Прошивки под распредвалы
 прошивку под калину 1,5 л или на приору ?
ну мне нужно что то приближенное к моим валам, я так понял на калину 1,5, врятли такая прошивка есть, да и не понятно какие там поршня стоят. Хоть что то приемлемое залить чтоб покататься временно.
Так на какую надо авту прошивку ?
приближенное -это когда зальется -соберется память обучения по удк ,потом поправится и это будет приближенное ,а окончательное ,это когда онлайн с шдк  настроить .
настроить по удк -да можно !
Изменено пользователем тас
Калина 1.5 16 клапанов с кондиционером, сейчас стоит прошивка от приоры прошивка 1.6 с поздними углами. Эбу бош 797+
 ну это засада - на вал и под бошь не найдешь ., хотя бошь сейчас должен был перестроиться - на диагностике  значение мультикативной  и аддиативной составляющей озвучьте .
Так я валы еще не поставил, я же не знаю поедет ли она на них на обычной прошивке. Далековато то ехать просто. Бош еще и под них может подстроиться?  У меня елм327 версия 2.0 там не все параметры показывает, на андроиде torque pro только.
А или это долгосрочна и краткосрочная коррекция?
Изменено пользователем petr512p
укажите место жительства ,может и не далеко ехать прийдется ,если  кто откликнется . :post-7:
не указано -наличие дф , дк ,давления ,степени сжатия , наличие. диагностических программ.
 попасть в состояние вашей машины чужой прошивкой не реально,только жалкое подобие !
настроить может быть .
А может поделитесь табличкой состава смеси для атмо мотора по ДАД для мощного валива...
отчего же не выложить то
не смесь главное, а поправка  для ее реализации .
Ну и ежу понятно что поправка, а вот база была интересна.
А смещение и наклон под дад 45.3829 именно для того ПО откуда скрины не подскажите? У меня стоит смещение 120, наклон 200, смещение на включенном зажигании подогнал раз под свою "погоду"...верно ли?
                дад 45.3829 волга
    (1050-200)/(4,65-0.4)=202.8мбар /в
     смещение 200 -(0.4х202,8)=120мбар /в.
     если перевести мбар в в,то получится наклон 20.28кпа\в,округляем и имеем 20.3кпа/в
     далее 120мбар делим на 202.8мбар /в=0.59171в-смещение и наклон 20.3 для стр 321
катается не поправка а обьемная эффективность -выложено для двс 1.4 л 16 ко калина и под вал 10.05 с дад волга
                дад 45.3829 волга
Абсолютно верно объемная эффективность ))) Спасибо за помощь
настроить да ,поделиться  нет !
вам нужен програмный комплекс онлайн -даже если кто и скинет -не подойдет , тем более шансоов мало ,что такую конфигурацию , кто то строил , да еще и попал под состояние вашего двс и выставленных перекрытий .
пустая трата времени -имхо .
если онлайн от смс офф  , то настрою - если ломанный , то нет .
шдк есть ?
шдк есть ?
Все есть! И щдк, не ломаное )
если читали хелп , то там рекомендуют взять пусковые характеристики с прошивки j5v07G26.
а если в дебри хотите  то:
"Пуск при прокрутке стартером топливо подается трех видов :
до 500об асинхронная (0,06 сек) +( (большая топливоподача(2такта )+ малая топливоподача )при наступившей синхронизации )
проще - задача прыснуть в разные цилиндры разное количество топлива и ждать в каком оно загорится
после 500 только малая топливоподача (общая она 1,25 оборота коленвала)
если грубо то за 1,5 оборота коленвала в двигатель влита вся смесь и дальше вы крутите пока не запустится. Мало влили -не запуститься или запуститься но заглохнет. Много -запуститься с задержкой пока лишнее не выветрится
переходной режим пуск / хх:
после достижения 1000 оборотов - переходной режим пуск/хх (запоминается последняя цикловая подача топлива на 1000 об. и топливоподача уменьшается в каждом цикле от этого значения с шагом ?Скорость изменения GTC после пуска? вплоть до достижения величины топливоподачи таблицы смеси хх"
"Начальная коррекция состава смеси после пуска" определяет значение зависящее от температуры ОЖ которое после пуска _вычитается_ из действующего состава смеси. Обеспечивая обогащение состава смеси после пуска двигателя.
"Период убывания коррекции состава после пуска" - определяет насколько быстро будет убывать поправка состава (чем меньше значение тем быстрее убывает поправка).
"Коэффициент  коррекции состава после пуска" - определяет значение (меньше 1) на которое умножается поправка при убывании на каждой итерации.
Ну это понятно, у меня просто провал на пуске...
