А моторола NCG.... и не заявлена в кессе (по моему).
Действительно.
Всем добра! Может кто подсказать в чем разница между ними? Я разницу только в корпусе увидел, и в приписке EU, что значит EU?
Kess не хочет писать блок toyota corolla axio, ругается на КС. Сток слить с блока не получилось, нашёл в сети и на его основе сделали тюн. КС говорят пересчитали.
Изменено пользователем Олег356
кесс и оригинал то кривой прибор , а что от клона хочешь? Вот ктаг еще нормаль
кто делал Siemens S2000 mini cooper r50 2006 год 1.6 akpp
в kess заявлен 33 протокол... но лезть китайцем туда боюсь... кто нибудь делал?
кто-нибудь делал кессом mazda 6 2007 2.0l 147 hp. какой вкладкой шили если можно?
вернее кто-нибудь делал кессом mazda 6 2007 2.0l 147 hp . версией 2.47 по протоколу 387
Кто делал kess V5.017 ссанёнги делфи D3.2? У меня проблемка , есть прошивка тюн залил галлеткой 54 по obd, через разетку читает но при записи валит блок, подымаю по obd. Купил kess v2 5.017 2.47 заявлено что читает и пишет по розетке, но считывает данные с блока, а прошивку скачивать не хочет?.Вопрос кто с kess  сталкивался с ссанёнгами и как себя ведут? может кесс бракованный? Знаю что эти блоки работают по CAN а судя по протоколам кесса там наверно K-lain.
делал версией 2.23 . не забудьте после прошивки ошибки удалить
спасибо за инфу!
То же делал. В самом конце записи выскакивает какое то окно, то ли с ошибкой или предупреждением. После стирания ошибок все норм.
А каким кессом делали и каким протоколом? Мой 5.017 даже иденты не взял, wake up error. Делал 217 протоколом.
Всем привет ,кто делал Mitsubishi Lancer X 1.8 кесом или к-таг нужен?
Самое то флешером сделать. Зачем лезти в те блоки которые делают флешеры на ура.
