ledokol Опубликовано 28 ноября, 2010 Автор Опубликовано 28 ноября, 2010 Смотрим какая в блоке-такую и заливаем.... Не забываем сносить епром....
max210876 Опубликовано 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 Как распознать какая под какую микруху, для ВС понятно
Алексей 163 Опубликовано 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 (изменено) Извиняюсь!Виктор очень грамотно отстраивает колибровки! На кой.. ему. Этот ДД и микра HIP9011?(имхо) Изменено 28 ноября, 2010 пользователем Алексей 163
ledokol Опубликовано 28 ноября, 2010 Автор Опубликовано 28 ноября, 2010 Нет,речь про микрухи блоков и залив прошивку от старого блока в новый будет висеть ошибка ДД и соотв. траблы 1
Алексей 163 Опубликовано 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 (изменено) У них-же вроде идинтификаторы разные? Просто заливают невнимательно Изменено 28 ноября, 2010 пользователем Алексей 163
valerik Опубликовано 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 Поставил сегодня себе Январь7.2 с новой прошивкой v7.3 Ledokol ! Разгон ровный без провалов ! Двигатель работает ровно!
sedor Опубликовано 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 А почему если открыть прошивку i203lr53 в CTP 4.1 ломаном то в идентификационных данных отображается идентификатор I204DM53? Я так понимаю если залить ее в блок то иденты при диагностике тоже такими быдут как с CTP ?
ledokol Опубликовано 28 ноября, 2010 Автор Опубликовано 28 ноября, 2010 Прошивка сделана на 204 софте...
Valerchik Опубликовано 28 ноября, 2010 Опубликовано 28 ноября, 2010 А почему если открыть прошивку i203lr53 в CTP 4.1 ломаном то в идентификационных данных отображается идентификатор I204DM53? Я так понимаю если залить ее в блок то иденты при диагностике тоже такими быдут как с CTP ? Все очень просто эта прошивка сделана на 204софте но для мотора 1.5,так как EL,EK 34,35,36 это старый софт.На совтах DM,DO прошивки выходят интереснее вот так ка то... Да, в идентах будет светится 204DM53 но это не важно,важно как она валит а валит она па взрослому!
ms747 Опубликовано 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 Вопрос к пользователям прошивки "рейс B11KSS(LR)01_приора_v7.2". Как у вас на холодную машина заводится? Мою приходится более секунды крутить, прежде чем она схватит. На стоковой с пол оборота заводилась.
Sprut Опубликовано 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 (изменено) Вопрос к пользователям прошивки "рейс B11KSS(LR)01_приора_v7.2". Как у вас на холодную машина заводится? Мою приходится более секунды крутить, прежде чем она схватит. На стоковой с пол оборота заводилась. Смотря на сколько холодно, у нас -20 и я свою Лачу кручу около 3 сек. Я считаю это норм! По поводу "рейс B11KSS(LR)01_приора_v7.2" никто не звонил, думаю так и должно быть! Изменено 29 ноября, 2010 пользователем Sprut
Санёк Опубликовано 29 ноября, 2010 Опубликовано 29 ноября, 2010 Вопрос к пользователям прошивки "рейс B11KSS(LR)01_приора_v7.2". Как у вас на холодную машина заводится? Мою приходится более секунды крутить, прежде чем она схватит. На стоковой с пол оборота заводилась. ставил рейс B11KSS(LR)01 клиенту заводится на холодную отлично . попробуй поменять свечи .
ms747 Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 ставил рейс B11KSS(LR)01 клиенту заводится на холодную отлично . попробуй поменять свечи . Свечи новые, проверенные на приборе. Вопрос, я тут на днях подсос воздуха убрал. Может просто блок не адаптировался. В -21 со второй попытки только завелась.
САНЫЧ Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 Свечи новые, проверенные на приборе. Вопрос, я тут на днях подсос воздуха убрал. Может просто блок не адаптировался. В -21 со второй попытки только завелась. Как себя БН чувствует?Какое давление на заведёном и заглушоном двигателе держит.Если падает сильно на заглушоном,то вот и ответ на вопрос.
ms747 Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 Промыли форсунки без снятия и сбросили адаптацию. Стала получше заводиться. Дроссельный патрубок осталось промыть, может еще лучше будет.
самоделкин Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 Коллеги, просьба помочь в моей проблеме, может у кого-нибудь такое было. Проблема в том, что после загрузки прошивки от Виктора в блок акцента (кефико 797), джеки чан не загорается, иммо тоже! Загружаю сток всё работает. Загрузчик лодырь 2.13 от Казимира. Шью по диагнозе. Пробавал на двух акцентах. К Виктору обращался, но он тоже с такой проблемой не встречался. Писал на окте, но там, кроме того, что прошивки надо покупать у "правильных" пацанов, особо ничего не ответили, а потом и вовсе снесли тему.
spl Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 (изменено) пользоваться надо офф. оборудованием (кто знает что за х... вы купили) -это неофф. оборудование так задайте там этот вопрос ... .... блок на сколько помню снимать надо .... потом сброс делать (через диагностику непомню такого.... у смс на 7.9.7 вышел недавно ,а у вас уже неофф. версия есть ....) 1- снять блок 2 -разобрать и перепаять 3 -сохранить старое по 4 -залить новое 5 -впаять все на место 6 - собираем .... ставим (по диагностики сброс с инстализацией) на боше это особеность да и за правило это надо взять обязательно ---- безотказный вариант уже 4 года работаю так и никаких проблем (офф. оборудованием если не ошибаюсь он при записи делает сброс с инстал.эбу) ....только еепром нетрогайте ... Изменено 1 декабря, 2010 пользователем spl
Алексей 163 Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 Коллеги, просьба помочь в моей проблеме, может у кого-нибудь такое было. Проблема в том, что после загрузки прошивки от Виктора в блок акцента (кефико 797), джеки чан не загорается, иммо тоже! Загружаю сток всё работает. Загрузчик лодырь 2.13 от Казимира. Шью по диагнозе. Пробавал на двух акцентах. К Виктору обращался, но он тоже с такой проблемой не встречался. Писал на окте, но там, кроме того, что прошивки надо покупать у "правильных" пацанов, особо ничего не ответили, а потом и вовсе снесли тему. Попробуй с дороботкой ЭБУ ,правда снимать проблема одна гайка срывная стоит.
