Hyundai Accent постоянно загорается чек и Р1123
S1LenseR
Форсунки случайно в УЗ не мылись?
Они вообще не мылись, новье, с магазина. 2 месяца им,проехали 2000км
у тебя мар не работает ?
попробовать с другой машины взять или на свой на другую машину поставить?
попробуй передернуть разьем мап датчика.
снять и посмотреть на мембрану мап на предмет забитости отработками системы вентиляции.
померить разрежение в впускном коллекторе на хх,на предмет подсоса.
Изменено пользователем тас
  • Upvote 1
Я так понимаю вы диагностировали TECU2 ???..
если, да то ей же но только по протоколу OBD ISO9141 ...
а так конкретно у Вас датчик МАП глючит, всё показывает наоборот на ХХ 28-35 должно быть , на 3 тыс где то 50 +-
поэтому эбу видит много воздуха и льет топливо...
есть ли еще ошибки???кроме той что указали...
Изменено пользователем Ричи Рич
  • Upvote 1
S1LenseR, обязательно проверьте МАП по исо 9141, просто я работал вместе с Virtual по расшифровке протокола, и не уверен на 100% что этот пид правильно показывает мап.и если не тяжело запишите логи и вышлите мне через личку на почту...
  • Upvote 1
Да, диагностировал с помощью TECU 2.3.2.8
Вот все ошибки которые снял во время чека. Последние 2 по иммобилайзеру.
P1123
P1805
P1610
То есть в настройках переключить с ISO 14230 на ISO 9141. А логи записать через функцию записи "реального времени в файл csv"?
Понял. Сегодня посмотрю. А на подсос проверял так - отсоединил гофру воздушного фильтра, шланг продувки картера который около ДАДа, заткнул оба отверстия, мотор заглох, вакуум сохранился
P1123
P1805
P1610
В "Файл" выберите "Выбор эку" далее "адаптер" и раздел "ОБД", логи записываются в разделе "настройка" ставим галочку "лог файл" но можно и в реальном времени csv....
  • Upvote 1
Понял.
Мап снял, домой принес - идеально чистый, только немного в масле был
Понял.
это разве не датчик положения педали???ммм
Нет)
это ДАД, датчик положения дроссельной заслонки на самом дроссельном узле стоит,а этот я с рессивера снял)
Нет)
)))чем то схож)))
S1LenseR,как успехи???жду логи...
  • Upvote 1
Сорри за задержку
Завтра сделаю обязательно. Ноутбук заряд не держит, в гараж нужно ехать(
Изменено пользователем S1LenseR
Сорри за задержку
нужны также логи по ОБД по топливным коррекциям...снимите логи как по ориг. протоколу так и по OBDII
По оригинальному протоколу наврядли сниму - все что у меня есть это адаптер K-Line от Орион. Логи сбросил по почте
Установил я промытый ДАД, ничего не изменилось. Разряжение смотрел через 2 программы - Tecu и ScanTech.
На ХХ около 55
На 3 000 в районе 25
На заглушенном - нормальное атмосферное давление 101-102КПа
на хх должно быть 28-30 а не 55-связь с атмосферой -трещина в ресивере,не прикручкен ресивер или заглушка слетела.
Вот вот. А я на подсос проверял.Вакуум держит.
Я думаю так бы бедная смесь была - воздуха мало,бенза много. А вот тут эбу видит воздуха много и льет топливо и получается богатая
Откуда там бедная смесь? Это не ДМРВ,здесь подсос увеличивает показание МАПа и богатит смесь,что в вашем случае и видно. Ну и сам МАП дурить может.
  • Upvote 1
Итак, только что приехал из гаража, искал подсос. Не нашел.
Делал так:
Скинул шланг вакуумного усилителя тормозов, заткнул его свечей зажигания, не подсасывает
Скинул шланг системы вентиляции картера, вставил в него хвостовик сверла и на хамут, не подсасывает.
Затем скинул гофру воздушного фильра, проверил положение заслонки - полностью закрыта, весь воздух идет через канал РХХ, что затем подтвердилось с помощью генератора дыма.
Завел двигатель - давление во впускном на ХХ 55-60-65 КПа
На 3000 об/мин - 30КПа
Обороты холостого хода плавают +-100об/мин 700-800-900
УОЗ на ХХ -6 градусов.
Затем подымил вокруг коллектора - нигде не подсасывает, весь воздух через канал РХХ.
Закрыл заслонку рукой- двигатель заглох, вакуум держится, через минуту немного слабее стал но все равно есть, убрал руку. Повторил 2 раза - точно такой же результат.
Насчет ДАДа - вчера снял свой ДАД и поставил на машину друга (точно такой же акц) все в норме на ХХ 29КПа, на заглушенном 100КПа, УОЗ +5градусов, обороты стабильные.
Завтра поеду в сервис, чувствую что то серьезное, для начала метки ГРМ.
Про расход: Залил 10 литров 95, проехал 50 км, постоял часа 1,5 заведенным - загорелась лампа мол заливай еще.
