patov_vadim Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Всем привет! У меня ваз 21124 с евро панелью, после пуска двигателя не возбуждается зарядка, пока не газану 1500 об/м, тогда заряд идёт. Генератор уже весь перепроверялся, выяснилось, что дело не в нём. А в цепи питания, какой-то резистор возбуждения заряда. Ребят подскажите пожалуйста, где он находится? И действительно-ли в нём дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Никакой там не резистор. Заедьте к любому автоэлектрику по месту жительства - разберётся без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий1578 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 В 03.12.2013 в 14:29, patov_vadim сказал: Всем привет! У меня ваз 21124 с евро панелью, после пуска двигателя не возбуждается зарядка, пока не газану 1500 об/м, тогда заряд идёт. Генератор уже весь перепроверялся, выяснилось, что дело не в нём. А в цепи питания, какой-то резистор возбуждения заряда. Ребят подскажите пожалуйста, где он находится? И действительно-ли в нём дело? Привет.Резистор действительно существует и ставится параллельно лампе(диоду) индикации зарядки АКБ.Но дело,скорее,не в нем.Попробуй поменять реле-регулятор в генераторе.Много продают кооперативных некондиционных.Он,вроде, рабочий,но нужно подгазнуть.Поставь другой и проблема разрешится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patov_vadim Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 В 03.12.2013 в 14:56, дмитрий1578 сказал: Привет.Резистор действительно существует и ставится параллельно лампе(диоду) индикации зарядки АКБ.Но дело,скорее,не в нем.Попробуй поменять реле-регулятор в генераторе.Много продают кооперативных некондиционных.Он,вроде, рабочий,но нужно подгазнуть.Поставь другой и проблема разрешится. Уже менял диодный мостик, щётки, обмотку генератора, но проблема так и не решилась(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) А лампочка аккума на панели горит хоть? Мож перегорела а ты е*ешся.... На заведенном двигателе когда нет зарядки сними тонкий провод с генератора и посмотри на нем обычной контролькой +. если есть то дело в генераторе, если нет то дело в проводке или в панели приборов или в блоке предохранителей (смотря где стоят резисторы) И вообще взглянув на схему (как идет провод коричневый) легко понять что к чему. бывает и провод отгнивает в разъеме блока предохранителей. Изменено 3 декабря, 2013 пользователем LogoVaz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patov_vadim Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 В 03.12.2013 в 15:30, LogoVaz сказал: А лампочка аккума на панели горит хоть? Мож перегорела а ты е*ешся.... На заведенном двигателе когда нет зарядки сними тонкий провод с генератора и посмотри на нем обычной контролькой +. если есть то дело в генераторе, если нет то дело в проводке или в панели приборов или в блоке предохранителей (смотря где стоят резисторы) И вообще взглянув на схему (как идет провод коричневый) легко понять что к чему. бывает и провод отгнивает в разъеме блока предохранителей. Лампа аккума на панели гарит, гаснет когда газанёшь, (заряд пошёл) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андреуу Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 резистор в щитке приборов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patov_vadim Опубликовано 3 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 В 03.12.2013 в 16:21, андреуу сказал: резистор в щитке приборов. не могу подобраться к этому резистору, там нужно полностью разбирать приборку (боюсь отломить стрелки) с обратной стороны платы можно же как-нибудь проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fediy2011 Опубликовано 3 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 В 03.12.2013 в 16:24, patov_vadim сказал: не могу подобраться к этому резистору, там нужно полностью разбирать приборку (боюсь отломить стрелки) с обратной стороны платы можно же как-нибудь проверить? можно повесить лампочку (5-10W)на возбуждение.например где-то под панелью.найди провод на возбуждение генератора и к нему прицепись.делал такое несколько раз.плюс на гену(возбуждения) идёт через нить накала лампочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patov_vadim Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 В 03.12.2013 в 18:50, fediy2011 сказал: можно повесить лампочку (5-10W)на возбуждение.например где-то под панелью.найди провод на возбуждение генератора и к нему прицепись.делал такое несколько раз.плюс на гену(возбуждения) идёт через нить накала лампочки. Спасибо за совет! Попробую найти этот провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 а в панели случайно не диодные лампочки стоят.а то был такой прецедент,при замене лампочек перестала идти зарядка.поменяли одну лампу на обыкновенную и все вопросы решились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patov_vadim Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 В 04.12.2013 в 06:04, kyzka сказал: а в панели случайно не диодные лампочки стоят.а то был такой прецедент,при замене лампочек перестала идти зарядка.поменяли одну лампу на обыкновенную и все вопросы решились У меня все диоды стоят(с завода) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serjei Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) удалил Изменено 4 декабря, 2013 пользователем serjei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorgaz25 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 В 04.12.2013 в 05:39, patov_vadim сказал: Спасибо за совет! Попробую найти этот провод. Провод в белом разъеме, коричневый с белой полосой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patov_vadim Опубликовано 9 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 В 09.12.2013 в 13:52, gorgaz25 сказал: Провод в белом разъеме, коричневый с белой полосой. Спасибо за помощь) Повешал лампочку - всё заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gorgaz25 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 В 09.12.2013 в 13:58, patov_vadim сказал: Спасибо за помощь) Повешал лампочку - всё заработало Да не за что! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
