опубликовано 18 февраля, 2014 Opel Vivaro,номер софта какой? Это номер блока 0281011532.
jin_jin Опубликовано 26 февраля, 2014 Опубликовано 26 февраля, 2014 (изменено) Добрый день может кто подскажет Opel Vivaro 2.5 2005г на роботе переделали коробку на механику теперь хочу поменять прошивку bosch 0 281 011 532 edc16 mpc555 flash AM29bl802c все что находил под этот двигатель прошивки 2048kb размер (родная вычитывается только 1024kb) Omegoй bdm та же песня только 1024 Renault Trafic 2.5 2005.rar Изменено 26 февраля, 2014 пользователем jin_jin
slepodyr Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 Помогите разобраться что за карты. 3D290 - ? 3A620 - ? 3DD80 - ? Есть ли в этом софте карта включения свечей накала?? Спасибо. VECTra X20DTH .rar
alexiv777 Опубликовано 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 Вечер добрый форумчане, поделитесь прошивкой для ОПЕЛЬ АСТРА G 2003гв движок Z16XE, старый мозг 09364499EW помер от перегрева, прислали с разборки мозг от Z14XE мотор завелся , но через 20 сек выдает ошибки... подозреваю что ПО не совместимое Z16XE и Z14XE вся надежда на вас...
yuri2144 Опубликовано 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) Всем доброго дня! У меня такой вопрос: меняли ЭБУ EDC 15M на вектре В мотор x20dth номер по bosch 0 281 001 633 на блок который привезли клиенты, тот же EDC 15M, но с Омеги (мотор y22dtr bosch 0 281 010 273). Естественно eeprom 24c04 с родного блока переписали в новый, прошивку с двух флешей 010 прочитали и записали в одну 200-ю (ну одна там флешь!). Два файла в один сделал Винолс, только на выходе формат bin не получился :-( . Два файла собраны правильно. Блок на машине дает ошибку Р 0602 (0) неправильное программирование, машина соответственно не заводится. Это из-за неправильного формата файла? Если да- то как сделать формат bin? Блин и конечный файл не вставляется. Пишет: Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа: 0281001633_L.bin 0281001633_H.bin Изменено 9 марта, 2014 пользователем yuri2144
motronic123 Опубликовано 9 марта, 2014 Опубликовано 9 марта, 2014 (изменено) Привет всем ! Кто поможет снизить температуру включения и выключения вентилятора на 3 градуса Astra G Z16XE DELCO http://yadi.sk/d/y6cY5q-RKCKNQ заранее спасибо Изменено 9 марта, 2014 пользователем motronic123
brabus55 Опубликовано 12 марта, 2014 Опубликовано 12 марта, 2014 (изменено) Розыск Opel Frontera Y22DTH АКПП Bosch №0281010451 24417201 Изменено 12 марта, 2014 пользователем brabus55
znixz Опубликовано 13 марта, 2014 Опубликовано 13 марта, 2014 Прошу помощи в поиске прошивки opel astra H 1.3 CDTI
yuri2144 Опубликовано 17 марта, 2014 Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Прошу помощи в поиске прошивки opel astra H 1.3 CDTI посмотри эту:opel astra h am29f400bb.bin Изменено 17 марта, 2014 пользователем yuri2144
brabus55 Опубликовано 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) Нужна прошивка Opel Frontera Y22DTH 0281 010 451 без егр, с отключеной фишкой. Opel Frontera y22dth.bin Где то читал что в какой то версии ТИС, есть возможность закачивать прошивки без ЕГР. Подскажите версию этого ТИС Изменено 21 марта, 2014 пользователем brabus55
De-nys Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 Opel Astra G, 2004 год, двигатель Z17DTL, стоковая прошивка, фулл, считана комбиком 1039S03495_EDC15C7_ASTRA_G_1.7CDTI_stok.bin
avtoteh_dnepr Опубликовано 24 марта, 2014 Опубликовано 24 марта, 2014 Разыскиваю сток для сравнения DELCO 162 137 69 RR 001621 BNLA пзу 27с256 но не уверен. Что получилось у меня и фото блока ложу. Буду очень признателен. BNLA.ZIP
k0tik0v Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 Opel Insignia 2009 A20TDH EDC17C19 Opel_insignia_20DTH_EDC17C19_stock_OBD_Kess.rar Insignia_IntFlash_Galetto_BDM_Galetto.rar
Bolik Опубликовано 8 апреля, 2014 Опубликовано 8 апреля, 2014 Привет. Очень нужна прошивка на Опель Астру Н 2005 Source Address: ECM Source Address: 0x000007E0 Identifier: 0x0103 System name: Z16XEP VIN: W0L0AHL4858157395 Hardware number:12222040 Part Number:12230740 Software version number: 01AB673C System description: DELCO0100 Type approval number: D04004 Hardware key number: яяяяяяяяяя Programming Date: FFFFFFFF Alpha code: TB Software version: P1003A10 ECU variant coding: 0x000014C1 Я только что зарегестрировался .Не могу пока скачивать с форума... Вышлите в личку или на мыло-- ernestlena@yahoo.com Заранее благодарен.
domen Опубликовано 11 апреля, 2014 Опубликовано 11 апреля, 2014 Привет! Разыскиваю ориг на опель астру джей. 1.6LET можно разные версий, мой софт номер 12645537_55588870_55588845_55587290_55587272_55588841
Mihey80 Опубликовано 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 Добрый день! Тут проскакивали посты по поводу прошивки на x16xel. Скажите, так есть на этот двигатель прошивки или нет, отличные от стока в плане отключения егр и 115 л.с.?
melehinalex Опубликовано 24 апреля, 2014 Опубликовано 24 апреля, 2014 Ищу прошивки Тип мотора: Z17DTH Описание системы: BOSCH0100 Номер типа одобрения: B05025 Variant programming: 0x00000003 Альфа код: DB Hardware manufacturer system name: EDC16 ECU variant coding: 0x000010C5
dem952 Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) Ищу прошивку на OPel Vectra b рест X18XE1 с автоматом. Очень напрягает задержка при нажатии педали газа. Simtec-70 Данные программы диагностики: -Номер программной части поставщика эбу - 6586035209 -Номер версии программной части - 2305 Есть измененная прошивка на c16nz, стоит у меня на OVA, в принципе неплохо едет, если это вообще употребимо для данного двигателя. Проще накрутить трамблер на раннее, вот и весь тюнинг Изменено 28 апреля, 2014 пользователем dem952
ppmal Опубликовано 4 мая, 2014 Опубликовано 4 мая, 2014 Доброго времени суток! Просьба помочь со сток прошивкой на Опель вектру С (SW: CAO67600.DAT VIN nr.: W0L0ZCF6971107997 SW ver.: 6577935702 Spare: 55355631 Engine: Z18XER Ver.HW: SIMTEC75 SW upg.: 6577936307 )
