  • 5 недель спустя...
схема + софт
Скажите у кого-то получилось связаться с MMC Galant '97 EA2A этой прогой?
тоже буду собирать себе на следуйщей неделе, уж очень охота потестить свою машинку.
Через KL
ктонибудь может дать толковый ответ по этому вложению и Mitsubishi Montero 96г . 3литр . европа .....
не спец как мог так и спросил .... в диагност разьеме стандарта обд присутствует 7 (к-лине) 2-10-15 -отсутствуют
Вот почитай автодату_____.doc
если я правильно понял то для моеи мицуб достаточно в диагностическом разьёме замкнуть 1 пин на массу ...
тем самым лама чек еиниген будет посылать посылки .... самодиагностика вобщем ....
а к ноуту низя никак ?
да и ишо одна досда .... почемуто при замыкании 1 пина диагност разьёма моргала лампа чёто LOOK (не помню точно) а лампа которая сигнализирует о наличии ошибки не подавала признаков жизни
Изменено пользователем GAD
привет всем ,подскажите какой прогой под к-лайн можно диагностнуть Митсубиси Кольт 2005р.в.?
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите чем продиагностировать Рунер 95 года
Распиновку нашёл
1Diagnosis control line - Линия управлениядиагностикой - Вся последовательная передача данных отэлектронных блоков управления
2J1850 (+) line
3Suspension - ECS - Система управления подвеской
4Масса (АКБ)
5Масса (сигнальная)
6Transmission - ELC-4/5AT - Система управления АКПП
7К-линия диагностики (ISO 9141) - Система управлениядвигателем
8Brake – ABS - Антиблокировочная система
9ETACS: Pulse signal only - Система управленияэлектрикой
10J1850 (-) line
11Air Conditioner - Full Auto AC - Система управлениякондиционированием
12Air Bag – SRS - Система пассивной безопасности(подушки безопасности, преднатяжители ремней)
13Cruise Control – ASC - Система круиз-контроля
14Vehicle speed signal - Вывод для имитации сигналадатчика скорости автомобиля
15L-линия диагностики (ISO 9141)
16Питание +12В от АКБ
Уменя только провода подходят на 1,4,5,7,12,16,
получается через к линию ,а какой прогой
и зачем тогда 1 в распиновке или через 1 тоже можно , то чем???
Moze li ovaj softwer i shema na Mitsubishi Lancer?
у меня лансер 9 2006 гв адаптер KLмастер-кит и прога Car-Code\OBD2. все работает
если нужно "смотреть" preOBD он же ALDL , то вот что проверял
схема
Материалы
1. Диод 1N914 (D2)
2. Резистор 10k 1/4W (R1)
3. Разъем DB-9 папа (RS3232)
4. 3 крокодила (для удобства)
5. Немного проводов
Программное обеспечение можно скачать на сайте MMCd Datalogger или Unofficial MMCd Project Site
MMCd Datalogger это palm но работает в эмуляторе под win, tmo loger бываает win, palm и даже dos но не смог под дос найти, можно былобы запускать в wince в эмуляторе
вест софт который юзал - качать там http://www.home-hifi.ru/eclipse/dsm_all_soft.rar
Документация на английском
http://www.vfaq.com/TMO/
так же рекомендую более сложную схему http://mmcdlogger.sourceforge.net/
1. эта схема для com порт компютера
2. Pins 2 and 3 are reversed on Palms ;)
распиновка com порта
[table]Номер вывода| Наименование| Характер сигнала| Сигнал
1| DCD| Входной| Data carrier detect
2| RxD| Выходной| Transmit data
3| TxD| Входной |Receive data
4| DTR| Выходной| Data terminal ready
5| GND| -| Ground
6| DSR| Входной| Data set ready
7| RTS| Выходной| Request to send
8| CTS| Входной |Clear to send
9| RI| Входной |Ring indicator[/table]
вот ещё схемы "простого "варианта"
Подскажите, есть ли что нибудь бесплатное, чтобы продиагностировать АКПП на лансере 6?
  • 4 года спустя...
Мужики подскажите какой програмульком можно посмотреть Mitsubishi CANTER 2008 года.
Изменено пользователем _Mack_
А паджеро 3.2 дизель 2005 г не подскажите. Лаунч там терпит бедствие. Читает только акпп из всех блоков.
Самое правильное MUT III, Остальные у меня читали только движек и по мелочи ошибки.
