ChipTuning Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 Друзья всем привет.Подскажите.Никогда просто не сталкивался. 11183-1411020-22 ЭБУ Январь 7.2 Есть лада калина 8 клапанная 1.6. Её переделали в 16 клапанную. На данный блок я могу залить прошивку под 16 клапанную от ваз 2112?
fediy2011 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 проводку тоже меняли или от 8-кл осталась.этот блок же 8-кл как он будет работать.дорабатывать надо.
fox_87 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 Программу запишите без проблем, но вот работать без доработки(нужно допаивать еще 2 ключа управления катушками) работать не будет.
frandebef Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 В калиновском блоке управление вентилятором бензонасосом и адсорбером на других пинах чем в обычных Я 7.2, так что под 16кл надо переделовать именно калиновскую прошивку , я так думаю!!
Pavel_4uv Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 управление бензонасосом и адсорбером на стандартных пинах, управление первым вентилятором сидит на пине управления вторым вентилятором при сравнении с остальными
serg81 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 (изменено) Программу запишите без проблем, но вот работать без доработки(нужно допаивать еще 2 ключа управления катушками) работать не будет. Кроме ключей, ещё 3 резистора. При старой 8кл проводке тупо перекинуть калибровки из прошивки от 16кл в прошивку от 8кл. Изменено 6 февраля, 2013 пользователем serg81
Goryachiy Опубликовано 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 похожий вопрос:) двигатель 2111 8v переделали в 16v. эбу январь 5.1.1-....-71, проводку оставили стандартную, подскажите, можно ли будет отделаться только прошивкой блока под 16 клапанов?
garin Опубликовано 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 Вполне. Вполне что? Просто записать прошиву от 16 клопа?
nerd Опубликовано 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 Вполне что? Просто записать прошиву от 16 клопа? нет, 8кл прогу переделать в 16кл, методом переноса калибр, ну в идеале откатать
garin Опубликовано 9 февраля, 2013 Опубликовано 9 февраля, 2013 (изменено) Видимо нужно было смайликов побольше поставить))) Чтоб не беспокоить клуб))) nerd, без обид, я не вопрос задавал. Изменено 9 февраля, 2013 пользователем garin
nerd Опубликовано 10 февраля, 2013 Опубликовано 10 февраля, 2013 Видимо нужно было смайликов побольше поставить))) Чтоб не беспокоить клуб))) nerd, без обид, я не вопрос задавал. про клуб намек понял( тонко, мне понравилось)
Goryachiy Опубликовано 10 февраля, 2013 Опубликовано 10 февраля, 2013 спасибо, парни) а что будет если просто прошивку заменить?
nerd Опубликовано 10 февраля, 2013 Опубликовано 10 февраля, 2013 спасибо, парни) а что будет если просто прошивку заменить? блоки разные по комплектации, 71й как раз самый кастрированный если залить прошку от 16кл не заведется ибо на других пинах форсы сидят и управляются другими элементами ЭБУ которых нету
basha Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 (изменено) Наверно позновато .Может кому пригодиться.Небольшая перепайка и 71 блок работает с 16кл софтом (тоесть с 38 дорожку разрезать .а подать на 64) делал не один раз Изменено 18 января, 2014 пользователем basha
диса25 Опубликовано 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 привет всем ,двигатель ваз 21124 поставил эбу я7.2 2111 , сдвоеную катушку зажигания , нужна прошивка 16V под сдвоеную катушку ну и динамическая со средним расходом какие калибровки с 16 клапаннои перенести в 8 клапанную?
диса25 Опубликовано 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 ах да и с отключенным адсорбером заполнил
aleks-ua Опубликовано 21 апреля, 2015 Опубликовано 21 апреля, 2015 (изменено) Извиняюсь, а в чем прикол? Для каких целей? "Получить динамику со средним расходом"? З.Ы. Да и не по теме! Совсем не калина. Изменено 21 апреля, 2015 пользователем aleks-ua
