На чипсофте Серега 99 продает их. В разделе купля продажа.
Только цена в два раза выше. Похоже, там их и берёт .)))
Изменено пользователем Core-2
  • Ответов 149
Да похоже !! :emot64: Заказал себе на Алике тоже еще парочку :bux: Так про запас.
Процики появились в продаже без привязки к S/N
Тоже заказал 4 штучки.
Похоже капут Launch Пришел.
Изменено пользователем zuboreff.sergej
launch gx3 тот же master
q7 транзистор был пробит
После замены вышел на связь по k линии
can не работает и походу кажется коротит потому что все приборы светятся
На столе can 2.45 обе ноги (6-14)
Менял tja1050 всё также без изменений
mcz33897tef can transiver тоже менял всё также без изменений
Изменено пользователем killerbike
Проблему нашел реле были заевший
не подскажете где купить?
По моей просьбе ребятки из сервисного центра собрали нехитрое устройство, которое спасло мой Launch X431 IV от выхода из строя из-за неисправного интерфейса OBD II. Протестировано на около 50-и автомобилях. Два из них были с неисправным разъёмом, присутствовало питание на 7 и 9 пинах.
При подключении этого тестера горит зелёный светодиод, оповещающий о правильной полярности питания. Красный светодиод загориться в случае наличия питания на остальных выводах OBD интерфейса. Он и насторожит диагноста. Вместо красного светодиода в моём варианте был использован зуммер 12V.
В общем удобно и полезно. Поэтому поделюсь.
Хорошая вещь. А как приобрести или если самому спаять, то какие диоды и сопротивления. Согласен как вам будет удобно. Моему сканеру уже 8 лет. А подводные камни только начинаются.
Хорошая вещь. А как приобрести или если самому спаять, то какие диоды и сопротивления. Согласен как вам будет удобно. Моему сканеру уже 8 лет. А подводные камни только начинаются. 2 раза чуть не спалил на старом фольксвагене.
Резисторы омные шли в комплекте со светодиодами автомобильными. Диоды куплены самые дешёвые и компактные на напряжение 15В, зуммер в моём случае снят со щитка прибров Тойоты (срабатывал при включении заднего хода), разъём заказан на Али (там же есть и разъёмы,диоды,монтажные платы и активные зуммеры). Всё собрано на монтажной плате, купленной в радиотоварах вместе с диодами. Можно использовать и двухцветный светодиод с общим катодом. В общем кто на что горазд. Фантазия не ограничена. А идея проста как автомат Калашникова. )))
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 лет спустя...
Всем привет. Владею launch x431 GX3 master. Проблема такая, в один прекрасный момент при диагностике авто, зависал лаунч при сбросе смартбокса. Флэшка стояла на 1 Гб, но заполнена на 400 мб. Отформатировал её в fat32, с сайта diagzone скачал заново все программы по авто, которые там купил, именно для своего лаунча по своему серийному номеру. Подключаюсь к авто, проходит этап сброса смартбокса, загружается, но после загрузки выводит ошибку, что серийные номера программы и смартбокса не совпадают.... Есть вторая флэшка, родная на 128 мб, там с покупки которые стояли программы так и стоят. Её ставлю, всё что там есть, все марки, всё работает, ставлю на неё новые программы, тоже выдает ошибку. Что может быть? Столько марок было куплено, и теперь никак ими пользоваться....
