merenkovae Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 Люди добрые! Прошу помощи, кто знает подскажите как отключить систему контроля давления в шинах на тойоте? Много форумов перечитал нигде четкой инструкции не нашел. Знаю что надо что то сделать с розовым проводом подходящим к блоку управления... Достала меня эта лампочка, а новый датчик 3000р. нехватает 3-х.
Djal Опубликовано 19 марта, 2013 Опубликовано 19 марта, 2013 для начала ужно узнать в чем проблема, может тупо давление маленькое,а может датчиуи прописать нужно, какие ошибки в блоке? scandoc прописывает датчики, а вот что айди их узнать нужны еще приблуды
merenkovae Опубликовано 19 марта, 2013 Автор Опубликовано 19 марта, 2013 Двух датчиков вообще нет, а третий вышел из строя после взрыва колеса. Как установить и прописать датчик я и сам знаю, делал это раз сто. А вот как избавиться от этой системы??? Что б не горели лампочки на приборке??? И мониторе..
unik Опубликовано 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 Там всё по CAN работает.Так что проводом не отделаться. Если конечно я понял что вы спрашивали про тот авто что у вас в профиле
merenkovae Опубликовано 21 марта, 2013 Автор Опубликовано 21 марта, 2013 Нет, авто другое, более современное... Можно же обмануть can??? Я находил в сети непонятную схему обмана этого блока, в описании было написано что-то про розовый провод который надо либо отрезать либо поставить тумблер с тремя сопротивлениями... короче толком ничего не понял какие провода рубить... Надо просто отрезать от индикаторов и монитора...
zingelshuher Опубликовано 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 Можно же обмануть can??? можно, вкратце в двух словах: выбираеш нужный недорогой процесор, на котором сделаеш обманку КАНа, пишеш под него програму по обманке КАНа, паяеш и программируеш всю эту байду, подключаеш в автомобиль. наслаждаешся результатами своей работы. делов то...
unik Опубликовано 22 марта, 2013 Опубликовано 22 марта, 2013 Следующий раз пишите какой авто.Тут нет гудине
Bahrain Опубликовано 28 сентября, 2013 Опубликовано 28 сентября, 2013 На Лексус 2012 отключить очень просто. Снять разъем с блока подкачки под бардочком и все ни тебе ламп на табло, ни надписей на экране, тоже достала меня эта приблуда.
nemez36 Опубликовано 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 Интересно, когда разъём сняли?, пару дней назад? Даже если выкинуть блок из авто, TPMS программно в гетевее и в панели приборов, и думается лампа ещё загорится.
Bahrain Опубликовано 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 Разъем снял месяц назад ( плюс минус день) , лампа потухла и больше не горит, так же делал на нескольких машинах с блоком AFS , ради эксперимента снимал блок AWD на своей, надпись chek AWD system потухла, но долго так не катался всего около часа, не спорю это конечно не ремонт да и с блоком SRS это не покатит, но отключить систему давления в шинах на данном авто вполне подходит. К примеру на том же es330 не получилось с AFS лампа продолжает мигать, пришлось приборку разбирать.
lowepro Опубликовано 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 на rx 350 2014 года где этот разъем и решится ли проблема?
Bahrain Опубликовано 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 На rx 2014 года разъём под бардачком в ногах пассажира коричневая коробочка. На es350 не прокатило.
