kess v2 китайский клон
форд Мондео 4 2014г 2л дизель блок Delphi dcm3,5 как с ним кем дружит? Есть нюансы?
Нормально хавает.
Установка правильного C++ и Ksuite решает проблему с 3120. Писал 3120 даже обновой калибров.
С++ в данном вопросе вообще не при делах. Проблема в dll.
AlexeiB
У тебя кесс ругается, когда ты просто выбираешь прошивку для записи ?  можно проверить без авто.
Изменено пользователем vento702
vento702
При чтении, чтение доходит до конца, считывается ПО в формате кесс (размер совпадает с другим ПО, много прошивок для заливки через кесс, есть с чем постравнивать), при попытке сохранить прошивку , указываю путь жму ОК, прога сворачивается (предупреждение об ошибке) , при этом вычитанное сохраняется там куда указал. При открытии в хексе , выкаченное на 80% состоит из FF.  Писать конечно же не пробовал и не буду пока не пойму причину.
Всё в точности как в посте
6221
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page-312?do=findComment&comment=967586
и в посте
6772
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page-339?do=findComment&comment=1012617
и вот тут ещё про это
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39170-kess-v2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page-299?do=findComment&comment=948803
Во всех случаях это "новый" логан-2
vento702
6221
и в посте
6772
папку dll закинь с версии 2.08 корень 2.47 с заменой файлов. то же самое было
Зачем эта куча бестолковых ссылок.))
Неужели не понятно, что в этом дампе только калибры, дамп нормальный.
Ты на вопрос не ответил, кесс ругается, если ты вибираешь дамп для записи ?
vento702
6221
и в посте
6772
Делал EMS3120 на Ларгуе и Нисан Альмера, все читает и пишет без проблем, читает калибры!
Всё, понял, теперь понял.
vento702
Писать не пробовал говорю же- "Писать конечно же не пробовал и не буду пока не пойму причину.".
Интересное поведение-
Читает , после чтения "падает" (ну с этим я похоже тоже понял-установил дрова присланные продавцом), но при "падении" сохраняет вычитанное , сохраняет соотв в своём формате в котором считаны только калибры (остальное FF).
Алексей, привет, рад видеть ! Кесс то у тебя какой? Читал своим 2.47 для интереса, калибры нормально вычитал.
По EMS3120, для ясности, поправте если что , считали кессом ,в "кесс формате" он считал 1.46мб (1540096байт), в вычитаном данные содержит блок с 1C000 по 407FF (соотв это калибры),
заливаем -
 Варианты
а) В вычитанном кессом блок 1C000 - 407FF меняем блоком из тюна (учитывая что Е-нормы "подправлены" в области калибров). Получившееся заливаем кессом.
б) Берём тюн, размером 2.048кб, срезаем его "по низу" до размера формата кесс , заливаем. Кесс всё равно зальёт только область калибров , т.к. читает только её (остальное заменяет FFками, соотв если бы залил вычитанное полностью - завалил бы эбу).
с)Берём тюн в формате кесс (1.46мб) и вообще не парясь заливаем.
Изменено пользователем AlexeiB
Все 3 варианта прокатят, если КС будет норм, иначе ругнется.
Но и резать надо уж очень щепетильно
p.S.: в руки попал KESS 5.017 - Cruze 1.6 не взял с Delco E87, Passat B6 MED17.5 тоже...
На днях примчит Opel Astra 1.6 XER 2009 год - посмотрю, если что придется опять оригиналом
Изменено пользователем BevoTuningGroup
Разбери да проверь ради любопытства, на чём у тебя сэкономили.
Да был бы мой, полез бы, а так ради баловства хозя Кесса доказывает, что китай не хуже ориги
Ну если руки приложить и повоевать с ним пару дней на соответствие может 80 % и дотянет.
Ребята! Приветствую. Нарыл Ksuite 2.25. Может и старая уже тема. Работает с Kess FW 5.017.K-TAG MASTER FW 7.020. Делюсь. У себя на пару блоках проверил. Инет не боится. Подключал с ним. https://yadi.sk/d/HzTW7tAXr0OHrQ
Здравствуйте, Ауди А6 2.4 кватро мотор AJR BOSCH M7.1.При выборе авто указан 38 протокол и блок М7.1, иденты читает и во вкладке уже м7.5 предлагает. Но блок не читается. "Can not read". Кто то читал такой блок по розетке?
Софт какой версии ? И не забываем исправлять ошибки не AJR a ARJ.
