Voka-Diagnoz Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Всем доброго времени суток , уважаемие коллеги помогите решить головную боль , одним словом Уаз таблетка инжектор, двигапель УМЗ 420 проблема с провалом связаним с падением давления топлива в рампе .. Холодний пуск ХХ 2.5 бар с регулятором - и 3 бара без него , перегиб обратки 5.5 ))) На холодную все супер , стоит прогрется движку до 60гр при резком тапке на месте не говоря про розгон давление падает чуть ли не в ноль... Подкидивал два насоса без изменений - диагностика без ошибок, параметри по чертежу! Кто встречал подобное просветите... В догонку *** забил дописать , сетка - фильтр новие - трубопроводи продуты перегибов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garin Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Когда давляк падает обратку пережимал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 12 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Пережимал без изменений , на столе оба давят 6ку . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 В 12.02.2013 в 10:36, Voka-Diagnoz сказал: Пережимал без изменений , на столе оба давят 6ку . Ну раз пережимал обратку тогда смотрите подачу.Давка-не главное, может производительность мала? И еще: там есть струйник-посмотрите его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 12 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Насоси Вазовские может они парят ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Марка насосов ? Bosch или Siemens только ставлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 12 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) 1- Аврора второй Вебер . Изменено 12 февраля, 2013 пользователем Voka-Diagnoz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 (изменено) Вебер видел два раза - первый раз когда устанавливал, второй раз когда через два дня снимал, Аврора не видел. Контрактный японский поставить - намного лучше. Изменено 12 февраля, 2013 пользователем ГРЕК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 13 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Поменял насос BOCHS все та же кухня , с пережатой обраткой 7 давлю провал и падение до 1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akm Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 В 13.02.2013 в 13:37, Voka-Diagnoz сказал: с пережатой обраткой 7 давлю провал и падение до 1. Когда наблюдается провал померить напряжения на насосе. Прозвонить проводку контролькой (лампочка мин. 21ват.) Проверить (подменить) реле бензонасоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 13 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Релюху нагло перемыкал, проводку звонил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГРЕК Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Гофрочка целая в модуле? Пробуй на снятом модуле подать давление воздуха на выход, визуально все должно быть видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg174 Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Масса бензонасоса на раме плохая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulon08 Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 В 12.02.2013 в 11:07, gonta сказал: Ну раз пережимал обратку тогда смотрите подачу.Давка-не главное, может производительность мала? И еще: там есть струйник-посмотрите его. А что его смотреть? струйник как струйник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 В 14.02.2013 в 01:52, ГРЕК сказал: Гофрочка целая в модуле? Пробуй на снятом модуле подать давление воздуха на выход, визуально все должно быть видно. Гофра целая , давление после включения БН держит , Пробовал сегодня обход магистрали - ставил насос в емкость от акумулятора прямие ( + -) пережал обратку телега полетела. Ставлю в бак его же, и опять тоже самое , манометр до нуля и стоять ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavAvtotrek Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Подай напряжение на прямую на бензонасос от АКБ, проверь вентиляцию бака и не зажаты ли топливопроводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 14 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) Я уже ее всю перепотрошил - результат 0, прям мистика какая ! Топливопровод продувал 10 атм , филтр вообще убрал пустил напрямик . ЕБУ подкидивал робочий , домик насоса дирявий тонет бистро , насос залит више криши бензина литров 30... Затра протяну все маси . Изменено 14 февраля, 2013 пользователем Voka-Diagnoz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksakor Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) Подай напряжение на бензонасос от внешней АКБ ,тогда исключишь проводку машины Изменено 14 февраля, 2013 пользователем aleksakor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри-Смол Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Шланги не красные стоят? Они раскисают и уменьшается проходное сечение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voka-Diagnoz Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 (изменено) Проблема ушла и весь прикол оказивается , в етих долбаних насосах - снял весь контур с рабочей машини сунул в бак , как на свет родилась ))) Вот они Веберы и м*** их Бошы , напихали по полной . Остается гадать как они давили в в канистре .. Всем респект за участие Изменено 16 февраля, 2013 пользователем Voka-Diagnoz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
