Lexus rx350 американка проблемма с ABS
Уважаемые коллеги, леkсус rx350 4awd 2010г, висит ошибка C1433 на блоке ABS, имею под рукой течстрим и лаунч, не могу произвести калибровку датчика положения руля ( если верить расшифровке ошибки течстрима). заменил датчик, поставил рабочий датчик с разборки , лампа заноса погасла. проехал 1 метр и все повторилось. может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
менял на прадике 11года,поставил новый уехал без всяких адаптаций.сам датчик разбирал?оптика или эф.хола?
Иногда делается через перемычку в OBD,в основном на америкосах
датчик честно говоря не разбирал, но поставил рабочий датчик все равно не пошло.
перемычку делал, тоже не пошло
А назовите мне 2 признака,по которым вы решили,что датчик рабочий.Первый признак понятен-продавцы так сказали.А второй?
Машина была распилена на запчасти, лично снимал датчик с машины
ребята, а у вас там что судят о том исправен или неисправен датчик по том распилена машина или не распилена :blink:
Поставил с другой нормальной машины, не идет и все
так датчик рабочий или нет?
только 2 варианта.
нормальная машина - понятие довольно относительное.
вон у моего соседа вполне нормальная машина - даже заводится и едет вперед,
а назад нет, он ее толкает назад когда нужно,
с освещения работает только задний левый стоп, а ему в принципе больше и не нужно - и так нормальная машина.
ага - и самый главный признак нормальной машины - бибикалка,
каждая нормальная машина должна уметь бибикать,
если не бибикает - значит ето уже не нормальная машина.
Изменено пользователем zingelshuher
Калибровка руля не проходит при наличии ошибок не связанных с датчиком руля,при неверном изначальном положении датчика.Так же может понадобиться пин и не все мультимарочники в состоянии это сделать.
А машина была угнана прямо из салона и распилена? Или была разбита до невостановления? Вообще то это попадает под первый признак исправности,а второй какой?
Кстати,у меня три регулятора давления с разборки.А заработал новый.
Изменено пользователем omdm
Там датчик по CAN работает и при замене его требуется калибровка.Это не в датчике трабл.
Попробуйте в OBD разъёме контролькой найти пин когда лампа ABS начинает мигать и прокатитесь на авто.Должно получиться.Хотя на америкосах всё делается методом проб.
Уважаемые мастера , профи, расскажу подробней. думал сначало проблема с питанием или с can шиной, если проблема в этом, то сразу появляется ошибка (отсутствие связи can),это логично. сделал теч стримом TEST MODE, заморгала лампа ABS как и положено но это пол дела, при нормальной адаптация угла поворота и датчика наклона машины должна заморгать лампа VSC или антизанос.ПРОВЕРЕНО НЕ РАЗ. если ошибаюсь поправьте. после всех попыток -ресет мемори , перемычки tg-ts результатов никаких. после чего взяли другой ( как было ране сказано,не вызывающих доверия к датчику) соеденив штекер датчика, лампа атизаноса и индикатор 4awd, погас.после установки его на положеное ему место лампа не горела, проехав 3-4 метра история повторилась. маленькое примечание ,установив другой датчик, в параметрах просмотра угла положения руля было видно изменения угла при вращении датчика, после появления ошибки c1433 видно только одно положение 860 град.Поэтому я пришел к мнению, что датчик который я установил исправный. есть конечно вариант- снять с исправной машины датчик ( машина имеется) боюсь потом придется лечить 2 машины
:emot64: или советуете купить НОВЫЙ датчик в компании. буду ждать новых предложений, машина пока на ремонте.
Да вам надо просто калибровку сделать,а не датчик менять.Эта ошибка и говорит о не завершённой операции
да я прикрасно понимаю это UNIC.спасибо за вовет. ты скажи как это зделать правельно!
"я Там датчик по CAN работает и при замене его требуется калибровка.Это не в датчике трабл.
Попробуйте в OBD разъёме контролькой найти пин когда лампа ABS начинает мигать и прокатитесь на авто.Должно получиться.Хотя на америкосах всё делается методом проб."
я так и сделал лампа моргала- но проехать- КАК- прямо или долго или сколько. Уточни если проделовал такуй опирацию. зарание спасибо! а насчет нового уже просто думаю поставлю новый ( говорят ставиш и нет проблем) вот от безвыходности и хочу поставить.
  • 6 месяцев спустя...
Здавствуйте! У меня такая же проблема. В абс висит ошибка c1433. по текущим данным угол равен -864 град. Уже 4 разных прошивки из инета заливал. Калибровали по всякому. Ни чего не помогает. Как у Вас решилась проблема?
А датчик менять пробовали?
Калибровали родным сканером?
