Если я не ошибаюсь, то в новых моделях больше 2 ключей не пишется. И даже дилеры здесь не помогут.
Только клон.
в Солик , лично укладывал третий ключь, не одократно.
Спасибо за ответы, а каким способом укладывали, подскажите пожалуйста.
по VIN высчитываем PIN, дальше CarmanScanом стандартной процедурой.
сармасана у меня к сожалению нету, есть autoboss (еще не пробывал с ним работать) ляньч, T300 (говорят он не возьмет) и танго. Сейчас делаю фото блока, открою посмотрю что за микра внутри
вот фото, сам блок на каком то герметике, не особо хорошо открывается, пока не стал вскрывать.
Танго не сделает ключ в этом блоке,там трикор стоит.Пин по вину считай и через дигностику пиши
Я НА ХЕНДАИ НИ когда не делал, если можно подскажите что из этого подойдет, T300, Ляньч. или не что не возьмет? Заранее благодарю.
попробуй лаунчем. выбери элантру HD. если отобразит правильное количество ключей, попробуй прописать.
Огромное вам спасибо. Попробую. Созвездию сделаю копию ключа, надо же будет вставлять в замок и проворачивать, что бы чип прописать.
Смысла не вижу прописывать дополнительный ключ для сигнализации,т.к. основной есть,и его и используй,так как только один и нужен чип. А с трикором без оборудования для его чтения-записи я бы не рисковал,можно запросто обездвижить машину.
я уже тоже к такой мысли склоняюсь, по этому и не спешу сильно пробывать, тем более ляньчем. Спасибо большое за советы
Launch X-431 Hyundai V47.90 16PIN SOKET-> NON-KOREA AREA-> i10-> IMMOBILIZER-> GASOLINE. В датастриме колличество ключей показывает криво, NEUTRAL MODE делать почему-то не хочет. Остальное в норме.
