Газель бизнес дад и дпдз
Привет всем. Попадаются несколько газелей с одной и той же проблемой опишу последнюю Микас 10.3 2011г установлено ГБО 4 поколения пробег 25000км блок перешит е2 Iron без пропусков . В движение машина дергается ,если держать педаль газа в районе 2000-3000 оборотов чувствуется перебой работы двс ( типа как пропуск воспламенения) ошибка не фиксируется. стоит чуть проехать выскакивает ошибка по ДАД и ДПДЗ ,вв часть идеальна ( катушка,провода вв и свечи ) компрессия ровная 12 , клапана отрегулированы по кругу 0.4 - со слов клиента. Подскажите при каких условиях фиксируется ошибки по дад и дпдз ,напряжение на дад при вкл.заж. 4 - 4.5 в на хх 0.9 - 1в во время перегазовок по осциллографу ведет себя адекватно дпдз то же показатели в норме. Проблема что на газу ,что на бензине одинаковая .
двс как обычно 4216
Изменено пользователем RUSлан
Спасибо. Вроде разобрался ,заменил датчик распредвала форма сигнала мне не понравилась,хотя ошибки по распредвалу не было.
  В 27.12.2012 в 20:45, RUSлан сказал:
Вероятней всего машинка еще вернется. Поставить для пробы не мешало бы с фиксацией пропусков. Болезнь это на этих движках. А датчик распредвала это уже вторично
Изменено пользователем Loki_7
ДАД и ДПДЗ а также датчик неровной дороги по питанию на одной ноге ЭБУ. При неисправности последнего одновременно выдаёт ошибку по ДАД и ДПДЗ. Погоняйте по кочкам с подключенным а потом отключенным ДНД или постучите по раме.
ВСЕМ Спасибо. Вроде пока полет нормальный сегодня звонил спрашивал .Дальше будет видно после НГ каникул.
  В 30.12.2012 в 15:06, mikhail1964 сказал:
я тоже думаю именно там копать,и внимательно оморите проводку которая идет на ДНД
