Установка эмулятора Diagun
доброго дня.
есть вопрос на который пока недостаточно информации для ответа:
имеется нс-05 на 6-pin плате (с али)
телефон видит его как нс-05
в наличии com-usb адаптер, при замыкании Rx и Tx COMa возвращает команды на Termite 3.2
подаю питание на плату блю туз модуля от usb - лампочка моргает часто, при зажатой кнопке (имеется на плате) и последующей подаче питания - светодиод моргает с частотой пара секунд
Соединяю Rx-Tx Tx-Rx COMa и платы блю туз - Termite выдаёт [00], на последующие АТ команды не реагирует...
команды пробовал:
АТ
АТ \r\n
а нужно перенастроить блю-туз модуль...
где я совершаю ошибку, что процесс не процессится?
на плате блю туз имеются ещё выводы STATE и EN...
Ты купил HC-05 без адаптера для ком-порта или УСБ
Или купи нужный или сделай сам на MAX3232
Твой НС-05 имеет вход Rx и выход Tx с уровнем 0=0В и 1=3В.
Ты хочешь подкл НС-05 к ком-порту =RS232 с уровнем 0=+5..15В и 1=-5...15В
=на входе НС-05 надо использовать преобразователь уровней на чипе MAX3232 (или аналог)
Если использовать PL-2303HX -отсоедини (перережь дорожку ) ногу 1=Tx PL-2303HX которая идёт к MAX3232
и подсоедини к Rx НС-05 ,
отсоедини ногу 5=Rx PL-2303HX и подсоедини к Tx НС-05
Иногда в USB/RS-232 китаёзы не впаивают MAX3232 =ничего отпаивать не надо.
  • 4 месяца спустя...
После запуска любой марки проходит проверку и сброс смартбокса а затем такое окно.
Что не так делаю? Папка GAG скопирована с прежде рабочего диагуна.
доброго времени суток.
пытаюсь подключить смарт к навигатору. com1 в навигаторе найти не удалось, на нем висит gps,
пытаюсь использовать com2, но подключиться не удается..
пробовал с ПК в эмуле изменить подключение на com2, т.е. /u2 comN, и использовать exe-шник для кабеля, подключение тоже не устанавливается..
чем отличаются Vehicle_1.exe и Vehicle_2.exe кроме сом портов?
все это проделывалось с hc-05
пс какой уровень у сом порта смарта, +12 -12 или же uart?
  • 3 месяца спустя...
Огромное спасибо за эмулятор, подскажите пожалуйста как в этом эмуляторе запустить wifi, есть минипринтер Лаунч вайфай хотелось бы чтоб тоже работал.
Добрый вечер, прочитал на форуме про платную версию эмулятора для диагун? Это еще актуально или Ваш новогодний подарок?
На здоровье!
Есть платная версия =10$ -побыстрее.
Если интересно -в личку или Скайп.
Добрый день, эксперементировал с эмулятором на ноутбуке рядом все время крутился брат смотрел и все расспрашивал, ну это не суть важно. Будете смеяться но сегодня пришел и решил залезть в интернете почитать, про эмулятор для ios, мышка не работает, порты usb все не работают, изловил брата и выяснил, что он где-то раздобыл провод с таким же разъемом как на смартбоксе и на другом конце usb, говорит хотел помочь, я так понял он все это дело подключил к ноутбуку и чет замкнул, я в шоке бросился проверять смартбокс на рабочее состояние, слава богу все работает, чуть его не прибил.Теперь вопрос можно с этого провода зделать рабочую версию, разъем родной рабочий я проверил на родном кабеле все работает. Может можно чет с него сделать?
Я так понимаю он мне 12 со смартбокса подал на ноутбук, есть у кого-то идея как с этого провода смастерить подключение дабы не резать родной
день добрый, уткнулся в проблему.
спаял шнур(не замыкал ногу, сопротивление поставил, светодиоды один горит  второй моргает), подключил адаптер через сериал ком
пробовал на любой скорости порта, при попытке обновления либо сразу либо через 10 сек говорит не прошло, если подкидывать старую папку говорит закрой окно и после попробуй, и в демо также, заранее спасибо!
решил вопрос, кривой переходник com-usb, нарыл старый системник с компортом,все без проблем обновилось, теперь через этот же переходник читает.
просьба дать правильную ссылку на hc05 с usb, кто то тут покупал, найти не могу пост.
ALL IS OK BUT IN MY WINDOWS 7 ALL CONNECT & SN NUMBER APPEAR BUT WHEN SCAN IN CAR ERROR MESSAGE APPEAR THAT DIAGNOSEMAIN ERR ID -5 PLEASE HELP ME FOR THAT PROBLEM
THANKS
I have the same problem. Have to see if the diagun is original or clone?
Изменено пользователем capersa
эмуль весит на проверке смартбокса что делать?
подключил через шнурок сом1 на смартбоксе горит красный и моргает синий свдиод
