Это надо в свойствах НС-05 в порту изменить скорость на 19200?Или програмировать какими то коммандами?
Спасибо,понял!
  • Ответов 396
  • Просмотры 117,9 тыс
  • Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста) Распаковываем содержимое на диск С: В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой к
  • Эмулятор https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276 На win7 тоже идёт. Драйвер giveio для win7 не нужен.
  • Соединение по проводу.(cable) Это самый простой способ соединения. Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт DB9 PC: Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9 Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T
1.Ставишь дрова
2.Уст Termite
3.Вставь свисток-появится ком-порт 3
3.Уст ком порт в Termite
См http://www.auto-bk.r..._80#entry447253
1.Ставишь дрова
2.Уст Termite
Сижу уже пятый час,ничего не получается.НС-05USB на нем при нажатой кнопке вставлял десятки раз,но он постоянно не загорается,просто начинает медленно моргать(может так и должен?),а в терминале Termite2.9 команды вводишь,но ответа нет,порт когда подключал свисток был сом4 я переставлял на сом1,на свистке три диода красный,желтый,синий.Когда подсоединяешь к компу моргает синий быстро,а при нажатой вставляешь и отпускаешь моргает медленно.Пробовал и нажатой держать постоянно,но все тоже.Пришел вот этот http://www.ebay.com/itm/371018167606?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Переставлять № ком-порта системе не надо-какой определился-такой и ставь.
В Termite слева вверху окно disconnected-нажми.
начинает медленно моргать=так и должен
В настройках поставь HEX
когда начинает реже мигать синим -то это значит перешел в режим программирования
в термите нужно скорость ставить 38400
не получится пиши в личку
Изменено пользователем тсж
Поставил опять на четвертый пишет "Не удалось инициализировать порт.
Пожалуйста, проверьте настройки COM порта."скорость 38400 и в настройках порта пробовал 38400 ставить,все равно никак,порты все освобождал ,чето у меня наверно с портами
Наверно надо делать откат системы,у меня что то с портами,два порта сом4,три порта сом9
Наверное Bluesoeil тоже кучу скрытых портов поставил.
Снеси Bluesoeil , драйвер HC-05-USB , удали скрытые порта http://www.auto-bk.ru/forum/topic/38493/page__st__20#entry402220
Всем спасибо.Все-таки добил я этот свисток,до трех часов ночи сидел,делал откат системы,все было то-же самое.После отката вообще вставал на сом11,чистил порты,переставлял,все одно и тоже.Причина была в Termite,не там стояла галочка,поставил Append CR-LF и все пошло.Делал по схеме
at+version?
+VERSION:2.0-20100601
OK
at+role?
+ROLE:0
OK
at+role=1
OK
at+uart=19200,0,0
OK
at+cmode=1
OK
Все обновилось,надо будет проверить на каком нибудь автомобиле,свою пока еще не могу найти чем взять.
Поздравляю!
Очень долго и тяжело у тебя программировалось.
На моей картинке Append CR-LF есть.
Я подредактирую своё сообщение про программирование HC-05-d.
Можешь-напиши подробную инструкцию про программирование HC-05-USB.
С рисунками и драйверами.
Поздравляю!
Я делал по инструкции с поста #193
Попробовал подключится к Toyota Verso 04г,сборка Турции,не подключается,смартбокс поморгает чуть красным,и опять синий и не подключается.И что то зависает сброс смартбокса.
Какое сообщение об ошибке?
Выбирал 16 pin DLC?
Перезагрузи эмуль.
При первом подкл создаются файлы .ini =наверное может быть глюк.
Попробуй по ОБД2
Выбирал 16 pin DLC?
Перезагрузи эмуль.
Попробуй по ОБД2
Ставил 16 pin DLC,пробовал и Япон иАмерика и Европа ,на Япон и Америка пишет чето,выберите другой тип,а на Европе которой надо зависает,отключал блютуз,WiFi,все равно,нажимаешь отмена,начинается сброс смартбокса и зависает.У меня еще при обновлении смартбокса,когда обновился пошел сброс смартбокса и завис,я минут 15 ждал,так и пришлось закрывать эмулятор.Может из за этого?
Попробуй по ОБД2
Попробуй при выкл зажигании .
В смарте -первый светодиод светит постоянно,второй при поиске моргает красным,слышны щёлканье реле
и потом сообщение-"Ошибка связи"
Проверь с другим GAG
Попробуй по ОБД2
Да теперь,не знаю когда попробую,я не по машинам работаю,просто заинтересовался диагностикой,может на работе у кого нибудь на другом автомобиле попробую,это я у друга подключался а он только на выходные приезжает домой.
распиновка с OBD разъема смартбокса, на переходник- DB 15pin кабеля Х 431.
DB 15__1___2 __3 __4___5___6___ 7__8__9__10__11__12__13__14__15
OBD___16__2__10__6___12__14___7__8__9__1___3___11__13__15__4+5
Отдельно питание + на 16 OBD (на 1 DB-15), минус на (4+5) OBD (на 15 DB-15)
Main cable Diagun
Доброго времени суток!
Три недели бьюсь над проблемой: смартбокс на виндовс не "читает" тойоту праворукую (виста ардео, алтеза гита, виста 00г., прадо 99г.), точнее - определяется модель, далее при сканировании систем авто (при загрузке программы, щелкают реле) в конце "вылетает\зависает" программа,, появляется окно, как у anris. Алтеза в принципе частично "прочиталась" через европу.
Операционная система - вин 7, связь НС-05. Читал форум раза 3, перепробовал многое здесь описанное: разные ноутбуки(правда все на вин 7), разные GAG, разную частоту передачи COM порта, разные номера портов...
Диагностировал: хонда аккорд 01г. (прав.руль.), хонда торнео 00г., хонда пртнер 99г., мазда 3, ниссан блюберд силфи 99г., лексус GS300 98г. - берет без вопросов, даже "зависаний" ожидал больше.
У меня сомнения, что дело в НС-05, но в какую сторону "думать" уже не знаю....
Свяжись со мной по Скайпу = sergej-koz - поговоим.
Спасибо! как разберусь - отпишусь
...все нет времени написать. Обновил дисплей, (замена gag) - начал читать тойоту (алтезу в часности), но эмулятор на английском.
Зайди настройки-выбери русский.
Если в твоём GAG есть проги на русском (файлы GAGLIC.RU,INI_RU) - увидешь на русском.
