Всем доброго дня.
Киа Сератто 2007 год, 1,6 литра, мотор G4FC
Машина после ремонта ГБЦ. Неровная работа на малых оборотах. Раскачка на малом газу.
По моим измерениям фазы на 1 зуб шире.
моторист мой хороший знакомый с большим опытом,
Уверяет, что фазы проверял перед сборкой.
Снятый файл на хх в формате мд2 прилогаю, на момент проверки клапан изменения фаз отключен.
Если есть у кого эталонная осцилка давления в цилиндре, скиньте пожалуйста, желательно в формате МД2 или МД3.
KIA 1_6l.rar
Может такая подойдёт?
Чёт не соображу, ещё одна есть, эта наверное правильней будет, хз. С ДД няма,
Скрин свой брось, может что то на днях уговорю и сниму, и по картинке будет видней.
Опубликовано (изменено)
уговаривать не надо,
по скринам смотреть бесполезно,там 5-6 градусов не поймать.
Так же по датчику распредвала и колена на данном моторе смещение выпускного распредвала не ловиться.
сегодня моториста пнул, будет крышки снимать,
Изменено пользователем Ranger
Там вроде фазовращатель, поэтому второй склон на осцилке должен гулять, могу и ошибаться.
А че по сигналам не ловятся? По 4GKA мануал почитал, потом снял, всё сошлось, там тоже CVVT
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19227/
датчик распредвала стоит только на впуске.
при ошибке в установке выпускного распредвала сигналы ДПКВ и ДПРВ будут правильными, а фазы нет.
Моторист отзвонился,
На 1 зуб он ошибся при сборке.
Переставил, далее все ок,
проблема решена.
Извенился перед клиентом,
Мне везет коньяк))
Всё равно скинь скрин. И ещё вопрос, в удлинителях МД какие отверстия? Я сейчас под новый ДД собираюсь поточить, есть два варианта 2 и 3мм.
У мд в удленителях отверстия около 5 мм.
вот скрин,
расстояние между линейками (перекрытие клапанов) 370 градусов.
Норма около 360.
Со слов моториста впуск на 1 зуб вперед, но то что я вижу, выпуск на зуб позже.
Дак правильно
Для моториста то он как раз вперёд а для диагностики назад
Вот еслиб ему ГБЦ (мотористу) развернуть на 180% и показать что видит диагностика и объяснить почему так она видеть то он потом будет правильно вам отвечать
А как это на МД видно? Я чёт линеек не узрел.Хочу понять как работает прибор.
Это я реально понял, я не вижу линейки и где 360 град?
У Постоловского красиво расписано http://injectorservi...a/px_sensor.php , только я ещё не вкурил, где опазывает,а где опережает, вот и сам себе разжёвываю.
Вот тут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/39839/ снимал, такая же фигня как и у тебя, могу и ошибаться.
Хочу вообще немецкий датчик приколхозить, он температуры не боится, а свой продам.
Хотел японский, но ценник 78тысяч рубликов)))
Изменено пользователем alfa
увелич скрин и увидешь, разница между L1 и L2 370 градусов.
должно быть 360 +- 5 градусов.
осцилки,чтоб лучше понять надо смотреть в живую.
с сайта производителя можно скачать прогамму мотодок и загрузить без адаптера, будет работать.
живой файл в формате мд2 в первом сообщении.
если надо объяснять , что такое линейки на цифровом осцилографе, тогда извени. (((((
Про линейки не надо, я просто привык, что линии 180 и 360 прорисованы.
Просто не надо верить привычкам!
Тут у каждого прибора свой график и свои отклонения нужно привыкать к своему и потом просто отталкиватся от остальных графиков которые вам выкладывают
давайте не засорять темы и обсуждать газели в газелях.
Кто их ремонтирует тот, возможно и подскажет.
Данную тему можно закрывать.
