Люди добрые! Прошу помощи, кто знает подскажите как отключить систему контроля давления в шинах на тойоте? Много форумов перечитал нигде четкой инструкции не нашел. Знаю что надо что то сделать с розовым проводом подходящим к блоку управления... Достала меня эта лампочка, а новый датчик 3000р. нехватает 3-х.
для начала ужно узнать в чем проблема, может тупо давление маленькое,а может датчиуи прописать нужно, какие ошибки в блоке?
scandoc прописывает датчики, а вот что айди их узнать нужны еще приблуды
Двух датчиков вообще нет, а третий вышел из строя после взрыва колеса. Как установить и прописать датчик я и сам знаю, делал это раз сто. А вот как избавиться от этой системы??? Что б не горели лампочки на приборке??? И мониторе..
Там всё по CAN работает.Так что проводом не отделаться.
Если конечно я понял что вы спрашивали про тот авто что у вас в профиле
Нет, авто другое, более современное... Можно же обмануть can??? Я находил в сети непонятную схему обмана этого блока, в описании было написано что-то про розовый провод который надо либо отрезать либо поставить тумблер с тремя сопротивлениями... короче толком ничего не понял какие провода рубить... Надо просто отрезать от индикаторов и монитора...
можно, вкратце в двух словах:
выбираеш нужный недорогой процесор, на котором сделаеш обманку КАНа,
пишеш под него програму по обманке КАНа,
паяеш и программируеш всю эту байду,
подключаеш в автомобиль.
наслаждаешся результатами своей работы.
делов то...
Следующий раз пишите какой авто.Тут нет гудине
  • 6 месяцев спустя...
На Лексус 2012 отключить очень просто. Снять разъем с блока подкачки под бардочком и все ни тебе ламп на табло, ни надписей на экране, тоже достала меня эта приблуда.
Интересно, когда разъём сняли?, пару дней назад?
Даже если выкинуть блок из авто, TPMS программно в гетевее и в панели приборов, и думается лампа ещё загорится.
Разъем снял месяц назад ( плюс минус день) , лампа потухла и больше не горит, так же делал на нескольких машинах с блоком AFS , ради эксперимента снимал блок AWD на своей, надпись chek AWD system потухла, но долго так не катался всего около часа, не спорю это конечно не ремонт да и с блоком SRS это не покатит, но отключить систему давления в шинах на данном авто вполне подходит. К примеру на том же es330 не получилось с AFS лампа продолжает мигать, пришлось приборку разбирать.
  • 3 года спустя...
на rx 350 2014 года где этот разъем и решится ли проблема?
На rx 2014 года разъём под бардачком в ногах пассажира коричневая коробочка. На es350 не прокатило.
