детонацию слышите или видите флаг в параметрах?
настраивал vw -2 л на я 5.1 -калибровки канала детонации не трогал!
если и правда слышишь ,то смеси бедные или углы заоблачные -из за неправильно стоящей задающей шестерни.
шестерня задающая при вмт смотрит ровно на 20й зуб. а вот на счет углов вполне может быть. но опять же какие углы рихтовать? и ещё датчик фаз я переделал из штатного трамблёра может он как-нибудь влиять на детонацию. кстати детонацию и вижу и слышу.
  • Ответов 58
углы -для начала верни в стоку.
не поможет -тогда занимайся смесями
углы править в тех режимах где стоит режимная точка во время движения!
для начала включи дк в работу -будет постепенно ехать лутьше,если для этого условия прописаны.
лутьше обратиться к тем кто отстроит и заплатить -чем заниматься неизвестно чем.
так и не ответил слышишь или видишь!
я не жадный и заплатил бы с удовольствием. но на 300 км во всех направлениях никого нету а с инженерником тем более.А долбусь уже с марта.думаю вы меня поймёте.
Может по фазе глянуть компресографом сначала
в чем проблемма то -интересы мои прочитай вдумчиво!
а вы могли-бы глянуть прошивку j5v05n35 там ограничение состава смеси по температуре от 60ти градусов резко начинает как я понимаю обедняться. с 15.6 до 18.7 может это быть причиной детонации
не понял. :noflood:
это не может быть причиной -это лишь говорит о том что смесь может быть таковой и это предел бедности -практически смесь не может быть беднее этой уставки.
а на самом деле она у вас например 15к 1
так он же роде цикловое и поправку откатал
значит смеси заданные
или я чего не понимаю
может я чего не так откатал? я взял исходную прошивку .сделал с нее копию.потом копию подготовил для откатки и залил её в эбу.покатался снял логи и импортировал в ту прошивку которую катал. и так 8мь раз. последний логи залил уже не в копию. а в исходную прошивку которую брал за основу. может надо по другому? и ещё вчера ради интереса взял состав смеси по температуре выставил везде 14.8 сегодня поехал разницы не увидел. если разгонятся спокойно детонации не слыхать но по компу постоянно в зоне детонации а если пойти на обгон то слыхать. и ещё при движении если смотреть на уоз то при плавном разгоне уоз увеличивается. а при резком уменьшается вот я и думаю может у ДД не хватает диапазона регулировки (неисправен)
пора уже и посмотреть на то что откатали а так только ясновидящие могут понимать о чем пишите.
разницу не увидел потому как смесь беднее 14.8 не становилась .
14.8 -это ограничение
Изменено пользователем тас
Теоретически!
не понял. :noflood:
тас
Интересы:
Калибровка, Онлайн,Наладка,испытания на предел прочности.
Удаленный доступ к калибровкам эбу.
Изменено пользователем виталий д
ясно
не понял. :noflood:
тас
Интересы:
далековато
как показать
что же далекого -если шариться буду сидя дома на диване в вашем компе через удаленный доступ!
извините ступил!
извините ступил!
что есть то есть :emot180: -уже 40 минут жду ответа в личке
отправил
Всем доброго дня. хочу поблагодарить всех кто откликнулся на мою проблему. а особенно Тас который мне помог. а всего то надо было найти грамотного человека. ну и удалённый доступ это ваще сила. теперь мой пассатик на январе поёт! я рад. СПАСИБО ВСЕМ!
может пособие какое нибудь есть для начинающих? кто то с чего то начинал ведь
