Chevrolet Aveo 1.6
qyrec
Не снимая пипец кату придет! Про свечи молчу это мелочи и пр.
Полный бред! На диком западе чистят не снимая и ничего не происходит.
Я их тысячи перемыл не снимая и ничего не случилось.
Но! Есть такие случаи когда промыть не снимая не получиться, тогда
приходиться мыть с разборкой. Во время промывки форс на заведённом двигателе
моются не только форсы, но и удаляется нагар с клапанов и поршней после чего
улучшается компрессия! Мыть форсы надо не тогда когда что-то случилось, а через
каждые 20 000 - 30 000 км, и не доводить их до ужасного состояния, когда им и на стенде невозможно
ничего сделать.
  • Ответов 48
Популярные посты
vovasikx
ничего сделать.
Уважаемый сейчас евро 3, 4 у нас и летит твой пурген забивая катализатор, убивая 2 ва лямда зонда твоей копеечной промывкой штуки денег, с евро 0 еще так можно, Вы наверное слесарь с дикого запада? Куда летит нагар с клапанов? в дорогой катализатор забивая его! и безвозвратно убивая лямды! Ужос! таких тока к ВАЗу 2106 можно подпустить, сегодня 21 век!
Вот по этому и клапан EGR у людей летит, а если ему такою прмывку устроить с полетом на него нагара с клапанов и поршней с кусками сажи? а цена этого клапана прим. 1750 гр.
  • 3 месяца спустя...
И это кроме того, что ни баланс, ни распыл форсунок после такой промывки не проверишь. Вот и получается, что нагадить можно, а 100% гарантию, что форсы чистые - нет.
Но тут мы отклонились от темы.
По-поводу т.н. коматоза при резком дросселировании. Кто может объяснить, как увеличение зазора ДПКВ влияет на обеднение смеси, а именно из-за него может такое происходить.
Охотно верю, что "опыт - сын ошибок горьких", но все-же?
Изменено пользователем ВлАс
Точно...
И еще, как на этом клапане ЕГР определяется, что он заглушен? Датчик подъема клапана - понимаю, а как он меряет кол-во газов ч/з него проходящего?
ЗЫ: именно этот клапан не видел, сейчас болею, приедет машина, хочу быть во-всеоружии :heresmile:
То есть. Шток клапана поднимается под действием вакуума, а поскольку проходное отв. заглушено - ничего подняться не может, тут и датчик подъема клапана молчит, соответственно - ошибка.
Правильно понял?
vovasikx , спасибо! Я-то думал, что вакуумом тянет клапан ч/з мембрану, а получается, что мембрана дает разрешение на открытие... Вроде так.
http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/14-04-egr.htm в Авешном случае электрически
Изменено пользователем vovasikx
Спасио, понял. Я имел ввиду системы, которые активировались вакуумом.
А прошивочку можно с отключенным ЕГР?
Если снятие клемы с аккумулятора не помогает, то попробуй сделать адаптацию ДПКВ.
Сканматик кажется это делает.
Хоть тема и стара, прошивкой этот глюк убирается при резком открытии дроселя
Вообще прошивать не желательно, конструкторы говорят значительно падает моторесурс...
Нужно ездить и мучатся .А когда конструкторы вообще признавали свои косяки ? ( западных не берем)
есть конкретные данные испытаний? результаты в студию. или сорока на хвосте принесла?
иногда хочется конструкторам руки по выкручивать за очень "профессиональные" технические решения, а проще говоря, косяки.
Сегодня тоже с gmbs воевал , перепрошивка на е2 и r83 результата не дала ,смутило повышенное давление 4.2 в рампе (против 3.8 обычно ) .
Если в софте и есть косяк , то в моем случае он не один .
