cubic007 Опубликовано 24 июля, 2013 Опубликовано 24 июля, 2013 и не валить цены в нашем,как минимум,городе.тс у нас демпингер известный. Хочу увидеть возражения тс и его телефон в подписи.
SAN777 Опубликовано 30 ноября, 2013 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) У кого-нибудь получилось сделать этот щиток ВВДИ? Изменено 30 ноября, 2013 пользователем SAN777
SAN777 Опубликовано 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 Вопрос не интересен или решение уже найдено, но не озвучивается по понятным причинам?Если что можно и в личке пообщаться.У кого получилось???
Пёстренький Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Опубликовано 3 декабря, 2013 Вопрос не интересен или решение уже найдено, но не озвучивается по понятным причинам?Если что можно и в личке пообщаться.У кого получилось??? Пока бюджетных решений нет. На той машине из-за которой создавалась эта тема, я хотел врукопашную прочитать Renesas и поэкспериментировать с его содержимым, но хозяин в итоге испугался. С тех пор панелей JC не было, были обычные VDO, но с ними не было затруднений.
SAN777 Опубликовано 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 Интересует именно Johnson Controls (NEC+ 95320).Проблема та же пробег возвращается после правки.
Пёстренький Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Опубликовано 3 декабря, 2013 Интересует именно Johnson Controls (NEC+ 95320).Проблема та же пробег возвращается после правки. Ну о ней и речь, нет бюджетных решений. NECа больше нет, теперь эти процессора называются Renesas.
SAN777 Опубликовано 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 Получается в процессоре идет параллельный подсчет пробега никак не связанный с пробегом в памяти 95320?А синхронизация дублей происходит каждый раз при выходе щитка из спящего режима.
Пёстренький Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Получается в процессоре идет параллельный подсчет пробега никак не связанный с пробегом в памяти 95320?А синхронизация дублей происходит каждый раз при выходе щитка из спящего режима. Да, все верно и чтобы ее откорректировать нужно править содержимое проца. Причем у меня создалось впечатление,что еепром 95320 вообще можно не трогать, потому что я пробовал в нее записать больший пробег, но после того как панель просыпается, на дисплее снова висит пробег из проца с точностью до сотен км. Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Пёстренький
SAN777 Опубликовано 3 декабря, 2013 Опубликовано 3 декабря, 2013 Но на индикацию процессор берет данные с памяти.А может ли быть обратная синхронизация(еепром-проц) при переходе пробега через тысячу?
serrg Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Да, все верно и чтобы ее откорректировать нужно править содержимое проца. Причем у меня создалось впечатление,что еепром 95320 вообще можно не трогать, потому что я пробовал в нее записать больший пробег, но после того как панель просыпается, на дисплее снова висит пробег из проца с точностью до сотен км. Интересно, как проц может сам перезаписать свою же флешь при изменении значения пробега..Процессоры вообще не поддерживают запись области изменений во влеши. Перед тем как записать флешь, ее сначала надо стереть, а потом уже писать полностью. Eсть конечно процессоры, которые эмулируют в себе eeprom, но здесь процессор не тот.
SAN777 Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Тогда получается все в еепром 95320.Говорят абритус оригинал делает эти щитки.Посмотреть бы дампики до смотки абритусом и после.И многое бы прояснилось.
SAN777 Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Интересно, как проц может сам перезаписать свою же флешь при изменении значения пробега..Процессоры вообще не поддерживают запись области изменений во влеши. Перед тем как записать флешь, ее сначала надо стереть, а потом уже писать полностью. Eсть конечно процессоры, которые эмулируют в себе eeprom, но здесь процессор не тот. Не доглядел что проц имеет только флеш(только посмотрел даташит на uPD70F3423GJ).Спасибо.
Пёстренький Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Опубликовано 4 декабря, 2013 Интересно, как проц может сам перезаписать свою же флешь при изменении значения пробега..Процессоры вообще не поддерживают запись области изменений во влеши. Перед тем как записать флешь, ее сначала надо стереть, а потом уже писать полностью. Eсть конечно процессоры, которые эмулируют в себе eeprom, но здесь процессор не тот. Не знаю тот тут процессор или не тот, но где-то дубль же храниться. Он точно не в BSI и не в моторном. Он в панели. Если полностью сохранить содержимое памяти 95320, проехать пару-тройку сотен км, затем вновь записать в 95320 старый дамп, пробег уменьшится, но после того как приборка заснет, а потом проснется километраж снова увеличится. Где еще кроме процессора может храниться пробег?
SAN777 Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Во флеш процессора точно не будет,а другой памяти в нем нет
serrg Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Надо пробовать корректировать на столе и смотреть вернется или нет старый пробег. Эх была бы приборка для экспериментов.....
Пёстренький Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Опубликовано 4 декабря, 2013 Во флеш процессора точно не будет,а другой памяти в нем нет Итак, в Renesas дубля нет, а где же он тогда?
AVSERVIS Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Надо пробовать корректировать на столе и смотреть вернется или нет старый пробег. Эх была бы приборка для экспериментов..... Я лично пробовал записать в 95320 заранее считанный(с меньшим пробегом) еепром с этой же панели,после включения зажигания пробег возвращался.правки еепрома явно недостаточно и дубль 100% в щитке но не в еепром 95320.собственно для меня вопрос не актуален так как есть чем их делать,просто хотел сказать что руками там нечего делать
SAN777 Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Я лично пробовал записать в 95320 заранее считанный(с меньшим пробегом) еепром с этой же панели,после включения зажигания пробег возвращался.правки еепрома явно недостаточно и дубль 100% в щитке но не в еепром 95320.собственно для меня вопрос не актуален так как есть чем их делать,просто хотел сказать что руками там нечего делать Выложили бы дампики до правки и после правки вашим прибором.Можно в личку.Чтобы можно было сравнить с тем как правит ВВДИ.И стало бы ясно в щитке дубль или нет.
macik001 Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 А никто не подумал что есть ктиптообласть, где пробег то и живёт?
