Затрудненный запуск двигателя после промывки форсунок в УЗ.ванне
Уважаемые коллеги помогите решить проблему, суть дела такова ,недавно начал промывать форсунки со снятием
в УЗВ до этого мыл только на двигателе. После промывки трех авто ВАЗ21102 ,приора ,калина, одна и та же проблема
плохои запуск после простоя двигателя минут 20-30 приходится крутить стартером секунд 5-8, когда же немного
приоткроеш заслонку запускается бодрее, такое ощущение как будто в коллектор налило бензина хотя форсунки
проверял на герметичность все сухо.Что я мог накосячить?
  • Ответов 77
УЗ тоже пользоваться надо уметь... форсы теперь в помойку. Проверял то ведь форсы холодныЕ на стенде, а на двигателе на горячуЮ текут...
Изменено пользователем sanek58
А как долго Вы их кипятили и в чем, что за ванна? Сканматик например есть?
Изменено пользователем spiritquest
не разу не пользовался УЗ. сколько по времени из промывать и какой жидкостью лучше ?
Бывает такое на сильно загаженых форсах после промывки в УЗ ванне. Помогает прогнать на стенде установлеными распылителем к рампе, т.е. установкой наоборот
Сколько раз мыл ультразвуком пока ни разу таких проблем не было (тьфу, тьфу). Какой жидкостью пользуетесь?
Бывает и по 2 часа держал в ванне с температурой 55" градусов
Жижу использую; вода 0.8 литра и столовая ложка синтанола, обычно минут 20 хватает чтоб отмыть
На крайний случай ВИНС для дизеля в УЗ ванне, убитые воскрешал
После убитых УЗ форсунок надо тапку в пол, продуть и после пуск. Текущие от муссора поднимал, а после УЗ сколько не игрался на разных давлениях и режимах, типа седло хотел расклепать, бесполезно.
какова стоимость ванной ?
чтоб форсы не убить как автор темы, как мыть?
Использую Омскую, SIVIK, с драйвером форсунок и подогревом, брал гдето в районе 10-11 килорублей, давно это было
ультразвуком как бы запрещаеться мыть керамические форсунки, и то их можно аккуратно с маломощными ультразвуковыми волнами, с частыми перерывами.
а то целая гора форс накопилась надо помыть и на распродажу мало имущим
промывал винсом . О чем тогда ведут споры на форуме о вреде и пользе промывки со снятием без снятия если результат один ПОМОйКА .
Какои прок снимать их если не мыть в УЗВ.
Мою со снятием-только когда уже запущено-не работает 1-2 цилиндра и то не ультрозвуком.Был случай-не работали все 4 цилиндра.Через форсы не проходило не капли бензина.И то пробил,а так Винс для профилактики без съма.
Для УЗВ использовать только специальные жидкости, и не злоупотреблять временем промывки.
Хороший стенд стоит как 30-40 ванн, и к чем у сравнивать, что лучше??? и стоимость промывки должна стоить в раз двадцать дешевле.
Максимум как баллон карбклинера.))
