toyota venza 2010 после снятия руля загорелась курсовая устойчивость
toyota venza 2010 после снятия руля загорелась курсовая устойчивость , в ABS ошибка c1231 steering angle sensor circuit , добирались до датчика положения руля все нормально, разъемы шлейф целые, руль перестовляли не помогло ошибка не удаляется. ?
руль снимал с какой целью , в ходовке ничего не менял , ошибка постоянная или стирается просто при включенном зажигании ?
Если датчик покрутили не зависимо от вала то тогда его замена.Либо искать дамп,может кто поможет.
Нельзя его крутить калибровка сбивается
машина приехала уже с ошибкой со слов хозяина руль снимали чтоб отремонтировать кнопки потом не правильно поставили руль по зубьям, после этого загорелась курсовая устойчивость, ошибка не удаляется , посстоянно горит и заведенная
дамп я так понял с рабочей машины или с нового датчика?
Вам нужен только чистый,он прописывается один раз к своему блоку.
Тут есть тема по такой же машинке.Там меняли датчик,может дамп сохранили
Вот тут читайте
auto-bk.ru/forum/topic/36522/
Изменено пользователем unik
  • 2 месяца спустя...
Вот тут читайте
не совсем так, просто проще привязывать.
Ну так расскажите как привязать,а то мы все дамп ищем.
И это уже проверено на авто
