 Парни,опель Astra g, 1.4. Чем можно сделать? На борту или ме 7,6,1 или ме7,6,2. Кесс только иденты отдал.
Делал этот блок и галетой и кессом по обд, запись и чтение все работает как надо, в кессе файлик немножко меньше получается размером, нужно в хексе потом править.
Катлета по диагностике не хочет. Даже если подключить ее на столе,то как в бут перевести?
да нельзя его перевести в бут, если только варварски расковырять корпус и замкнуть ногу.
Добрый день!
нужна прошивка тюн + откл egr
Software Version Number:VJAMS020_S
System Name: Y20DTH
Hardware Number:1401
Tupe Approval Number:B02008
Индентификация системы: BOSCH0100
Variant Coding:00004019
Software Version Number:1447706957
Версия программы ЭБУ:2301
Чем считать сток? И чем лучше залить, Kess или Galletto v54
добрый вечер ))
Имеем астру ф вроде 93г.   стоит x16xel имо нету в нем. Блок сдох. искру дает как хочет только не так как надо)))  ECU ID=16192839-RG-2839-4D  Software=2839  Hardware=4D это оригинал. И его найти очень тяжело.(((
Вот что есть но он с имо. ECU ID=16213769-RR-3769-50  Software=3769  Hardware=50.
 надо сделать имо оф!  Или возможно перелить софты с одного на другой??? или искать родной блок???
ой совсем забыл!!! чинский карпрог  может епромы по розетки(10 пин) перекинуть а то не хочу сразу 2 блока на пенсию отправить)))
Опель Астра G 2000г ,дв. 2.2 бензин(сZ22SE, автомат) ,считал Кессом  по розетке (после чтения не завелась,скинул клемму на минутку-завелась).нужен тюн без ЕГР (заглушили,теперь жрёт бензина много).
Z22SE.rar
Приветствую ) Кому не жалко, поделитесь . пожалуйста )
Нужен фулл сток
Hardware number:51114
Motor type: Z18XER
Software version number: 00000102
System description: SIEM 0100
Type approval number: S07006
Hardware manufacturer system name: SIMTEC75
Software version: O758101C
ECU variant coding: 0x00001445
Заранее благодарен )
Нужен фулл сток
Motor type: Z18XER
Заранее благодарен ):
 Добрый день. Есть такой:
CAO75810_Z18XER_6577935866_Stok.rar
Доброго времени суток, уважаемые опелевладельцы ! Требуется доработка логики работы ЭБУ Мотроник1.5.4.2.  Исключить из ошибок отсутствие ЕГР, адсорбера и по возможности лямбды.
Подскажите, кто и как может это сделать?
Премного благодарен )  :post-6:
Вы сайтом ошиблись , здесь не опель клуб , это сайт профессиональный , для специалистов а не для владельцев .
Поищите в разделе "Пользователи" земляка и договоритесь в личке .
Изменено пользователем JohnFirst
Здравствуйте!
Нужна помощь. Vektra B, двигатель X20XE, 1997г. Машину не видел, мне принесли только блок иммо и ЭБУ Simtec 56.7. Машина побывала в нескольких СТО (нет связи с иммобилайзером), результата нет.
Разобрал блок иммо, кварц на процессоре кто-то до меня отпаял, вместо него стоит перемычка, т.е. блок иммо убит. Авто в возрасте, 18 лет исполнилось, поэтому восстанавливать блок иммо наверное не имеет смысла. Хочу сделать прошивку no immo.
Сдул 29F010, прочитал сток, сделал прошивку no immo, но вот правильно ли? Машины рядом нет, проверить не могу. Выкладываю прошивки сток и no immo, прошу специалистов посмотреть, дать совет. Если все не верно, прошу помощи в личку на коммерческой основе.
29F010.bin           29F010_no_immo.bin
чем вы собрались читать и писать прошивки?
Всем привет!
Кто-нибудь делал BOSCH ME 7.6.2 китайской галлеттой?
Авто OPEL CORSA D 1.4 2008год.
Спасибо.
Всем привет!
Спасибо.
Очень хорошо работает она с ними.
Если эбу такой, то смагу .Обращайся
Разобрался. По совету одного умного человека вскрыл блок, а там NM27C256 в кроватке стоит (похоже одноразовая). Поэтому галета и уперлась. Может кто сможет подправить:
