  • Ответов 4,9 тыс
Извиняюсь -немного не в тему. Можно ли добавить в Ваши прошивки -функцию включения ближнего света ( после заводки авто и получения инфы от д скорости что она поехала) на ножку ЭБУ? При нынешнем ПДД -функция будет популярная (отд блочки видел -но хотелось бы упростить)
Первое что пришло в голову,так это установить доп.реле,чтобы при вкл.зажигания можно было включать ближний свет фар. Ведь в ЭБУ нет "точек соприкосновения" с контактами включения света фар, так что просто так по чудесному не получится это реализовать.
точки я сам организую -нужно управление, на любой ноге ЭБУ
Сделал себе и друзьям вот по этой схеме. Управление на туманки, впрочем управлять чем угодно можно. При включении габаритов свет выключается, если стемнеет то зачем авто включение, его и так включишь.
Изменено пользователем SergievskEVG
Я уже несколько раз писал об этом-версия 7.5 это рабочая версия,отличается от 7.2 ХХ,но в массы она не пошла, т.к решено было сделать конечной версию 7.3... Вот она динамичнее всех.
Виктор, а обновление до версии 7.3 будет.
Виктор, приобретал ранее у Вас прошивки Я72, очень понравились, ни один не вернулся с претензиями, пару раз позванивал моторчик на 1.6 16кл, при резком газе, вылечил заменой датчика детонации. Калины очень ровно и тяговито начинают работать, на приору только на одну ставил, хозяин земетил по БК снижение расхода при отличной динамике по трассе. Спасибо за прошивки. Меня вот интересует как можно на класику прошивки у Вас приобрести?
Вместе с складчиной будут рассылаться обновления...
когда складчина закроется ?
Готова,на тесте...
Здравствуйте Виктор! Подскажите пожалуйста, непланируется ли повторение складчины м73? Сам непойму когда я ее прощелкал  :post-5:
Не планируется... Подобные вопросы в личку...
Складчину и обновления разослали...Кто не получил пишем мне в личку...
А в январи добавил Автел они под новую микру...
Виктор, с VS понятно, а c Я5.1 , HIP9010 и HIP 9011???
HIP9010-это микросхема для обработки канала детонации давно устаревшая ,но конечно же поподается на Январях5.1 ,микросхема HIP9011пришедшая на замену HIP9010 и если прошивки перепутать то будет светить ошибка по ДД.
Эт я знаю, по разосланным прошивкам разделить както надо, как по ДМРВ
Изменено пользователем max210876
