Павел-с Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 Всем привет.Случилась вот такая неприятность.После прописки чипа в авто прибор глюканул.При выборе в меню Иммобилайзер-Марка авто-версия и после этого пишет то ,что на экране.Пробовал менять флешку,то же самое. Написал китайцам - молчат. Кто в курсе как поправить. Были хреновые контакты на аккум.Хозяин стоял держал,контакты после прописки был момент прерывания подачи тока.Сразу и не заметил.Уже на работе хотел посмотреть другую марку авто и вот такая хрень.
keyster Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 на субару 2010 дистанцию писал? просит код на Legasy 2010 ручной програмировал (фишка)
Sogd Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 двух фишек не видно, да и в описании только по диагнозе с кодом
keyster Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 ну, значит мне повезло, тоже пин просило, но потом фишки нашел
alikdr Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 Всем привет.Случилась вот такая неприятность.После прописки чипа в авто прибор глюканул.При выборе в меню Иммобилайзер-Марка авто-версия и после этого пишет то ,что на экране.Пробовал менять флешку,то же самое. Написал китайцам - молчат. Кто в курсе как поправить. Были хреновые контакты на аккум.Хозяин стоял держал,контакты после прописки был момент прерывания подачи тока.Сразу и не заметил.Уже на работе хотел посмотреть другую марку авто и вот такая хрень. Пробуй форматнуть и заново закатать базу
Sogd Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 на Legasy 2010 ручной програмировал (фишка) А где именно фишки были, как выглядели? личка полна
Sogd Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 А где именно фишки были, как выглядели? личка полна точно, разъемы. Спасибо!
Павел-с Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 Пробуй форматнуть и заново закатать базу Флешку форматнуть?Я новую купил скачал на нее последние обновы.Та же хрень. А как аппарат форматнуть.Была мысль-мож есть кнопка перезагрузки?На корпусе не видно,разбирать еще не пробовал.
Павел-с Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 Извинюсь,но я опять про свое. Споткнулся я на Форде стареньком.Начал перебирать все марки и когда дошел до Форда(причем до определенной версии,видимо через которую писал)пошла авторизация и потом загрузка.Выдало такой экран и он не убирается,только через выключение. Китайцы молчат.Я им и через WhatsApp написал и фоток накидал.Читают и молчат проклятые. Открыл корпус,не нашел никаких кнопок резет.Че то терзают меня сомнения,наверное умер прогер.
alikdr Опубликовано 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 Так а щас к чему подключен? Когда пробуешь зайти в это меню. Может Форда такого же отыскать и на нем все повторить Возможно это чип по питанию 4211 просит перезапустить либо заменить
Павел-с Опубликовано 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 Просто к компу подключен. Можно ,конечно,до этой машины доехать,попробовать.
slava85 Опубликовано 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 Всем привет.Случилась вот такая неприятность.После прописки чипа в авто прибор глюканул.При выборе в меню Иммобилайзер-Марка авто-версия и после этого пишет то ,что на экране.Пробовал менять флешку,то же самое. Написал китайцам - молчат. Кто в курсе как поправить. Были хреновые контакты на аккум.Хозяин стоял держал,контакты после прописки был момент прерывания подачи тока.Сразу и не заметил.Уже на работе хотел посмотреть другую марку авто и вот такая хрень. Такая же хрень была неделю назад с CK100 подключил к машине дошёл до пин кода, которого у меня небыло, попытался выйти, прибор завис. Отключил от обд, пришёл в мастерскую, включил а там такаяже хрень написанно. Включал выключал раз пять тоже самое. Стукнул рукой сзади, включаю всё работает, походу реле что-ли залипло, не утверждаю, но может тоже самое у тебя
alikdr Опубликовано 21 апреля, 2018 Опубликовано 21 апреля, 2018 (изменено) Просто к компу подключен. Можно ,конечно,до этой машины доехать,попробовать. Так дело не пойдет! ПК и OBD совсем суть разная- запитка основной платы с реле идет только через OBD Ищите дырку, и там все тестируйте Изменено 21 апреля, 2018 пользователем alikdr
Ромчик1 Опубликовано 28 апреля, 2018 Опубликовано 28 апреля, 2018 Недавно обновился. Обнов много интересных. Мондео новый, Пежо Ситроен бси теперь появился. Надо будет попробовать)
Павел Тимофеев Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 Никто не смотрел, в новом обновлении по Рено иммо, возможность вычитывать пин для привязки ключей на Ларгус не появилось?
Lexa191 Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 (изменено) Никто не смотрел, в новом обновлении по Рено иммо, возможность вычитывать пин для привязки ключей на Ларгус не появилось? Нету Изменено 18 июля, 2018 пользователем Lexa191
052 Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 Никто не смотрел, в новом обновлении по Рено иммо, возможность вычитывать пин для привязки ключей на Ларгус не появилось? 101 процент, что не появится никогда
Lexa191 Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 (изменено) 101 процент, что не появится никогда И тем лучше для НАС Изменено 18 июля, 2018 пользователем Lexa191
O_123 Опубликовано 19 июля, 2018 Опубликовано 19 июля, 2018 Может кто подсказать, почему не загружаются последние обновления для X100 pro.
