kess v2 китайский клон
Я так понимаю при удачном исходе будет фотоотчет, нужные файлы и видео наше а не китайское ))))
Изменено пользователем HER13
и тему подтирают не от срача, а от видимо полезной инфы ))) да простят меня модераторы за такое высказывание ))))
we confirm . is ok
1 cut the internet
2 flash with jlink K10033818.bin
3.format sd fat32
4.unpack this archive and ecport 2.08
5.use resset tool and token and the update will start
6.use sd 4.036 files content
we confirm . is ok
1 cut the internet
3.format sd fat32
ссылку на проверенные файлы
В общем, прошил новый серийник, сделал все как в видеоинтрукции - получил 4.036 и открытые протоколы. Порадовался. Хапнул интернета - получил CUSTOMER и GROUP Code: С5555 (до этого были другие) и залочися. Кнопки серые, J-link проц больше не видит. Заказал новый проц )
Кто, какой вариант будет пробовать? Остался один проц. Два уже у меня заблокированные. :) Так, что один шанс есть, хоетелось бы не напрасно использовать его!
Я заметил, что второй раз мой Проц заблокировал KSuite.
Обновлял на версии 2.06.
Порядок у меня был такой:
1. Отключил инет.
2. Залил K10033818
3. Записал в установленный KSuite 2.06 файлы в папку Update(у меня они были отдельным архивом, те что тут выложены. Полностью совпадают)
4. Вставил отформатированную флешку
5. Запустил Ksuite.
Ресетеры не использовал, думал они потом будут нужны, а на видео - сразу запускают обновление через ресетер!!!
В результате Версия проца стала 4.036, протоколы не активны! Но Customer и Group Code вообще пропали! Запускал несколько раз не появлялись.
Потом я установил поверх версию Ksuite 2.08, запустил и версия прошивки стала 4.037 Customer и Group Code C5555 папка Update была пустая. Интернет всё время был отключен!
Не сообразил подключить J-Link, пока была версия 4.036 без customer и Group Code. Теперь проц заблокирован.
Есть Мысли или предложения?
Изменено пользователем gnomzhenya
К человеку с одним сообщение и регистрацией год назад как то мало доверия!
Я ни к чему не призываю и ни на чем не настаиваю ) Делюсь опытом. Возможно, кому-то поможет.
Админы, готовят форуморезалки, китайцы радостно улыбаясь готовят процы... ;)
Господа по теме, сейчас 3.099 первый раз запускать с каким софтом? Вот есть какой-то в теме проскакивал 2.11, который в видео в первых кадрах есть... )
Что-то, ни кто не перевёл предупреждение в этом ресетере.
Вот что там говориться:
Процесс только, если токены будут исчерпаны!
Каждый элемент сброса может быть использован только один раз!
Не используйте токен без необходимости!
Ну вот пересмотрел я видео...
На старте, запускается у них Ksuite которыми они обычно пользуются судя по всему, т.е. девайс уже апдейтнут... В дальнейшем запускается другой для резета. После первого резета тула, для резетов показывает, что больше рзетов делать нельзя, после этого получается, что резет заново распаковывают указывают папку и дает еще раз резет сделать. Поэтому тут виден процесс по резету, не знаю есть ли в нем апдейт и как ко всему этому процессу отнесется, ксьюит. Может лочить ксьюит.
Мои действия в общем пока будут таковы. Открываю и пробую для начала запускать с разными ксьюит, потом меняю серийник. Форматирую флеш. Сразу делаю резет через тулу эту. А дальше очкую )))
.................А дальше очкую )))
Золотые слова которые многих останавливают и заставляют включить мозг.
Я думаю каждый кто пользуется данным прибором должен понять нужна ли обнова или нет (может быть достаточно того что есть в списке предыдущей версии) и только потом закрыть глаза на эту фразу.
Ну для меня в обновлении важны как и писал раньше работа с блоком e39 AC Delco, а так же интересно начнет ли работать, с мотоциклом bmw 1200RR, ибо он и раньше был заявлен, но не работает... Оригинал ЦМД Флэш нормально берет его через к-линию, китайский клон, после пропайки изамены транзюков, все время пишет включи приборку, как-то так.
вроде посмотрел как на видео распаковывается архив...там нет DEVICE.FMW ......а в другой папке есть..так какоую подкидывать то?))или я проглядел этот файл???мот не возьмет сука..требует свой кабель под мотоциклы(я про бмв,тоже пытал р1000сс или знать распиновку кабеля,может там есть какая связь между внутренними пинами)
