Кулибин-64 Опубликовано 13 мая, 2011 Автор Опубликовано 13 мая, 2011 (изменено) Следуюшаяпосле Т77,там была выложенна какая не помню..... У неё 10 л расход......i33, или i03 Чёто такое.... Ща гляну в каком посте... 25 пост читай.... там i33 и T77 выложенны. Качай не кончай Изменено 13 мая, 2011 пользователем Кулибин-64
dangerax Опубликовано 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 Кулибин-64, а не скинул ли ты прошивку T77 в 296 посте, с защитой? А то залил ее в блок, теперь блок не выходит на связь, машина при этом заводится и диагнастируется, придется наверно вскрывать(((
Pers Опубликовано 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 Кулибин-64, а не скинул ли ты прошивку T77 в 296 посте, с защитой? А то залил ее в блок, теперь блок не выходит на связь, машина при этом заводится и диагнастируется, придется наверно вскрывать((( Тож вскрывал но чет я даже и не подумал, что это от защиты
dangerax Опубликовано 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 Тож вскрывал но чет я даже и не подумал, что это от защиты Вскрывать хотел чтоб замкнуть контакты, писал что то типо ошибка записи bootstrap, в инете почитал, писали что какая то там защита стоит на flash памяти и надо ее сбросить, но оказалось все банально просто, до этого шил ChipLoader1.96, а щас попробывал CombiLoader 2.1.8 и все проблема была решена
Кулибин-64 Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Опубликовано 15 мая, 2011 Да, чтото там вроде защитыесть.... Но это бональная тупая защита Чтобы перешить блок он просит указать исходную прошивку. Указываете T77 и дальше всё по сценарию.... Эта защита не на то чтобы блок залочить, а чтобы удалить пршку мог только тот у которого она есть..... Чтобы всякие ослы на стошках случайно не затёрли. Если она есть у вас на компе, В чём проблема? Не пойму.....
SHUM121 Опубликовано 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 Телефон узнал -Антон ответил ,что может Вам настроить прошивку под Ваш вал . а как ним можно пересечся, нужно узнать цены, возможности и т.д.... с железом работает???(вал настроить)???
тас Опубликовано 18 мая, 2011 Опубликовано 18 мая, 2011 а как ним можно пересечся, нужно узнать цены, возможности и т.д.... с железом работает???(вал настроить)??? пиши свой телефон в личку
Xopek46 Опубликовано 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 Здравствуйте, товарищи))) Помогите кто чем может. Вобщем конфиг мотора следующий: вал нуждин 10.93, пиленная голова - каналы 31/29, клапана 41/34,5 облегченные, камера доработана, плоскость -0,6мм фрезована, дроссельная заслонка 54 мм, выхлоп 4-2-1 резонатор банка все на 51 мм трубе. Ресивер сток. Низ сток, 1.5. Форсы сток, давление обычное(сколько не знаю) ну сток вобщем) Мозги Январь 5.1....-71 Раньше ездил на сток голове с валом на прошивке J5D13i33-F.bin(от Кулибина) было норм. Щас это уже не едет, смесь бедная, детонит... даже на 95. Помогите люди, буду премного благодарен)))
Кулибин-64 Опубликовано 14 июня, 2011 Автор Опубликовано 14 июня, 2011 Здравствуйте, товарищи))) Помогите кто чем может. Вобщем конфиг мотора следующий: вал нуждин 10.93, пиленная голова - каналы 31/29, клапана 41/34,5 облегченные, камера доработана, плоскость -0,6мм фрезована, дроссельная заслонка 54 мм, выхлоп 4-2-1 резонатор банка все на 51 мм трубе. Ресивер сток. Низ сток, 1.5. Форсы сток, давление обычное(сколько не знаю) ну сток вобщем) Мозги Январь 5.1....-71 Раньше ездил на сток голове с валом на прошивке J5D13i33-F.bin(от Кулибина) было норм. Щас это уже не едет, смесь бедная, детонит... даже на 95. Помогите люди, буду премного благодарен))) Смесь бедная??? удивительно.... Там чуть дальше по постам была прошка под 1,7 и она лила!!! как это бедная смесь ?
