Nissan maxima 2005 завонял блок
помогите разобраться с Nissan maxima 2005
... из слов клиента остановился перед магазином и как только заглушил авто почуил дымок....
попытался завести , безуспешно и теперь блок у меня .... после чистки он выглядит так
может кто прозванивал этот каскад (PA1559H),на какие пины разъема они должны идти ???
3- ?
5- ?
7- ?
9- 40?
по памяти не помню но два варианта -или регулятор холостого хода или на регулятор ЕГР,но скорее первое
драйвер управляющий клапаном ХХ находится левее....
Как правило, при сгорание этих элементов, сгорает предохранитель, заменил и поехал дальше ну чтото должно не работать. Машина то заводится?
авто не заводится..... возможная причина "предохранитель"....
но сначала надо определить причину замыкания ....
Была подобная ситуация, когда начал разбираться оказалось у Ниссанов подушки двигателя электрические, изменялась их жёскость в зависимости условий езды, они коротят и выбивают управление, примерно как при РХХ..
проверим....
Если смотреть на фото то вроде бы это драйвер форсунок,точно на память не помню
драйвер форсунок немного ниже....
а, этот драйвер управляет EVAP , BAYPASS и возможно подушками мотора...
но подушки на авто не электрон (ПРОВЕРЕННО)
обычно замыкает датчик хх и сгорает предохранитель питание катушек зажигания,прозвони сам датчик 25-30 ом должно быть, сборка не sta509a?
Продувка адсорбере не осуществляется шаговым мотором там простой клапан и для него не надо 4 канальный драйвер.А микры одинаковы просто производитель разный,они полностью взаимозаменяемы
На крайняк впаять 4 транза
вечер добрый! а кто подскажет где можно прикупить микруху эту? или подсказать точки подключения развязки по транзюкам! спасибо за внимание
В инете полно информации.Не ленитесь Вот тут гляньте
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38434/SANKEN/STA508A.html
  • 8 месяцев спустя...
http://www.alldatash...EN/STA508A.html
Доброго времени суток! Так какой аналог PA1559H, sta508a или sta509a. Спасибо!
  • 1 год спустя...
Может кто делал фото обратной стороны платы, машину заглушили, завести не смогли, подгнил переход и кто-то уже влез и пропали два резистора, один точно важен-идёт на вторую ногу PA1559H, но я так понимаю, к запуску эта микросхема тоже не особо причастна, буду смотреть машину, но со слов-нет искры. Распиновки блока нет случайно ни у кого? Линиями соединил куда идут сгнившие переходы
Искра есть, форсы работают, заливает цилиндры на ухнарь, снял осцилки ДКВ на маховике и ДРВ, рабочие, нет компрессии, даже если допустить заливание бензином уменьшает компрессию, но не до 6 кг ведь. Могла тупо проскочить цепь?
Тема в которой пишите давно сгнила.
Заполняйте профиль полностью.
Заливание бензином, увеличивает компрессию.
Разбирайтесь с фазами и ГБЦ.
Последнее время проскакивает плохое топливо, в последствии машину глушат,утром уже незаводится,
висят на смоле клапана, или нагар клей на тарелках - компрессия мала, незаводится.
