alexmir Опубликовано 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 Пробуйте, если не довиряете Кессу то перенесите ВИД вручную У меня он тоже просил оригинал, только VID не переносил. Приходилось это делать самому. Кесс Кессу рознь.
Rins Опубликовано 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 кесс вид на вистеоне не переносит. но файл оригинала требует.
АндрейDREDD Опубликовано 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 Фф2 на сим29 прошился без сучка и задоринки.решил не рисковать,и подготовил тюн сам.а спрашивает сток он,видимо,для сравнения контрольки.
АндрейDREDD Опубликовано 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 Conon91 пишет что его девайс(клон,не ори)делает перенос VID сам,причём на всех вариациях ЭБУ.Видимо,у него реально хороший кесс,если все сам делает и даже блоки поднимает(интересно,на столе или так же через дырку с помощью рекавери.) Будем надеяться что ув.Conon поделится с нами этой инфой.
Conon91 Опубликовано 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 Conon91 пишет что его девайс(клон,не ори)делает перенос VID сам,причём на всех вариациях ЭБУ.Видимо,у него реально хороший кесс,если все сам делает и даже блоки поднимает(интересно,на столе или так же через дырку с помощью рекавери.) Будем надеяться что ув.Conon поделится с нами этой инфой. скажу честно кнопкой рекавери на фф2 не раз не пользовалься, у меня есть програмы для вистиона и для сим от Гамно для переноса вид, но я и в ручную бывает переношу, когда клиет рядом, для затяжке времени))и якобы - сложности всей процидуры) а так переносит КЕСС. поднимал всегда через дырку и файлом ори, считаный ранее. НА VW Polo 1.6 105 лс. IAW7GV при записи тюна, примерно на 20-25% вылетела ЕРОР, у меня сердечко ЗАШАЛИЛО сразуже))) но повтормы залитиме все ОК! ПРИ том что я всегда Подключаю +12 на АКБ и зарядное на НОУТ
DRAGON.S Опубликовано 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 Доброго всем времени суток! проблемма такая у меня установлена программа 1.89 с ней работает KTAG приобрел я Kess v2 диск не читаем при подключении к 1.89 выдает ошибку "External exception EEFFACE" я так понимаю нет внешней связи эту ветку прчитал и понял что нужно формотнуть карту в Kess v2 я ее фоматнул и поставил обратно содержимое но теперь он вяжется с программой но все функции серым цветом я переставил карту с KTAG все работает, попытался перелить с карты на карту папка LOG не переливается только создается но в ней ни чего нет мож кто подскажет как исправить чтоб все работало!? заранее благодарен за помощь!
urec55 Опубликовано 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) парни подскажите пожалуйста по kia ceed 1.6 crdi с блоком едц16с39 говорят что он не правильно прописывает насос и потом будут танцы с бубном?так ли это? Изменено 17 декабря, 2014 пользователем urec55
Андрей 7777 Опубликовано 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) 1.89 выдает ошибку "External exception EEFFACE" я так понимаю нет внешней связи эту ветку прчитал и понял что нужно формотнуть карту в Kess v2 я ее фоматнул и поставил обратно содержимое но теперь он вяжется с программой но все функции серым цветом я переставил карту с KTAG все работает, папка должна быть на диске С, не на рабочем столе прога не понимает русские буквы в пути к файлам Изменено 17 декабря, 2014 пользователем Андрей 7777
ars Опубликовано 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 ФФ 2 с симами и вистеонами делает без проблем, но лучше переносить руками VID область, автоматом переносит некорректно, делал вистеон- машина завелась стала троить, отказался от выбора стока, перенес руками и все ОК.
UFO33 Опубликовано 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 Здорова парни. Подскажите делает ли этот клон(Kess2) блок от приоры МЕ17,9,7
urec55 Опубликовано 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 так что там по моему вопросу по ceed?
UFO33 Опубликовано 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 делает а делает флешь и еепром или только флешь? и что посоветуете для работы с такими блоками kess или же galleto4
kochuev dn Опубликовано 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 привет всем! подскажите что случилось с моим кессом кнопки на программе не активны выбор категории авто. id отдаёт! инета что ли хапнул ? что делать ?
totrik Опубликовано 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 привет всем! подскажите что случилось с моим кессом кнопки на программе не активны выбор категории авто. id отдаёт! инета что ли хапнул ? что делать ? Версия какая ?
kochuev dn Опубликовано 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 2.06 если головка обновится то проц и sd карту перешивать надо ?
georgii50 Опубликовано 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 а делает флешь и еепром или только флешь? и что посоветуете для работы с такими блоками kess или же galleto4 Всё одно , в буте делать.
kochuev dn Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 блин неужели ни у кого не было такого! прога запускается отчет 5,4,3,2,1 и не активно как будь то программу без адаптера запустили!куда копать подскажите ! проц перешить ?или дело не в этом ? программу переустанавливал на другой комп тоже самое ! старее версию ставил головку вообще не видит!
DRAGON.S Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 папка должна быть на диске С, не на рабочем столе прога не понимает русские буквы в пути к файлам огромное спасибо прокатило
alexjustas Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 блин неужели ни у кого не было такого! прога запускается отчет 5,4,3,2,1 и не активно как будь то программу без адаптера запустили!куда копать подскажите ! проц перешить ?или дело не в этом ? программу переустанавливал на другой комп тоже самое ! старее версию ставил головку вообще не видит! сначала сд карту перепишите, если не поможет шейте проц.