Xopek46 Опубликовано 14 июня, 2011 Опубликовано 14 июня, 2011 ну так сказал моторист, который собирал мотор . Свечи белые, выпускные клапана тоже белые. Да и я сам понимаю, что раньше наполнение одно было, кол-во воздуха, и было норм, а теперь то наполнение цилиндров выросло. Да и мотор на оборотах греется относительно быстро. Просто у меня ща нет возможности онлайн катать, а моторист сказал, что мне не мешало бы добавить топлива во всем диапазоне процентов на 8-10, я особо не соображаю. Но свечи белые как мел(
Кулибин-64 Опубликовано 14 июня, 2011 Автор Опубликовано 14 июня, 2011 АБАЛДЕТЬ..... Нуща погодь, ща скину, попробуй. еси бедная, то хз...... тогда..... Вот, попробуй..... ХЗ что там как. J5D13i33F-H.rar
Кулибин-64 Опубликовано 14 июня, 2011 Автор Опубликовано 14 июня, 2011 АБАЛДЕТЬ..... Нуща погодь, ща скину, попробуй. еси бедная, то хз...... тогда..... Вот, попробуй..... ХЗ что там как. Вот ещё попробуй J5D13T77-ЭД.rar
Xopek46 Опубликовано 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) эээ... Кулибин, большое спасибо) а можно по-подробней про эти две прошивки, чем отличаются? и то у меня нет возможности менять их туда сюда, одна попытка так сказать(заливать буду не я, а за каждый раз будут денюжку просить, накладно выйдет), а я уж отблагодорю тебя если все норм пойдет)) и еще у меня с детонацией какие то косяки, кучу датчиков поменял, и российских и бош, и провода новые протянул экранированные. и все равно ошибку выдает низкий уровень сигнала. ну и движок звенит соответственно...((( Изменено 15 июня, 2011 пользователем Xopek46
doktor x Опубликовано 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 вы щас там напрошиваете бедная богатая смесь.Какая ошибка-низкий шум двигателя или обрыв датчика детонации?На каких оборотах детонация?Двигатель диагностируйте нормально,.давление топлива проверяйте на ходу под нагрузкой,дмрв проверить надо,заменить его на заведомо рабочий.
Xopek46 Опубликовано 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 По детонации, ошибка низкий шум двигателя наверно, так правильно. Так я ее не ощущаю, я просто не понимаю. Но по состоянию камер сгорания и поршней могу судить что есть детонация, потому что появились типа точки такие, удары. ДМРВ да конечно, не первой свежести, но на динамике никак не отражается. Давление насоса не знаю. Да и как бы едет она норм, 16ве сток делает легко, но с такой смесью, моторист сказал, убью мотор. Вот я и прошу подсказать че делать
valeron11 Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 ребят помогите настроить блок 21114-1411020-12 прошивка i317da03 под вал 10.93 проблема на хх
doktor x Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 ребят помогите настроить блок 21114-1411020-12 прошивка i317da03 под вал 10.93 проблема на хх а что с ними?
valeron11 Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 стоит и танцует на хх или очень сильно плавает
De-nys Опубликовано 17 июня, 2011 Опубликовано 17 июня, 2011 По детонации, ошибка низкий шум двигателя наверно, так правильно. Так я ее не ощущаю, я просто не понимаю. Но по состоянию камер сгорания и поршней могу судить что есть детонация, потому что появились типа точки такие, удары. ДМРВ да конечно, не первой свежести, но на динамике никак не отражается. Давление насоса не знаю. Да и как бы едет она норм, 16ве сток делает легко, но с такой смесью, моторист сказал, убью мотор. Вот я и прошу подсказать че делать Добрый вечер))) При таком уровне знаний по диагностике впрыска, топливной системы и всем остальном, я думаю, вам стоит найти понимающего человека и заплатить ему денег, чтобы он сначала продиагностировал двигатель, и только потом откатывать прошивку, иначе и денег угробите немеряно, и мотор не один раз загубите. Под такие конфигурации готовых решений не бывает, только катать онлайн...
