немного странный вопрос. по установке РХХ после выкл. зажигания
должен ли РХХ устанавливаться в положение для пуска (путём выдвигания и втягивания штока) на авто 21099
с ЭБУ Январь 5.1 2111-1411020-61 Евро2 ?
Изменено пользователем Rins
А как иначе?
А как иначе?
не отрабатывает. хотя ГР вырубается с задержкой. но поведение не типично для такой старой машины. а именно. если вытащить Глав. Реле. эбу не засыпает. и диагнозу держит. пропадает только питание на датчики , форсы итд.... (как на свежих машинах с ЭБУ м73)
подкидывал. Я5.11 с прошивкой i02 тоже самое, РХХ не отрабатывает после выкл. зажигания.
первичная его инициализация происходит. после полного обесточивания эбу (снятии клеммы) при первом ВКЛ. зажигания (это насколько я знаю нормально)
На диагностику всяко после выключения зажигания выходить не должен, смотрите проводку.
он и не выходит. читайте внимательней. без ГР выходит.
а при чем здесь главное реле. гл не питает эбу. эбу управляет главным реле. на сколько я знаю, рхх отрабатывает не при выключении зажигания, а при включении. Изменено пользователем serjei
нет отрабатывать должен при выключении. при включении может подстроится. под температуру двигателя.
ГР не причём. просто если рубануть его вместе с зажиганием, то РХХ не встанет в положение для пуска.
у меня сомнения. должен ли на этом ЭБУ РХХ отрабатывать после выкл. зажигания. вопрос вобщем-то простой с одной стороны. а с другой. кто что говорит. (темы есть на других форумах)
+100
На Я 5.1 при каждом выключении зажигания контроллер устанавливает клапан РХХ в закрытое положение (0 шагов). Затем контроллер открывает клапан на расчётное количество шагов для обеспечения достаточной подачи воздуха при последующем пуске двигателя.
