всем привет такая проблема диагностика коробки выявила неисправность электромагнитного клапана 6 при трогании на D начинает трогаться вторая или третья передача а включаешь 1 трогается с первой помогите с клапаном где он находится если можно желательно схему
Для начала найди блок управления коробкой. Очень часто его заливает водой, оттуда и ошибки. При таких неисправностях коробка переходит на работу в аварийном режиме и включаются только 2 и 3 скорость. Даже если отсоединить блок управления совсем, 2 и 3 включаться будут.
Да ошибка по АКПП висит и не сбрасывается загоню на следующей недели буду ковырять
  • 4 месяца спустя...
коробка становится в аварийный режим загорается сервис
На них очень частая неисправность - отгнивают провода от разъема выходящего из самой коробки, провод в оболочке в которой шлейф. Прозвоните его для начала. если мануал по расположению клапанов нужен - скину.
