Перепрошивка Гранты,ЭБУ М74CAN
Пробовал сегодня перепрошить м74CAN. Программатор OpenBox , шнуры от Karat, OpenPort второй, захожу через BSL., устройство ставлю Tatrix, нажимаю считать флэшь, пишет " установка связи", зелененькие черточки побежали, добежали, замерли, появляется надпись" нет ответа от загрузчика", и спустя несколько секунд-"Error_Timeout". Что я делаю не так? Скорости менял, пробовал на ЭБУ и один разъем и два и напряжением играл-одно и то же. Вопрос второй- а можно на Гранте читать писать через диагностический разъем и какие телодвижения при этом надо делать, как то: отсоединить модуль зажигания,форсунки, вентилятор, пнуть по передне-заднему колесу? Шутки шутками, но для меня тема назрела. Заранее прошу не отвечать Хелпами от загрузчиков, а поделиться собственным опытом. Повторяюсь: загрузчик от Роя, шнуры от Карата, помощь-от вас! Спасибо заранее, однополчане!!
правильность подключения кабеля, и еще проверить резистор в кабеле. еще была версия опенбокса с багом по м74, попробовать обновить его
Система ХР или винда7? Под 7 вдова от опенпорта криво ложатся
Система ХР, OpenBox только вчера обновил, докупил модуль M74CAN, кабель по другому никак не подключишь, а вот насчет резистора думал, да как то верю каратовским поделкам, поэтому и не проверил. А вообще, по диагнозе Гранту шьют?
Дак шнур вроде надо доработать под Опенбокс, изначально шнур заточен под комбилодырь , поправте если не так
А как , что то я не понял, дорабатывать? В комп суёшь с одной стороны ключ к ОпенуБоксу, с другой- ОпенПорт 2, к нему подсоединяшь ОБДвский разъём Каратовского шнурка, приблизительно в двух метрах от этого разъёма-разъёмы на ЭБУ и два крокодила для аккумулятора. А Рой вроде с ОпенБоксом спецшнуров не продает...
заглушку в DB-25 поставил?
и какую прошку пытаешся считать?
вот оно и подключение. у меня 4 тумблера - общее питание, зажигание, ГР и разрешение программирования в корпусе коробочки от панели магнитолы с разъемом DB-25 (используется не только иля м74).
Странно.., у меня загрузчик, как-то без тумблеров работает..
Дядя Саша, замкни контакты 21-22 это масса и 5-17-18 это плюс и бут пин на разъеме ДБ25.
В твоем случае нет массы, питания и бут пина на ЭБУ.
Понял, Гранту шью комбиком+шнур оригинальный +опенбокс2 от тартикса, штук 10 прошил безотказно, пытался сам по схеме шнур собрать, не работает, гдето в этой схеме не хватает компонента))))
задай вопрос продавцу . тоже хотел у него купить шнур потом решил сделать сам , чтобы потом не было купил а оно не работает
что это такое?
неоднократно собирал шнуры и переходники для(смс-овских шнуров) м74. под другие ЭБУ и загрузчики, всегда все четко
комбик без тумблеров, а для опенбокса, например, организация питания ЭБУ вручную, т.к. он работает только с к-лайн адаптерами или опенпортом.
Схема заглушки какая?
17,18,5,11 вкучу
21,22 вкучу
к-линия должна присутсвовать в обд2 колодке
точнее могу сказать только увидев кабели и оборудование в живую
с последним софтом на м74can АТ могут быть проблемы
считать считает а с записью могут быть проблемы
Про кучи понял, а вот К-линии в ОБД колодке нет
добавляй
иначе даже не соединится, сам не понимаю нах нужна опену к-линия при репроге по can-шине
Stiv571, у вас в руках кабель для комбика, поэтому доработайте кабель согласно хелпу к используемому загрузчику и с учетом используемого адаптера.
Выше Вам уже подсказали как это сделать.
