Дробыш Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Опубликовано 15 марта, 2013 При этом мигает ABS остальные не реагируют.
Disco_Cat Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 Скажите как посмотреть, я проверю. осциллографом или хотя бы светодиодом выводы IGT1,IGT2,... блока управления мотором - управление зажиганием Кстати, индивидуальные катушки зажигания или попарные с внешним коммутатором? Коды ошибок не особо вяжутся с обстановкой В отсутствие искры должна была в первую очередь загореться 14 Если бы отсутствие искры было вызвано иммобилайзером, топлива бы тоже не было и среди кодов был бы 99
Дробыш Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Опубликовано 15 марта, 2013 осциллографом или хотя бы светодиодом выводы IGT1,IGT2,... блока управления мотором - управление зажиганием Кстати, индивидуальные катушки зажигания или попарные с внешним коммутатором? Коды ошибок не особо вяжутся с обстановкой В отсутствие искры должна была в первую очередь загореться 14 Если бы отсутствие искры было вызвано иммобилайзером, топлива бы тоже не было и среди кодов был бы 99 CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it Катушки индивидуальные. А где эти выводы на ЭБУ?
Disco_Cat Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) Тут вроде схемы давали выше, или там нету? Не смотрел, но судя по названиям должно быть. Искры на любой катушке нет? Пробовали смотреть питание катушек под нагрузкой, т.е. когда пытаетесь запустить? Питание смотреть непосредственно на фишке катушки, оба вывода и плюс и минус. Изменено 15 марта, 2013 пользователем Disco_Cat
Дробыш Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Опубликовано 15 марта, 2013 Катушки исправны, проверяли, свечи новые. Искры нет на всех катушках. На схеме нашел выводы, как их диодом проверить?
Disco_Cat Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 светодиод с резистором , минус на минус мозгов, плюс к тестируемому выводу. При прокрутке должен начинать мигать.
Дробыш Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Опубликовано 15 марта, 2013 светодиод с резистором , минус на минус мозгов, плюс к тестируемому выводу. При прокрутке должен начинать мигать. Извеняюсь за свое незнание, а как минус на мозгах найти?
Disco_Cat Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 (изменено) выводы E1,E01,E02,EC везде должна быть проводимость (сопротивление не более 1 Ом) на впускной коллектор, который в свою очередь должен хорошо соединяться с минусом акб. Сопротивление проверяется при снятом плюсе акб. Номера выводов смотреть по схеме на систему управления мотором Изменено 15 марта, 2013 пользователем Disco_Cat
Дробыш Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Опубликовано 15 марта, 2013 выводы E1,E01,E02,EC везде должна быть проводимость (сопротивление не более 1 Ом) на впускной коллектор, который в свою очередь должен хорошо соединяться с минусом акб. Сопротивление проверяется при снятом плюсе акб. Номера выводов смотреть по схеме на систему управления мотором Принял, спасибо. полетел в гараж проверять.
Дробыш Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Опубликовано 15 марта, 2013 выводы E1,E01,E02,EC везде должна быть проводимость (сопротивление не более 1 Ом) на впускной коллектор, который в свою очередь должен хорошо соединяться с минусом акб. Сопротивление проверяется при снятом плюсе акб. Номера выводов смотреть по схеме на систему управления мотором Проверил диодом. При запуске лампочка не мигает, ни на одном.
Disco_Cat Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 ок, вообще ни разу? какие-нибудь признаки жизни от моторника? Если заслонка электронная - жужжит, шевелится? Лампочка check engine загорается? Коды ведь ей считывали? Бензонасос и главное реле-включаются? Если есть диаг. колодка под капотом - при вклю зажигания появляется напряжение между +B,E1?
Дробыш Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Опубликовано 15 марта, 2013 ок, вообще ни разу? какие-нибудь признаки жизни от моторника? Если заслонка электронная - жужжит, шевелится? Лампочка check engine загорается? Коды ведь ей считывали? Бензонасос и главное реле-включаются? Если есть диаг. колодка под капотом - при вклю зажигания появляется напряжение между +B,E1? ни разу, ни на одном.Дросель мех. Чек не моргает при самодиагностике, только АБС, чек тухнет. Бензонасос маслает вместе со стартером. Что за главное реле?
Disco_Cat Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 значит картина такая те коды что вы считали относятся к абс контакт ТС на моторнике вы не нашли и поэтому не смогли провести самодиагностику блока управления мотором,как я просил главное реле - которое управляется выходом MREL блока управления подает питание на реле бензонасоса, лямбды, ДМРВ (если есть), электровакуумные клапана типа адсорбера, РХХ
Дробыш Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Опубликовано 15 марта, 2013 значит картина такая те коды что вы считали относятся к абс контакт ТС на моторнике вы не нашли и поэтому не смогли провести самодиагностику блока управления мотором,как я просил главное реле - которое управляется выходом MREL блока управления подает питание на реле бензонасоса, лямбды, ДМРВ (если есть), электровакуумные клапана типа адсорбера, РХХ Я замкнул контакты ТС иСG согласно схеме http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=400. Я что-то не так сделал?
Disco_Cat Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 ДА вы не убедились что эти контакты в принципе куда-то подключены к блоку управления. Желательно еще убедиться, что они подключены туда правильно
Дробыш Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Опубликовано 15 марта, 2013 ДА вы не убедились что эти контакты в принципе куда-то подключены к блоку управления. Желательно еще убедиться, что они подключены туда правильно Как это сделать?
Дробыш Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Опубликовано 15 марта, 2013 Попробовал остальные разъемы, На одном АБС постоянно моргает и все. Заметил что во время замыкания параллельно с АБС мигает сигнал подушек безопасности. Выдает ошибки 14,15,16,34,35,44,48,54,64,74. Чек горит и не тухнет при любых комбинациях замыкания.
unik Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 Вы так и не ответили есть ИММО. И что с датчиков идёт,думаю осцила у вас нет
Дробыш Опубликовано 15 марта, 2013 Автор Опубликовано 15 марта, 2013 Вы так и не ответили есть ИММО. И что с датчиков идёт,думаю осцила у вас нет про ИММО не знаю, как его посмотреть? Осцила нет
unik Опубликовано 15 марта, 2013 Опубликовано 15 марта, 2013 Когда зажигание в OFF мигает что нибудь на торпедо
