игорь-857 Опубликовано 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 Да так к слову. Версия 7.83 работает отлично на прошивке 4.34 и все на русском.... https://mega.nz/#F!loZxCTKL!pNo0vBEmnE9jKJMiMclMVw Приветствую!!!Подскажи пароль на архив!! Спасибо
игорь-857 Опубликовано 29 марта, 2018 Опубликовано 29 марта, 2018 А там разве пароль есть? сначало запросил на архив пароль.потом по пробывал теперь не просит!!всё ок
Igor_subaru Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 U kogo ni budi esti keygen dlea uds protocola psa ?
morris758 Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 password for 7.83 is generally: Very Simple!
igorgn Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 Нихрена эта китайская коробочка не может делать. Нужно было магнитолу прописать. Применяешь - хрен там. Как просто коды ошибок считывать, то и такого же китайского Автокома хватает.
LAIN-TIAN Опубликовано 17 августа, 2018 Опубликовано 17 августа, 2018 У французов автоком бывает не правильно пишет название ошибок.так что с ним нужно осторожно работать.
tgk11 Опубликовано 18 августа, 2018 Опубликовано 18 августа, 2018 У французов автоком бывает не правильно пишет название ошибок.так что с ним нужно осторожно работать. не только автоком, но и лаунч тоже врёт и не всё трёт, альтернативы Лексии нет
Igor_subaru Опубликовано 19 августа, 2018 Опубликовано 19 августа, 2018 не только автоком, но и лаунч тоже врёт и не всё трёт, альтернативы Лексии нет u menea diag litsenzirovanii no i on po uds protocolu parta4it pri4em bloki parktronica na RHX i 3008 17 18 goda lojit i priborki ekrani ne polnostiu kodiruet
LAIN-TIAN Опубликовано 20 августа, 2018 Опубликовано 20 августа, 2018 (изменено) Igor_subaru На русском форуме нужно писать по Русски!!!!! Изменено 20 августа, 2018 пользователем LAIN-TIAN
all-md Опубликовано 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 Я активацию провел только походу на верное не доконца по тому что выдает ошибку .как можно доконца победить 1.запуск двигателя .2 .у вас нет прав доступа к программе направленной диагностики . вечер добрый, таки вам удалось победить эту проблему? тоже поставил официальную верси с платным доступом и тоже не работает направленная диагностика
вовавова125 Опубликовано 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 народ доброго времени мучяюсь уже 3-й день подскажите что не так менял виду даже бук результат один есть желание поставить прогу на asus k52jc intel ставлю на win7 x32 есть конечно и другое железо исистемы но результат один на XP не смог поставить драйвер а на семёрки вот такая хрень
wladimir_zh Опубликовано 1 апреля, 2019 Опубликовано 1 апреля, 2019 народ доброго времени мучяюсь уже 3-й день подскажите что не так менял виду даже бук результат один есть желание поставить прогу на asus k52jc intel ставлю на win7 x32 есть конечно и другое железо исистемы но результат один на XP не смог поставить драйвер а на семёрки вот такая хрень сколько не пытался, не мог поставить ни на ноутбук, ни на планшет. возможно из-за того, что windows стараюсь держать обновлённым. на просторах интернета есть сборки на виртуальной машине - они работают без проблем
AcademicFa Опубликовано 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 Нихрена эта китайская коробочка не может делать. Нужно было магнитолу прописать. Применяешь - хрен там. Как просто коды ошибок считывать, то и такого же китайского Автокома хватает. На англоязычной версии все адаптируется и прописывается, а руссифицированная, по-моему, до 7.42 корректно работает
вовавова125 Опубликовано 4 апреля, 2019 Опубликовано 4 апреля, 2019 паставить получилось через админа но обновляетьсе только до 7 57 как обновить дальше
serjbelii Опубликовано 4 июня, 2019 Опубликовано 4 июня, 2019 Пока редактировал сообщение, закрылась возможность редактирования и все сообщение пропало(за исключение скринов)((((10 минут и доступ к редактированию своего сообщения закрыт и даже скрины которые не имеют отношения к предыдущему сообщению удалить не могу. Продублирую. Версия моего сканера референс моей лексии 2.png Установил диагбокс 7.01 который при первом запуске обновился до 7.02 при этом от обновления в инете отказался вручную. Более новые версии не ставил по тому что прочитал что ревизия БЭ плохо работает на более свежих версиях DB. Далее появилась красная надпись в левом верхнем углу предупреждающая о том что в скором будущем будет нельзя пользоваться DB(скрин) диагбокс.png Снес 7.02 и почистил хвосты с помощью этой программки.DiagBox Uninstall and Cleaner.zip Перед новой установкой решил почитать инет на предмет красной надписи и активации. Нашел ваш форум и эту очень полезную тему. Прочитал тут в шапке что нужно изменить значение файла на диске С и тем самым остановить автообновление, но в теме кто то утверждает что это можно и не делать. Кроме того прочитал что референс БЭ может вполне нормально работать и с DB вплоть до 7.61 которую я успешно установил. Но как выяснилось 7.61 требуется подключение интернета (после возникновения проблемы з запуском 7.61 вычитал здесь с чем это связано). Как и в случае с чекером слышал что обновление через интернет может привести к проблемам со сканером, поэтому подскажите пожалуйста какая версия DB не требует активного соединения с интернетом и какие последствия для сканера могут возникнуть при обновлении через интернет и неправильном использовании чекера. Может можно смело пользоваться 7.61 и не боятся обновлений через инет или стоит перестраховаться и пользоваться более старыми версиями не требующими активного соединения с интернетом? самое сложное не установить а удалить эту прогу, только на этом сайте нашел программу для удаления. паставить получилось через админа но обновляетьсе только до 7 57 как обновить дальше дальше программу переводим в английский язык и обновляем, потом надо с танцами и бубном перевести на русский. Где то видел инструкцию.
Igor_subaru Опубликовано 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 (изменено) Ну кому как бы срочно надо актия у пежо пастру есть и работает слюбым шнурком ж2534 на оф сайте продают жетоны на день доступ + програмирование пежо дс цитрус опель да заметка диаг работает стабильно на 10 х64 . тем более что скоро одним шнурком можно будет все брэнды брать Изменено 6 июня, 2019 пользователем Igor_subaru 1
LAIN-TIAN Опубликовано 6 июня, 2019 Опубликовано 6 июня, 2019 Возможность работать с пастру появилась в версии 09.45?
