Audi Q5 2009 CDNC 2.0L TFSI S-Tronic
georgii50
На данном авто постоянно вываливается ошибка
8040 P17D800 Ограничение момента из-за температуры муфты
еденичная.
Было сделано: промыты радиаторы заменена жидкость в акпп.
Не помогло.Сейчас холодно но ошибка выскакивает все равно.
Что еще может мешать работать акпп?
Или в этом S tronics нужно что то менять?
  • Ответов 47
Плата в коробе меняется. Поищи tpi-шку на эту тему.
Да я подозреваю что есть там какая то засада так как дилеры об этом знают и предлагают решение этой проблемы(недешево).
Подскажите где посмотреть?
  • 1 год спустя...
Не буду открывать отдельную тему спрошу здесь. Моя первая машина с DSG. Авто Audi A6 2011 год WAUZZZ4G9BN030142. Коробка S-tronic 0B5. Пробег на машине 40000 км. Загорелась ошибка 8030 - Cooling Oil Valve
P179D 00 [104] - Electrical Malfunction.
Считывал ваг-ком, VAS старый 2010 года, нет кузова 4G. Как я понял это выносной клапан N509. Заказали поменяли. Без результата.Ошибка заносится сразу же при запуске не стирается. Проверил питание на клапане, проводку до разъёма коробки. Все в порядке. Далее как я понимаю замена мехатроника. Возможно ли это без он лайн?? Или какие причины еще возможны???
Мехатрон является элементом ИММО IV и в Он-Лайне идёт привязка.
Коробка до привязки в аварийном режиме, если не ошибаюсь, селектор не работает.
Ох там и проблемы возможны! Тосолу, часом, не было в разъёме клапана, в разъёме коробки? Пред проверен на клапанок? В нём тосол был?
Есть ТПЛ очка... Да и сам сталкивался не так давно.
Предохранитель проверен, проводка до разъёма КПП тоже в порядке, клапан чистый. У меня вопрос если там замена мехатроника он-лайн, то как фирмы по ремонту DSG, которых по яндексу выдает не так мало решают этот вопрос??? Ремонтируют старый?? Или программы есть для привязки блоков???
  • 1 год спустя...
еденичная.
Всем здравствуйте! У меня такая же Ауди и возникла такая же проблема (пробег то всего 63 тыс)!
Помыли все радиаторы и стерли через комп ошибку, но она высвечивается снова, сначала не часто и машина дергалась пару раз не сильно, а сегодня каждые 10 минут пищит и при этом педаль газа как бы немного проваливается, да и машина едет как по рельсам! Который день сижу в инете -ищу как правильно ремонтировать, чтобы не было развода в сервисе. Пожалуйста, помогите, так как и здесь я не нашла ответа.
Так по  гарантии  к дилеру  ,если машинка не старше 5 лет. Какой уж тут развод.
Пару дней назад  Гольф 2011   и пробег  137000тыс ,по гарантии  .Не знаю как у Ауди с этим делом . Всё зависит от дилера
Бодание с дилером затянется надолго и не уверена, что добьюсь ремонта за их счет! Машина нужна сейчас! Если не брать в расчет дилера будут еще какие либо рекомендации непосредственно по ремонту акпп?
Не видя  машины ,сложно что то сказать  кроме как
обращяться  в профильный  сервис ,к тем кто плотно работает  с данной   маркой или коробками.
Интересно, а разве взгляд на мою машину может подсказать, что неисправно в акпп? Странно! Есть конкретный код ошибки и его расшифровка! И смысл видеть при этом машину?! Я бы поняла расспросы поведения моего авто во время возникновения этой ошибки! А совета я спрашиваю у тех, кто разбирается/ремонтирует в акпп иномарок или сталкивался с такой же проблемой и как их решал....
Спасибо))
Купи печатные платы и забудь об этой ошибке, это я тебе как дилер говорю.
Какой дурак придумал промывать радиаторы??? Беги из этого сервиса или от этого мастера!!!
Он просто украл у тебя деньги.
То есть вы думаете, что проблема в плате управления клапанами?
Помыли пять радиаторов(за все время не мылись ни разу) -грязи и пуха там реально много было! Думаете их не стоит мыть раз в 3-4 года?
Изменено пользователем Окси
Девушка, я вам сказал даже больше, чем вы заслужили.
Остальная информация за деньги.
Я вам не служила))) если у вас слово на вес золота, то не стоило бы тут так "разоряться"....точно прям как дилеры общаетесь.
Спасибо, подожду совета и точных разъяснений более "снисходительного" знатока.
Вот именно что не служила и не платила. Велкам в Ауди-клуб, там такие же несчастные, которые не имеют финансов съездить к дилеру или в профильный сервис и отремонтировать машину, а только жалуются на жизнь и пустой кошелёк. :emot64::bux:
