Не заводиться на бензині після того як поїздив на газі
Привіт усім
Машина Opel Astra f 1.6 моно 1994року
Маю таку проблему :Не заводиться на бензині після того як поїздив на газі.
Редуктор був Zavolli -поміняв, купив новий Tomasetto AT-07 -проблема таж ,після того як заглушив двигун на газу,до 30хв ,завести не можливо після 30 хв без проблем заводиться.
Якщо їздить тільки На бензині авто чудово заводиться у всіх випадках.
-розхід газу 40л на 350км в міському циклі!не мало
(і ще одне що замітив: коли трохи десь дав мало газу і двигун заглох,-завести його ,треба добре помаслати стартером і педаллю газу щоб він завівся)
Прошу вашої допомоги ,можливо хтось стикався з таким.
На перед вдячний за надану інфо.
Отсоедини топливный шланг после газового клапана и посмотри течет ли из него бензин при запуске.
это как?
Привіт усім
попробуй перед тем как заглушить перевести на бензин -посмотри как будет заводиться
Сначала выключатель бензин-газ ставишь в нейтральное положение и только когда двигатель начинает глохнуть, включаешь бензин. А иначе у тебя получается очень богатая смесь бензина +газа.
А если у него нет нейтрального положения ? )))
какой фирмы стоит переключатель у тебя ? в каком положении переключателя обычно заводишь ?
Яка фірма не знаю ,на переключателі є 3 положення 1: автомат(заводиться на бензі,після хх оборотів переключаєьтся на газ) 2:тільки газ 3:тільки бензин
---у мене постійно знаходиться в полеженні автомат
Я заводжу авто і глушу в положенні "автомат"
1) при выключении зажигания лампочка на переключателе тухнет сразу или через некоторое время ? 2) какая длина шланга от редуктора до смесителя ?
1)Тільки що пробував -при виключенні запалення лампочки тухнуть зразу.
2)Довжина шланга от редуктора до смесителя 42см.
посмотри - во время прокрутки стартером - не тухнет ли лампочка на переключателе ?
попробуй перед тем , как заглушить , дать перегазовку и сразу глуши - как потом заведется ?
Нименде энланмарэм
Если зделать перегазовку, машина заводитса отлично !
P.S.когда двигатель гарячий Заводится во всех случаях отлично
