X-100+ Auto Key Programmer
Всем привет.Случилась вот такая неприятность.После прописки чипа в авто прибор глюканул.При выборе в меню Иммобилайзер-Марка авто-версия и после этого пишет то ,что на экране.Пробовал менять флешку,то же самое.
Написал китайцам - молчат.
Кто в курсе как поправить.
Были хреновые контакты на аккум.Хозяин стоял держал,контакты после прописки был момент прерывания подачи тока.Сразу и не заметил.Уже на работе хотел посмотреть другую марку авто и вот такая хрень.
  • Ответов 2,3 тыс
Популярные посты
sergei.75
860010A1
на субару  2010 дистанцию писал? просит код
на Legasy 2010 ручной програмировал (фишка)
ну, значит мне повезло, тоже пин просило, но  потом фишки нашел  :sad:
Пробуй форматнуть и заново закатать базу
А где именно фишки были, как выглядели?
личка полна
Флешку форматнуть?Я новую купил скачал на нее последние обновы.Та же хрень.
А как аппарат форматнуть.Была мысль-мож есть кнопка перезагрузки?На корпусе не видно,разбирать еще не пробовал.
Извинюсь,но я опять про свое.
Споткнулся я на Форде стареньком.Начал перебирать все марки и когда дошел до Форда(причем до определенной версии,видимо через которую писал)пошла авторизация и потом загрузка.Выдало такой экран и он не убирается,только через выключение.
Китайцы молчат.Я им и через WhatsApp написал и фоток накидал.Читают и молчат проклятые.IMG_20180418_195119.jpg
Открыл корпус,не нашел никаких кнопок резет.Че то терзают меня сомнения,наверное умер прогер.
Так а щас к чему подключен? Когда пробуешь зайти в это меню. Может Форда такого же отыскать и на нем все повторить
Возможно это чип по питанию 4211 просит перезапустить либо заменить
Такая же хрень была неделю назад с CK100 подключил к машине дошёл до пин кода, которого у меня небыло, попытался выйти, прибор завис. Отключил от обд, пришёл в мастерскую, включил а там такаяже хрень написанно. Включал выключал раз пять тоже самое. Стукнул рукой сзади, включаю всё работает, походу реле что-ли залипло, не утверждаю, но может тоже самое у тебя
Просто к компу подключен.
Можно ,конечно,до этой машины доехать,попробовать. :wink:
Так дело не пойдет! ПК и OBD совсем суть разная- запитка основной платы с реле идет только через OBD
Ищите дырку, и там все тестируйте
Изменено пользователем alikdr
Недавно обновился. Обнов много интересных. Мондео новый, Пежо Ситроен бси теперь появился. Надо будет попробовать)
Никто не смотрел, в новом обновлении по Рено иммо, возможность вычитывать пин для привязки ключей на Ларгус не появилось?
Нету
Изменено пользователем Lexa191
101 процент, что не появится никогда
И тем лучше для НАС
