Lexus LX570 2012г проблема PCS
Lexus LX570 2012г перевертыш,. проблем было много почти все устранил кроме системы PCS (PRE-CRASH). Если честно первый раз сталкиваюсь с этой системой. Горит на табло ошибка B2056 axial gap of Radar Sensor, у радара обломаны крепления, разобрал внутри все нормально, но когда его отключаешь то система видет это и начинает ругаться на связь с радаром, значит должен быть живым. Слышал про калибровки но нигде не могу найти билютени! Прошу помощи пните в нужном направлении, буду рад любой инфе. Извиняюсь если сразу не отвечу в данное время под рукой не всегда инет есть.
В2055
Радиолокационный датчик (радар) - неисправность.
В2056 Радиолокационный датчик (радар) - осевой люфт.
В2057 Датчик бокового перемещения. если поможет буду рад
расшифровку я знаю, но все равно спасибо. Больше интересует как этот радар правельно настроить(откалибровать) есть IT-2 но никаких функций адаптации в нем нет!
ты пробовал его закрепить так как он должен стоять, и сбросить ошибку ?
Да, первым делом в разных ракурсах его ставил ))) .Слышал что-то вроде уровня нужно, для того чтобы выставить правильно, инфы очень мало. В итоге, клиент попросил эту систему убрать с глаз, любым способом оперативней. Пришлось ее просто отключить.
Изменено пользователем injenerpboy99
Бывает и так, другим системам не помешало бы.
Там нужен отражатель, чтобы её выставить. вот номера sst 09870-60000 и 09870-60040. И выставляется очень точно. Кстати по этому номеру можно в гугле найти процедуру регулировки.
Изменено пользователем efiop
Это что за реклама.Бан захотели
Приезжала пара 570 с похожими ошибками, проблема была в сгоревшей дороге бодика под рулевой колонкой.
Эмблема LEXUS перед радаром родная? Если не родная то то же будет такая ошибка. там она специальная идет.
На эмблему внимание не обращал, а что уже сталкивались с такой бедой ? :blink:
А дорога на что именно шла?
