в аварии - это третья передача., а вот неедет это уже обездвиженный автомобиль
Прям в тему конечно, но это уже стеб. Вроде человек имеет статус мастера а такие вопросы задаёт. Во первых не та тема для таких обсуждений: автор вопрос решил?-нет, во вторых сравнить мех части и клапана стока и "американки" этой ихней загадочной кпп, далее сравнение электронных блоков, анализ совместимости , да-нет, если мех часть идентична, ищите проблему в той кпп которую ставите, а вообще повторюсь, почитайте топика, для чего эта тема создавалась, а вы просто взяли и засрали такую тему блин.
  • Ответов 706
  • Просмотры 108,3 тыс
Наверно ни чего нового не скажу .
Все  эксперименты за счет владельца  .На втором  -третьем снятии  -разборки  коробки  купит  правильную.
Нех идти на поводу клиента .
Без обид, Вам инфы жали столько информативной, что если не получается, то либо что то делаете не так, и установка стока не поможет, либо кпп донор тоже просто неисправна, такую возможность допускали?
Это к чему  .
Ко  мне какие  вопросы ?
Делаю я эти авто и не первый год .И бесталковых вопросов  здесь не задаю ...
Или что не получается .? Сэкономить деньги клиента .? Так мне это нах не надо .
Наигрался по молодянке .
Изменено пользователем masterok
Сергей, да мой тёзка из Тулы обращается всё время к mone79, просто так цитирует, что не поймёшь сразу.
Игорях Ну, что  тут сказать  .Пущай упражняются .))
Как ты уже говорил  .Рано или поздно  нарвутся на нормального грамотного  клиента  . Шкурку завернёт .)))
Самое главное в принципе при этом, это то что клиент готов оплатить эксперименты, с нам только опыта за его счёт набраться))), у меня клиент был один, даже ЭБУ ДВСом поменял, но в итоге надо было поменять новый китайский ДПКВ на новый оригинальны датчик. О чем я сразу и сообщил клиенту, но он был настолько упёртый , что сначала заменил тнвд, потом ЭБУ, потом пару форсунок, и только потом ДПКВ, в общем повеселились мы на славу))), и к вечеру, к концу второй недели ремонта отдали авто счастливому, но немного грустному клиенту.
Короче иногда такие мудаки бывают, что просто жесть
А да кстати, сорь masterok, shpuntik верно написал, я не там закопипастил, сорь если в заблуждение ввёл, сам запутался мальца. А тема правда по женской гениталии пошла(
  • 1 год спустя...
Давненько загадки никто не загадывал ))
Лови .
Q3   2014 г.в двух литровый дизель   .
 В комбинации приборов отображается сообщение о разряженной АКБ  .
Со слов хозяина АКБ новый ,генератор возился на ремонт .
Подключился  ,ошибок ноль  ,тест план  проверки генератора проходит на ура . При проверке напряжения на клеммах АКБ  зарядка 12.7.
Какая причина напряжения такой зарядки ?
после замены акб в менеджере непроизвели замену/адаптацию (если канешь есть у Q3 такое) ?
АКБ прописан .
клемма + на акб греется ?
На генераторе норма? Или одинаково с АКБ? Может провод на стартер или перегрев генератора...
Клемма не греется ,  перегрева гены нет. На  генераторе не мерял ,да и за чем , тест план через ведомый проходит , тем более гена снимался и проверялся на стенде к нему  вопросов нет .
Предохранитель sa1
Предохранитель sa1
Предохранитель, слишком просто - тогда не пройдет тест план  проверки генератора.
При поблеме с массой в блоке управления для контроля аккумуляторной батареи, думаю не завелся бы вообще.
Может сам акб. Может что нибудь новомодное , геливое.
К рекуперации отношения не имеет?
К рекуперации может и имеет, зачем заряжать АКБ, если в нём полный заряд.
Нужно смотреть сигнал DF в момент 12.7В.
Все  правильно, была активна функция рекуперации.
