Здравствуйте!
Ситуация такая: Сегодня диагностировали Lada Kalina при помощи ELM327 и ScanMaster-ELM.
Показания программы оперативных данных, не совпадала с реальными данными. В частности дросельная заслонка была показана 12% а машина работала на холостых оборотах при 800 об./мин. И расход воздуха был = 3.
В этом виновата программа?
Дело в том, что дросельная заслонка при включенном зажигании показала 12%. при нажатии на педаль акселератора - показала 90%. На холостом ходу при 750об/мин показала 12%. А массовый расход составил 3кг/ч при том, что машина работает бесперебойно.
Свечи зажигания показали, что смесь готовится правильно. Остальные данные сходятся с табличными.
е-газ?
а на двинашку она подойдет?
бесплатная и платная версии подойдут, и заполните профиль согласно правил..
  • 5 месяцев спустя...
Свою 2115 (zydfhm7.2) диагностировал ELM+scanmatic. Все четко показывает. Перепроверял VAG-COM,
Использовал для диагностики своей предыдущей машины (Калина 1.4 с бош 7.9.7) китайский Bluetooth ELM327, вещь оказалась крайне глючная и кривая, ошибки видел через раз и зачастую неверно их отображал. Это при использовании различного софта для Android смарта. При диагностике с помощью ноута и ScanMaster-ELM работало постабильнее, ошибки отображались норм и сбрасывались тоже успешно.
По поводу положения дросселя - на двух разных ВАЗах смотрел, никогда показания дросселя от 0 до 100% не менялись, всегда было от ~10-12% до ~90%, видимо особенность датчика положения заслонки.
Насчет расхода - мне дохлый ДМРВ мастер диагностировал осциллом и вольтметром, не глядя на показания диагностики, видимо там подход другой :)
Здравствуйте.Приобрел себе ELM327, с ним шел диск, установил дрова, адаптер определился под COM 3.Установил также программу сканмастер2.1.Подключаю адаптер к машине(лада калина 2006 года выпуска, прошивка январь 7.2)нажимаю соединить пишет чип найден идет подключение ждите и тут же выдает нет подключения с ЭБУ.Не подскажите из-за чего так происходит?может программа сканмастер не подходит или дело в приборе?Слышал что комерческая версия программы OpenDiag нужна для подключения елм адаптера к отечественным авто.У кого подключалось данная программа с данным прибором отпишитесь.может у кого с другой программой бесплатной подключался данный адаптер.
Январь ELM и не возьмёт (ScanMaster) и не старайтесь. Только коммерческий OpenDiag коректно видит.
Здравствуйте!
Здравствуйте, ELM327 с SkanMaster-ом хорошо считывает коды ошибок,а диагностировать параметры ВАЗ лучше с МТ4 или МТ10 там можно и с исполнительными механизмами поуправлять, РХХ погонять-полезно.
На андроиде есть программка Torque + к ней elm327 блютуз. Моторы нормально видит. Ошибки читает и сбрасывает.
Добрый день. А мне повезло, у меня таких проблем не возникло при диагностике. Правда делал всё самостоятельно. Купил сканер для диагностики автомобиля недавно и им диагностировал. удалось справиться с работой быстро, что порадовало. работает сканер превосходно. Так что и вам бы посоветовал купить такое оборудование, чтобы в дальнейшем проблем не возникало.
а блютуз elm327 не мешает правельности данных?
какая elm327 лучше.? блютуз или usb
на мой взгляд USB лучше с блютуз иногда бывают проблемы с соединением а бывает и пароль не совпадает.но у блютуза нет провода это его главное достоинство.
Я так почему то не могу соединить ELM327 со своей машиной, ваз 21102. а с калиной все нормально прошло
Может из за прошивки это??? стоит январь 5.1.1
я тоже не мог соеденить елм со своей 21104 говорят не работает он с январями поэтому заказал kkl адаптер из китая. он на ура читает машинку
