Блок у меня RF7J открыл единственная проблема я ни разу не делал блоки ренесанс поэтому работает в моей галете jtag или нет не знаю. И того что делал галетой с открытием это pcr 2.1 анлок все остальное по розетке, если не работает в моей галете то просто не прочтет или может вальнуть?
Тогда может кессом попробовать по розетке?
Может у кого есть распин блока чтобы на столе подключить иммитацию обд?
Попробуй слить по розетки кесом и попросить может кого проверить прошивку на конкретность слива. Про галю не знаю не разу ей не сливал.
Я конечно может ошибаюсь но после кеса можно легко поднять блок на столе так как кес только калибры затирает, бут не трогает. Я  понял так что бут лучше не трогать, от греха а то не дай бог сбой мозги уже не поднять. а флеш и калибры да не заведется но мозги можно поднять.
Форумчане. Кто пробовал в буте кессом трикоры шить.
интересует MED17с54 от крафтера. возьмет или нет.
или на крайняк по ОБД
Ну вы загнули про 100 записей конечно, а вот то, что после вкл. счетчика проц блокируется- это правда: осталось 9 записей и привет! Следующий запуск и ничего не активно, причем на другом серийнике.
Видимо всему вина не соответствующий ksuite
Если быть точным 112 раз, так что делать, то? Кто нибудь может скинуть содержание TF 4.036?
да так и сделаю завтра поставлю и солью обоими приборами но лить думаю лучше кессом
Да ладно мазды хорошо шьются по розетки кесом там при заливки нужно через рековери делать,
там проблема с пересчетом контрольки и правит не те адреса если через запись
Личку почисть плиз
купить новую флешку СД на 2 гига записать содержимое карточки.
потом переписать программой  с файлами обновления  (полная папка аптейд)
Серийник какой?
Тот, что фо фри?
Изменено пользователем Geka-74
Ребят, кто-нибудь делал Ford Kuga 2.0tdci 120 л/c 2014г. Пробую читать Кессом 4.036 2.12 через обд но выдаёт ошибку Error Sucurity Code. Пытаюсь определить его по DCM3.5 CAN, иденты отдаёт а потом выше описаная ошибка. Пробовал галей, иденты читает и только запись даёт. По другим блокам в группе нет связи.
why use sw 2.12?..the fw 4.036 is created for sw 2.08....what ECU do you have?....from 2014 year,i don"t think you will read by OBD this car...try to read on bench with k-tag 6.070 or trasdata
why not? do you think or know that 2.12 is not for 4.036? I know that the 2.08 reading and writing dcm3.5can, but that he does not want to do. I think just the access code is not correct, and because of this he did not do.
Тоже самое на русском: почему нет? ты думаешь или знаешь что 2.12 не для 4.036? я знаю что 2.08 читает и пишет dcm3.5can, но этот он не хочет делать. я думаю просто код доступа не правильный и из за этого он его не делает.
did you conected the batterie charger to the batterie of your car? ... is your kess motherboard reworked? ... I mean, changed transistors, condensators, muratta filters? ... usually, this type of errors are from not quality PCB -motherboards .... i readed also ford kuga dcm 3.5 without problems and without asking me seccurity codes ... and ... 4.036 is for 2.08 .... the 2.12 can not offering to you more protocols active or other things
kess rework .txt
there is not connected a charge. what for? the battery in the car full! Кess v2 which i tried was the Chinese "original" Yes, I think that it the problem . Tomorrow I will try with eu clone.
В переводе: нет не подключал зарядку. зачем? батарея в машине полная! кесс которым пробовал был китайский "оригинал":)) да, думаю что в нём и проблема. Завтра буду пробовать eu клоном.
Изменено пользователем molox
В общем отписываюсь мазда 6 блок денсо rf7j кесс даже иденты не отдал, галетой все сделал по розетке.
Кесс доработанный? Какая весия по?
Поясните по транзисторам для отсталых:
D23, 24, 25 стоят 27E
Q3 стоит 5B
Q4 стоит 6A
Что менять и на что?
 Кто пробовал  Kess - ом  (прошивка 3.099)      прошивать VW Crafter 2.5TDI_ EDC16CP34 ?
Шил, все нормально.
Единственно бывает не с первого раза, а через рековери. Не знаю, было 3 разных кесс, у всех было так...
Сегодня такой писал, именно так и вышло опять...
Шил, все нормально.
а сколько времени занимает чтение и запись?
Минут 15
